Messages d'erreur HelpNAV
Un client a provoqué des erreurs : Le paquet reçu est invalide ou corrompu. Client déconnecté
Un client connecté a causé une erreur. La pire chose qu’il puisse arriver est que vous le perdiez comme source. (NdT : ce qui est donc sans conséquence).
Erreur Fatale : impossible de créer socket sur port 4662
Cette erreur apparaît lorsqu’une autre application tente d’utiliser le port 4662 pour établir une connexion. En général ceci se produit lorsque vous utilisez en même temps eMule et eDonkey, sans avoir changé le réglage du port sur l’un des deux programmes.
Il est déconseillé de lancer à la fois eMule et eDonkey ou eMule et Overnet, à moins d’avoir une bande passante (en émission) très conséquente.
ERREUR: Votre port 4662 ne peut être joint. Vous avez une LOWID
eMule a détecté un blocage du port 4662. Cela peut être causé par un pare-feu ou un routeur mal configuré. Lisez la FAQ ou faites une recherche dans le forum sur la manière de configurer votre pare-feu/routeur.
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html ! Please correct your network config !
Cette erreur est similaire à celle ci-dessus. Elle ne s'affiche pas dans la fenêtre du Journal du serveur mais dans la fenêtre d'infos sur les serveurs. Ce message est généré par les serveurs patchés par Lugdunummaster. Voir ici pour obtenir des détails sur les patches de Lugdunum.
Erreur fatale durant la connexion. La connexion Internet est peut-être perdue
La raison la plus probable d’apparition de cette erreur est une déconnexion d’internet. Toutefois, cela peut aussi se produire lorsque votre connexion à internet est fortement sollicitée ou lorsque vous utilisez le pare-feu Zone Alarm qui semble gérer plutôt mal de nombreuses connexions.
Erreur: Version de part.met invalide ! (x.part.met => (nul))
Une erreur sérieuse est survenue alors qu’eMule inscrivait des données dans un fichier .part.met. Ces fichiers sont ceux dans lesquels eMule garde la trace des téléchargements en cours.
La cause de cette erreur est un plantage de Windows ou d’eMule. Pour récupérer les fichiers vous pouvez essayer :
- de localiser le(s) fichier(s) dans votre fichier Temp. Si vous ne pouvez pas les trouver, c’est perdu,
- d'utiliser un programme comme MetMedic, DonkeyDoctor (en espagnol, mais le programme est disponible en français et en anglais et un forum d’aide est disponible en anglais) ou eD2k RecoverMET (lien ed2k) pour reconstruire le fichier .met.
- Vous pouvez aussi essayer de lancer eDonkey en utilisant votre fichier Temp courant. Il sera peut-être en mesure de corriger le problème.
- Voir Dépannage -> Téléchargements pour plus de détails.
Avant toute opération, arrêtez eMule. N’espérez pas trop de miracles. C’est une erreur sérieuse et la probabilité est grande de devoir télécharger, à nouveau, la totalité du fichier.
Le statut d’un fichier en téléchargement est "Erroné"
C’est aussi une erreur d’opération sur le fichier. Cela se produit lorsque :
- eMule est incapable d’ouvrir un fichier .part.
Vérifiez votre dossier Temp dans Préférences et corrigez, si nécessaire, son emplacement ;
Vérifiez qu'aucun fichier se trouvant dans le dossier Temp ne soit protégé en écriture ;
Redémarrez eMule.
- eMule est incapable d'achever un téléchargement ou de le déplacer vers le dossier Incoming
Vérifiez votre dossier Incoming dans les Préférences et corrigez son emplacement, si nécessaire ;
Vérifiez l’espace disponible sur le disque dur hébergeant le dossier Incoming ;
Redémarrez eMule.
Si rien de ceci ne fonctionne, quittez eMule, effacez les fichiers preferences.dat et known.met dans le dossier d’installation d’eMule, puis redémarrez.
Le client 'xxx' (IP:xxx.xxx.xxx.xxx) a provoqué des erreurs : Hashset corrompu ou invalide reçu. Client déconnecté !
De votre côté, vous ne pouvez rien faire. Ceci est provoqué par un autre client qui vous a envoyé un ensemble de hachage (hash set), invalide, lors de votre demande de source.
Erreur: Impossible de hacher la partie téléchargée : hashset incomplet (XXX). Ceci ne devrait jamais arriver
Cette erreur est un bogue qui peut arriver avec de petits fichiers. Ils s'achèvent, néanmoins, correctement. Vous pouvez ignorer ce message.
Erreur inconnue d’écriture de XXX : Erreur inconnue d’accès à C:\Program Files\eMule\temp\YYY.part
Alors qu’eMule tente d'écrire dans un fichier, il rencontre un problème avec le fichier .part. Les raisons possibles sont :
- un déplacement du dossier Temp ou du fichier part,
- un autre programme accède à ce fichier (exemple : un programme antiviral, un autre programme de p2p).
Recherchez la cause et redémarrez eMule.
Versions de tag invalides dans server.met (0x3C)
Le chargement ou la mise à jour du server.met a causé un problème. Soit un server.met invalide a été mis à jour à partir d'une URL, soit le fichier server.met a été corrompu. Essayer de mettre à jour la liste de serveurs à partir d'une autre URL ou effacez le fichier server.met si l'erreur persiste.
An attempt was made to access an unnamed file past its end
Ce message apparait dans une fenêtre et est causé par des paquets invalides provenant du serveur ou d'autres clients. Ce message n'affecte pas les opérations d'eMule et est correctement pris en charge dans les versions .28a+
Last Update: 16.07.2004 11:46
  Messages d'erreur
Liens eD2k
Serveur Web
Téléchargements
"Comportement étrange"
Connexion au serveur
Mise en liste noire
