Uso compartido HelpNAV
eMule te permite elegir cómo quieres compartir tu configuración y descargas con otros usuarios de tu ordenador. Este articulo explica las opciones que ofrece eMule, qué efecto tienen y qué directorios por defecto se usarán. Si eres el único usuario de tu PC, no hay, en general, necesidad de cambiar los valores por defecto y puedes omitir la lectura de este articulo.
La configuración se puede seleccionar cuando se esta instalando eMule, pero también en cualquier otro momento posterior en Preferencias => Opciones Adicionales. Por favor, ten en cuenta que si cambias estos parámetros después de instalar eMule, cualquier configuración de usuario, lista de servidores, descargas, ipfilter, etc., desaparecerán. Esto sucederá porque eMule usará otra carpeta para sus archivos de configuración y descargas y además no cargará tus ajustes previos. Sin embargo siempre puedes volver a tus ajustes previos (y a tu carpeta de configuración) y todo seguirá como antes, pues no se pierde ni borra nada. Los siguientes párrafos explican las opciones disponibles para compartir eMule.
Opciones
"Guardar la configuración y las descargas en el directorio del programa"
Todos los ficheros que utiliza eMule se almacenaran en el mismo directorio (o subdirectorios) donde se encuentre el archivo eMule.exe, y todos los usuarios compartirán la misma configuración y descargas. Esta opción es el valor por defecto para todas las versiones de Windows, excepto Vista, y es también la forma en que eMule guardaba sus archivos antes de que se introdujera la posibilidad de cambiar estos ajustes con la versión 0.48a del programa. La ventaja de guardar todo en la carpeta del programa es que se pueden encontrar todos los archivos relacionados con eMule sin necesidad de buscar, y si se quiere copiar, salvaguardar o borrar eMule, todo lo que hay que hacer es copiar o borrar esta carpeta. Optando por esta opción tampoco quedará ninguna otra traza de eMule en el sistema (excepto su asociación opcional en el registro). Atención, estos ajustes no funcionan por defecto en Vista si se instala eMule en la localización por defecto, puesto que Vista no permite escribir en el directorio de programas.
Esta opción es también la más aconsejable si quiere usarse eMule desde una unidad portatil, por ejemplo con un lápiz USB. Sin embargo si el ordenador en el que éste se utilice existe ya otra instalación de eMule con una configuración distinta, se usarán los archivos del ordenador hasta que se cambie esta opcion.
Archivos de eMule
Ruta por Defecto / Ejemplo
Archivos de Programa, Servidor web C:\Archivos de Programa\eMule
Preferencias, Lista de Servidores, etc. C:\Archivos de Programa\eMule\Config
Descargas empezadas C:\Archivos de Programa\eMule\Temp
Descargas terminadas C:\Archivos de Programa\eMule\Incoming
Skins, Barra de herramientas C:\Archivos de Programa\eMule\Skins
DLLs de lenguajes C:\Archivos de Programa\eMule\Lang
Registros C:\Archivos de Programa\eMule\Logs
"Cada usuario tiene su propia configuración y descargas"
Esta es la opción a elegir si no se quiere compartir la configuración y descargas con otros usuarios del PC y es tambien la opción por defecto para Windows Vista. Cada cuenta de Windows usará sus propias carpetas, asi no se verán descargas de otros usuarios y tendrás tu propia configuración, créditos, lista de servidores, etc. La ventaja de esta opción es que otros usuarios no podrán confundirse con sus descargas u opciones, cada uno puede tener su propio nombre, amigos y créditos. También podría cambiar los permisos de sus carpetas de usuario (o habilitar la encriptación) y así evitar que ningun otro usuario de su PC pueda siquiera ver ninguno de sus archivos de eMule o descargas (excepto, por supuesto, el administrador).
Archivos de eMule
Preferencias, Lista de Servidores, etc. Vista: C:\Usuarios\Nombre de usuario \AppData\Local\eMule\Config
Otros: C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Application Data\eMule\Config
Descargas empezadas Vista: C:\Usuarios\Nombre de usuario\Descargas\eMule\Temp
Otros: C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Mis Documentos\eMule Downloads\Temp
Descargas terminadas Vista: C:\Usuarios\Nombre de usuario\Descargas\eMule\Incoming
Otros: C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Mis Documentos\eMule Downloads\Incoming
Skins, Barra de herramientas Vista: C:\ProgramData\eMule\Skins
Otros: C:\Archivos de Programa\eMule\Skins
DLLs de lenguajes Vista: C:\ProgramData\eMule\Lang
Otros: C:\Archivos de Programa\eMule\Lang
Registros Vista: C:\Usuarios\Nombre de usuario\AppData\Local\eMule\Logs
Otros: C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Application Data\eMule\Logs
"Todos tienen la misma configuración y descargas" (Sólo Vista)
Esta opción tiene el mismo efecto que la primera, pero evita cualquier problema de permisos de carpetas por el uso de carpetas por defecto de Windows para datos compartidos de aplicaciones. Asi si utiliza Vista y quiere compartir su configuración y descargas con los demas usuarios de su PC sin encontrarse con ningun problema de permisos, elija esta opción.
Archivos de eMule
Archivos de Programa,Servidor web C:\Archivos de Programa\eMule
Preferences, Serverlist, etc. C:\ProgramData\eMule\Config
Descargas empezadas C:\Usuarios\Acceso Público\Descargas\eMule\Temp
Descargas terminadas C:\Usuarios\Acceso Público\Descargas\eMule\Incoming
Skins, Barra de herramientas C:\ProgramData\eMule\Skins
DLLs de lenguajes C:\ProgramData\eMule\Lang
Registros C:\ProgramData\eMule\Logs
Last Update: 29.05.2007 16:39
  Iconos
Uso compartido
Colores de la barra de progreso
Posición en cola (QR)
Explicación de la ID
Valoración y puntuación
Listas
Archivos usados
Controlando eMule
