Serveur, connexion et ID HelpNAV
Serveur, Connexions et ID
> Comment se connecter à Kademlia ?
> Où obtenir une liste de serveurs ?
> Quel est le serveur le meilleur et le plus rapide ?
Selon quel rythme dois-je mettre à jour la liste de serveurs ?
> Comment éviter les faux serveurs?
> Pourquoi eMule ne se connecte pas ?
> Pourquoi est-ce que j'obtiens une ID faible (low ID) ?
> eMule se déconnecte sans cesse du serveur
eMule tente automatiquement d'entrer sur le réseau Kademlia en utilisant le premier client compatible qu'elle trouve. Si elle ne peut s'y connecter, essayez de faire Amorçage > A partir des clients connus dans la fenêtre Kadmelia puis connectez vous à un serveur et commencez un téléchargement. La connexion devrait se faire peu de temps après.
http://ed2k.has.it – Cliquez simplement sur Add to eMule.
Il n'y a aucun serveur plus rapide ou meilleur. Ils sont utilisés pour la connexion sur le réseau et la recherche de fichiers et de sources. Pour obtenir un résultat de recherche, eMule interroge chaque serveur de sa liste et l'ensemble de ces serveurs lors d'une recherche globale.
De plus, eMule échange des sources avec les autres clients eMule ce qui lui permet de trouver des sources de manière encore plus rapide. Il n'y a pas de fichiers sur les serveurs, ce ne sont que des intermédiaires.
Au cours des sessions ou si vous utilisez eMule régulièrement, il est inutile de mettre à jour votre liste des serveurs. Les réglages par défaut d'eMule font en sorte que cette liste soit en permanence à jour. Néanmoins, depuis l'apparation de faux serveurs, il est recommandé d'avoir la plus grande prudence envers le serveurs utilisés.
Les faux serveurs usurpent les noms des vrais serveurs, seuls leurs IPs différents. Il y a des suspicions quant à l'utilisation qu'ils ferraient des données collectées. Pour éviter tout risque potentiel, voici comment faire pour les éviter :
  • Supprimez tous les serveurs de la Fenêtre Serveurs (Ctl+A puis Suppr.)
  • Dans Préférences > Serveurs, cochez la case Mettre à jour la liste de serveurs au démarrage
  • Cliquez sur le bouton EDITER, copiez l'adresse suivante dans la fenêtre puis enregistrez le fichier :
    • http://www.gruk.org/server.met.gz
  • Décochez les cases Mise à jour liste de serveurs par connexion client et Mise à jour liste de serveurs par connexion serveur
  • Appliquez les changements et redémarrez eMule
La connexion d'eMule peut prendre un certain temps car les serveurs peuvent être hors ligne ou peuvent ne pas répondre. Si eMule ne se connecte pas du tout, assurez-vous d'avoir une liste de serveurs récente et vérifiez qu'aucun logiciel de type pare-feu, routeur, logiciel de connexion automatique, ne bloque le trafic d'eMule.
Vérifiez aussi les Préférences -> Serveurs -> Connexion automatique seulement aux serveurs statiques. Si cette option est cochée et que vous ne possédez pas un fichier staticservers.dat contenant des serveurs valides, eMule ne se connectera pas.
eMule fonctionne pleinement seulement si les ports suivants sont ouverts dans les pare-feu ou routeurs :
• 4662 TCP
• 4672 UDP
• 4711 TCP
Ces ports peuvent être bloqués pour plusieurs raisons :
• Pare-feu - vérifiez aussi celui compris dans Windows XP
• Routeurs
• Logiciels de reconnexion automatique ou certains fournisseurs d'accès à l'internet
• Logiciels de partage de connexion / routeurs logiciels
• Réseau comportant des connexions de type NAT (traduction d'adresses de réseau)
• Blocage des ports par le fournisseur d'accès à l'internet
Vérifiez les logiciels et les matériels que vous utilisez, à la recherche de fonctions de routage ou de pare-feu et configurez-les correctement pour autoriser les connexions entrantes sur les ports mentionnés plus haut. De plus, vous pouvez essayer d'utiliser des ports différents pour votre client, comme 6666, 80 ou 21.
Plus d'informations sont disponibles dans les chapitres Pare-feu et Routeurs.
Quelques raisons expliquent des déconnexions d'eMule d'un serveur :
• Trop de fichiers dans la liste des téléchargements (seulement les versions d'eMule antérieures à v.30a)
• Trop de fichiers partagés (seulement les versions d'eMule antérieures à v.29a)
• Des problèmes au niveau du serveur
• Des problèmes au niveau du réseau en général
Le plus souvent, eMule se connecte à nouveau, lorsqu'une connexion à un serveur est perdue. Ce n'est pas un évènement critique.
Première version le : 27/02/04 par Monk
Mise à jour le 20/05/07 par www.emule-project.net
Last Update: 20.05.2007 20:47
  A propos de l'aide
Installation et mises à jour
Réglages et vitesse
Crédits
Téléchargements et Partages
Utiliser eMule
Divers
