Spiegazione degli ID HelpNAV
L'ID è un valore calcolato a partire dall'indirizzo IP del client. Viene assegnato dal server, dopo la connessione di eMule. Lo scopo dell'ID è indicare se è possibile comunicare propriamente tra due client.
Dopo la connessione, viene mostrato l'ID nella finestra dei messaggi dal Server.
eMule non visualizza l'ID, piuttosto mostra lo stato dell'ID tramite l'icona del globo in basso a destra nella barra di stato del client.
indicata un ID Alto in tutte le reti
indica un ID Bassoin tutte le reti
Per una spiegazione più dettagliata guarda la guida sulle Icone.
Un ID altro indica che la porta scelta in Preferenze -> Connessioni (la 4662 è quella predefinita) è aperta e liberamente accessibile.
Invece un ID basso significa che questa porta è bloccata o comunque irrangiungibile. Ciò può essere dovuto a firewall, router o server proxy.
Avere un ID basso non vuol dire che non sarai in grado di scaricare o di inviare dati, ma comporta parecchi svantaggi:
  • Non si conosce l'IP della macchina su cui gira eMule e di conseguenza tutte le richieste di connessione, per le code o altro, a questo client devono essere incanalate tramite il server a cui è connesso il client con l'ID Basso. Questo prova un sovraccarico di lavoro per la CPU del server, causando una riduzione del numero di utenti che possono essere gestiti dal server. Il server di Lugdunum limita il numero di utenti con ID Basso ammessi, o addirittura li bandisce.
  • Due client con ID Basso non possono connettersi l'uno all'altro, in quanto non è possibile scambiarsi i messaggi tramite due server diversi. Questo comporta un numero inferiore di fonti per il download
  • - Su server particolarmente carichi potrebbe succedere che i messaggi vadano persi, e eMule perda informazioni importanti sulle richieste di download o sull'avanzamento in coda. Questo porta ad una perdita di crediti, e peggiora lo scarimento.
- Il problema con gli ID infuenza solo lo scambio di messaggi tra client. Actual data transfer is still handled client to client.
- Se non è possibile ottenere un ID Alto, è meglio connettersi ad un server con un basso numero di utenti, in quanto il server avrà più risorse disponibili rispetto a quelli più grandi ma anche più congestionati.
- Potresti anche ottenere un ID basso quando il server a cui ti connetti è troppo occupato per rispondere correttamente, oppure è stato semplicemente configurato male. Se sei certo delle tue impostazioni e ritieni che dovresti avere un ID alto, connettiti ad un altro server. Run eMule and use the Port Tester from Options -> Connections to check if your connection is set up properly. Lascia in esecuzione eMule e usa il Test delle porte in Opzioni -> Connessioni per verificare se la tua connesso è correttamente configurata.
- Se un ID è alto, non importa che valore a. Valori di ID più alti di altri non danno comunque nessun genre di vantaggio.
- Se un ID è basso, non importa quanto è basso. Un ID è basso se ha un valore inferiore a 16777216.
- Per confrontare il tuo IP con il tuo ID, sappi che la conversione funziona come segue: dato un IP A.B.C.D. il calcolo per avere l'ID è: A + 256*B + 256*256*C + 256*256*256*D
Importante:
Dalla versione .23a, le fonti con ID basso vengono eliminate da eMule per mantenere il carico sul server al minimo. Vengono mantenute solo le fonti con ID Basso connesse al tuo stesso server oppure quelle che desiderano sacricare un file da te. Inoltre, le fonti con ID Basso sono escluse dal meccanismo dello Scambio Fonti tra client.
Originale aggiornato il: 18/06/05
Tradoto da Realtebo
Translate this page Last Update: 23.09.2005 16:51
