Preguntas Frecuentes HelpNAV
Autor: Tesseract
Modificaciones del 27-8-2005 en color rojo, en los puntos 2, 7 y 15.
Eliminada explicación del punto 12 sobre los servicios web de Donkey Fakes por cierre de la página (14-11-2005).
Eliminada explicación sobre el ServerUDPPort en el punto 5 (24-11-2005)
Pequeñas correcciones por ahí sueltas (26-3-2006)
En este foro hay preguntas que se realizan muy a menudo. La mayoría están respondidas en las distintas secciones de los Enlaces importantes y en la Ayuda del eMule, pero creo que algunas son tan comunes que sería bueno hacer una lista de las más típicas:
  • 1. Mi eMule baja muy lento.
  • 2. Tengo Low ID o ID baja.
  • 3. El test de puertos.
  • 4. Preguntas sobre vídeo, audio, discos, películas, claves y programas descargados.
  • 5. ¿Qué puertos son los mejores?
  • 6. El aumento de las velocidades.
  • 7. Los servidores eD2K.
  • 8. ¿Cómo se previsualiza un archivo?
  • 9. Los créditos. ¿Cómo se consiguen?
  • 10. ¿Qué es Kad?
  • 11. La descarga de un archivo no finaliza.
  • 12. ¿Cómo se comenta un archivo? ¿Qué es un fake?
  • 13. ¿Para qué sirve poner en lanzamiento un archivo?
  • 14. Quiero formatear o cambiar de ordenador el eMule. ¿Cuál es el procedimiento?
  • 15. Mi versión de eMule funciona bien. ¿Por qué cambiarla? ¿Cómo actualizo a la última versión?
  • 16. El Webcache.
  • 17. La seguridad: antivirus, firewalls y antispywares.
  • 18. Problemas de excesivo consumo de CPU, pantallas azules y cosas por el estilo.
Pues nada, vamos a ello:
No hay día que no oiga esta frase. Bien, lo primero que debemos hacer antes de realizar esta afirmación es preguntarnos a qué velocidad podemos aspirar. Vayamos por partes:
Las velocidades de conexión se miden en kilobits, y eMule nos la pide en kilobytes, por lo que nos enfrentamos a una temible división por ocho. Por ejemplo, una conexión ADSL típica de 512 kilobits/segundo puede recibir 512/8=64 kilobytes/segundo. Pero no acaba aquí el desafío matemático: hay que dejar ancho de banda libre por diversos motivos. Sacad la calculadora, multiplicad la cifra que obtuvimos antes por 0´85 y restadle 4. El límite de descarga para nuestro ejemplo hipotético quedaría entonces en (64 x 0´85) - 4 = 50 kB/s, más o menos.
Repitamos el procedimiento para calcular el límite de subida. La capacidad de subida típica de las líneas españolas es de 128 kilobits/segundo, por lo tanto 128/8=16, y (16 x 0´85) - 4 = 10, redondeando. 9 sería una cifra más conservadora y podría ser más apropiada en algunos casos problemáticos, pero a la gran mayoría de la gente le va bien con 10 o 12.
Estos valores que acabamos de calcular serían unos mínimos que deberían asegurar un funcionamiento correcto. Una vez que hayáis comprobado que la cosa va bien podéis probar a subirlos poco a poco, hasta que encontréis los valores que expriman al máximo las posibilidades de vuestra conexión.
Aún así, la opción más sencilla y que asegura que la configuración sea correcta es dejar que el programa administre automáticamente las velocidades, quitando los límites de bajada y subida y activando el "Sensor de velocidad de subida" en "Preferencias"->"Opciones adicionales". A casi todo el mundo le funciona a la perfección, os recomiendo probarlo.
En fin, ¿significa todo esto que podemos aspirar a descargar a 50 kB/s de media?
No.
¿Por qué? Es sencillo, para que alguien pueda bajar algo, otra persona tiene que subirlo. No sirve de nada que yo pueda descargar a 50 kB/s si la mayoría de la gente sólo puede subir a unos 10 kB/s. ¿Quién sube los 40 kB/s restantes? Las cuentas no salen. Que nadie espere, pues, aprovechar al máximo su conexión salvo en momentos puntuales, quizá a veces alcancemos esa punta de velocidad, pero no será lo habitual. Aquí entrarían en juego los créditos, si vuestra capacidad de subida fuese mayor que la del ejemplo sí que podríais aspirar a bajar más rápido. Pero ésa es otra historia.
Bueno, una vez sepamos nuestra ansiada velocidad punta, hay que ver qué podemos hacer para acercarnos a ella. Debemos saber que cuando solicitamos la descarga de un archivo lo que hacemos es ponernos en varias colas, una por cada usuario que tiene el archivo. Unos usuarios llevan más tiempo que otros utilizando la mula de forma sostenida (sin cerrarla), por lo que sus colas serán más largas y tardaremos más en descargar de ellos. Por lo tanto, la descarga irá más rápido cuanto más tiempo dejeis el programa funcionando, ya que ireis avanzando puestos en las colas. Podéis ver en qué puesto estáis en cada cola haciendo doble click sobre el ansiado archivo (QR=Quote Rank=Puesto en la cola). Así que el mejor consejo: PACIENCIA. La velocidad punta no se alcanzará hasta que pasen unas horas desde que iniciéis la mula.
Otro consejo esencial es que, si podéis elegir, descarguéis archivos con muchas fuentes, ya que cuanta más gente tenga lo que queréis en principio la descarga será más rápida. Cuando hagáis una búsqueda, utilizad el método "Global (servidor)" (o "Kad red", si ya os habéis animado a probar la sensacional red Kademlia) y ordenadla por "Disponibilidad" pinchando en la pestaña correspondiente, y descargad sólo el primer archivo de la lista. Si al rato de empezar la descarga veis que hay partes en rojo en la barra de progreso, es que el archivo no está completo en ese momento. En ese caso, cancelad esa descarga y optad por la que esté de segunda en la búsqueda. Hay más formas de saber si un archivo está incompleto en el punto 11.
¿Cuántas cosas debemos descargar a la vez? Fácil: ni muchas ni pocas. Lo importante no es el número de descargas simultáneas, sino el número total de fuentes, esto es, de usuarios de los que queremos descargar. Lo correcto es tener entre 2500 y 3000 fuentes. Por ejemplo sería correcto descargar 10 archivos a la vez con 300 fuentes cada uno (10x300=3000). Así que debéis procurar manteneros dentro de los límites apropiados jugando con dos cosas: el "Máximo de fuentes por archivo", que está en "Preferencias"->"Conexión" y el número de descargas simultáneas.
El salvapantallas puede dar problemas, por lo que es conveniente desactivarlo. También es conveniente comprobar en "Panel de control"->"Opciones de energía"->"Combinaciones de energía" que estén deshabilitadas las opciones "Pasar a inactividad", "Apagar discos duros" y "El sistema hiberna".
Es esencial que la mulita esté bien configurada. Leed Configurar eMule según la conexión, por JuBeI. Todo emulero debe leerlo, os garantizo que vuestra mulita será muy feliz. También podéis echar un vistazo a Uso de las preferencias, por JuBeI.
Hay muchas otras variables que tener en cuenta. Los créditos (ver punto 9), los puertos utilizados (ver punto 5); la ID (ver punto 2)... Podéis leer también Cómo iniciarse en eMule por JuBeI y ¿Por qué mi eMule baja tan lento?, por risalan.
Aquí el nuevo usuario se pregunta: ¿tengo que leerme todo esto? Pues lo siento, pero la respuesta es sí. Si tras estas lecturas y una búsqueda de lo que os interesa en la opción "Search" (arriba de todo, en cualquier página del foro) vuestra velocidad de descarga no aumenta, es cuando podréis dirigiros a la gente del foro para hacer preguntas más concretas. En ese caso necesitaremos información: vuestra velocidad de conexión, sistema operativo, antivirus, firewall, ID alta o baja... Aquí tenéis un formulario con los datos que necesitaremos en este caso: Cuestionario de consulta, por Mencei.
Y no olvidéis ser educados. No escribáis en mayúsculas, pero poned las que serían necesarias despues de un punto. No utilicéis abreviaturas, que las teclas no se borran por usarlas. Y leed, si sois tan amables, Reglas del foro, por frAnxD, y Reglas de cortesía, por Canalla.
El servidor al que os conectéis os asignará una ID, un número con una información (alta o baja). Si no observa problemas en vuestra conexión, será una ID alta o High ID, pero de no ser así será una ID baja o una Low ID. Esto no implicará que no podáis descargar, pero sí se os pondrán restricciones. Debéis eliminar como sea este problema.
Mucha gente cree que la ID baja nos la dan si compartimos pocos archivos o si ponemos un número pequeño en el límite de subida. Nada más lejos de la realidad. La causa más común de la ID baja es un firewall o un router que bloquea los puertos que utiliza la mula (los cuales es recomendable cambiar, leed el punto cinco), en cuyo caso deberéis configurarlo adecuadamente. Esto no significa, como hacen muchos, prescindir de un firewall, puesto que hoy en día son programas imprescindibles (ver punto 17). Hay que tener en cuenta que el Windows XP tiene un firewall incorporado que es causa frecuente de este problema. Hay que configurarlo adecuadamente o quitarlo (si tenéis el XP SP1 ved ¿Cómo quito el cortafuegos del XP?, por Canalla, y si tenéis el SP2 ved Configuración del firewall del Win XP SP2, por dragoncelta) e instalar uno mejor (ver punto 17).
Si se os presenta este problema, no dejéis de leer Low ID y otros problemas: principales razones, por Tchon. Además de la mejor información sobre el tema ahí hay enlaces para descargar los firewalls de los que os hablé en el párrafo anterior. También podéis leer El ID: qué es y cómo controlarlo, por Mulilla.
Últimamente algunos servidores (Porno-Flatrate, SauGeileGirls y otros) para atraer gente dan ID alta a todos los que se conectan a ellos. Pero esto no es ni mucho menos una solución. Los servidores no dan ID baja para molestar, sino para que la gente que tiene problemas en su conexión se preocupe de solucionarlos. Si estos problemas están sin resolver, otros usuarios intentarán conectar con nosotros y se encontrarán con que es imposible, lo cual perjudicaría nuestras descargas. Podéis saber si tenéis falsa ID alta haciendo la prueba que elconi13 propone en este mensaje. Otra forma, más rápida, es conectando a DonkeyServer 1; si ese servidor os da ID alta no hay problema, ése no miente. Si tenéis falsa ID alta obrad como si tuvierais ID baja y solucionadlo.
Si no lográis libraros de la dichosa ID baja no dudéis en preguntarnos, pero siguiendo las indicaciones de los dos últimos párrafos del punto 1.
A partir de la versión 0.44a en "Preferencias"->"Conexión" hay un botón para comprobar si los puertos que estamos utilizando están abiertos, esto es, si el tráfico puede pasar por ellos sin problemas. Esto sería estupendo si el maldito test funcionase como es debido, pero no es así. Veamos el motivo:
Un proxy transparente es un servicio que incorporan muchos proveedores de Internet. Consiste en un almacen temporal en el que se guarda la información a la que hemos accedido los usuarios últimamente. Así, si alguien solicita ver una página que otra persona acaba de visitar, la compañía no necesita descargarla de nuevo porque ya la tiene almacenada, con el consiguiente ahorro de tráfico externo. A ellos les beneficia siempre, pero a los usuarios puede beneficiarnos, perjudicarnos o no afectarnos, dependiendo del caso.
Telefónica y otros ISPs españoles utilizan proxies transparentes que provocan que el test de puertos falle, ya que las conexiónes con los servidores remotos las establece en última instancia el proxy. O sea, que al hacer el test veréis este mensaje en la pantalla:
CITA
Por favor, espera mientras se comprueban los puertos de tu eMule...
Comprobando IP: XX.XX.XX.XXX.proxycache.rima-tde.net (XX.XX.XX.XXX)
Empezando el test de conexión TCP...
¡Test TCP incorrecto! test UDP no se realizará.
Pero ni caso, la IP que aparece en la pantalla no es la vuestra, sino la del proxy. La mejor manera de saber si los puertos están o no abiertos es conectarse a un servidor fiable (ver punto siete). Si obtenéis una ID alta, los puertos están correctamente abiertos (o por lo menos lo está el puerto TCP, que en realidad es el que se comprueba para dar ID alta o baja). Si os dan ID baja es que no lo están. Y si no os quedarais convencidos y quisierais hacer un test de puertos que funcione, tenéis varios en el punto II de Low ID y otros problemas, por Tchon.
Sintiéndolo mucho, no es éste el foro apropiado para plantear estas cuestiones. No está permitido nombrar nada que tenga copyright ni decir qué os estáis descargando si es ilegal. Leed Reglas del foro, por frAnxD.
El eMule asigna unos puertos por defecto, pero puede ser aconsejable cambiarlos, pues son bloqueados por algunos proveedores de Internet para que no se utilice la mula. Hay muchos puertos que sirven, por ejemplo los comprendidos entre 62100 y 63000. Id a "Preferencias" -> "Conexión" y escribid vuestros nuevos puertos, los que queráis, en los recuadros "TCP" y "UDP".
Si tenéis un firewall o un router, recordad configurarlo para que permita el paso de información a través de los puertos que hayáis elegido. Esto es esencial, ya que si no lo hacéis os ganaréis a pulso una Low ID.
Más información sobre el tema en TCP/UDP/Serverudport: Cambiar los puertos, por Tchon Qué Puertos Usar, Abrir Y Cómo - Tip De Ayuda, por Cherrysu.
No hay Proveedor de Servicios de Internet (ISP) que no esté multiplicando las velocidades de sus líneas. Esto está provocando diversos tipos de consultas:
- Dudas sobre la configuración:
Puede que vuestra mulita funcionase bien hasta ahora, pero es evidente que habrá que cambiar alguna cosa en las preferencias. Los consejos sobre configuración de JuBeI siguen siendo válidos, ya que explican qué debéis hacer dependiendo de la conexión que tengáis.
También podéis probar a activar el "Sensor de Velocidad de Subida" (USS), en "Preferencias" -> "Opciones adicionales". Suele funcionar muy bien, si queréis probarlo lo recomendado es desactivar los límites de subida y bajada: vuestra mula elegirá en cada momento las velocidades más adecuadas.
- Problemas con la calidad del servicio:
La consigna de muchos ISP ha sido "primero dupliquemos, luego ya veremos". Y lo que ha pasado es que muchas pruebas de velocidad no dan los resultados que deberían, porque hay proveedores que aún no estaban en condiciones de hacer una duplicación decente. Esto es fatal para nosotros, porque tenemos la mula configurada para nuestra línea concreta (o así debería ser).
Supongamos que yo tengo en teoría una velocidad de subida de 128 kbps. Haciendo cálculos (ver punto uno) vemos que deberíamos poner el límite de subida en 10 -para que nos sobre un poco de ancho de banda para hacer las peticiones de lo que queramos descargar, entre otras cosas- y así se lo indicamos al eMule. Pero si resultase que nuestra velocidad REAL de subida fuera de 8 kB/s estaríamos utilizando TODO nuestro ancho de banda de subida para subir datos a otros usuarios, sin dejar un poco para nuestras peticiones, intercambio de fuentes... Hay dos soluciones para paliar esto: o bien hacéis un test de velocidad y ponéis los límites que correspondan a la realidad, o bien activáis el USS (esto último parece lo más recomendable, dado que la velocidad de subida puede no ser nada constante en estos casos, y con esta solución el límite se ajustaría en todo momento a la realidad). Os recomiendo probar ambas posibilidades para ver cuál os funciona mejor.
Hay algunos proveedores que lo están haciendo de pena. El que se lleva la palma es Ya.com (ánimo Canalla).
- Problemas con la velocidad de descarga:
Como ya he comentado en el punto uno, no podemos aspirar a bajar a nuestra velocidad máxima teórica -y menos constantemente- ya que no hay bytes para todos. El problema es que la mayoría de gente tiene líneas asimétricas, con una velocidad de subida menor a la de bajada. Y para que alguien se baje algo, otro lo tiene que subir. Así que hasta que no aumenten las velocidades de subida no podremos aprovechar al máximo nuestras conexiones, lo único que podemos hacer es configurar el programa de la mejor manera posible.
Un servidor eD2K (eDonkey 2000) es un ordenador al que os conectáis para decirle qué archivos queréis, cuáles tenéis, dónde puede encontraros...
Si hay un error frecuente es el de pensar que cuando descargamos algo lo hacemos de un servidor. No es así, estos sólo nos ponen en contacto con las personas que tienen los archivos que buscamos, y exlusivamente de ellas será de quienes descarguemos.
¿Cuál es el mejor servidor? Digamos que hay servidores buenos y malos, pero dentro de los buenos no hay demasiadas diferencias. Veamos lo más importante, cómo reconocer un mal servidor.
Lo primero: hay servidores montados por las compañías discográficas que no existen precisamente para colaborar con la red. Lo que buscan es obtener las direcciones IP de los usuarios y la lista de los archivos con copyright que éstos poseen para hacer posibles denuncias. Un ejemplo son los Sonny Boy.
Por supuesto, hay que deshacerse de estos servidores. Lo mejor es seguir los pasos siguientes:
Primero vais a "Preferencias"->"Servidor" y desmarcáis las tres primeras casillas que aparecen, es decir, todas las relativas a la autoactualización de los servidores. Luego marcáis la casilla "Autoconectar sólo a servidores fijos". Luego vais a la ventana "Servidores" y borráis todos los que hay allí.
El siguiente paso es rellenar nuevamente ese listada, pero esta vez con una lista fiable. Hay una que pasa por ser la mejor de todas. Para añadirla a vuestro emule vais a la pestaña "Servidores", escribís la dirección http://www.gruk.org/server.met.gz o http://www.peerates.net/servers.php y le dais a "Actualizar". Ahora tenéis una lista de confianza.
Por otra parte,
hay servidores que existen porque sus creadores quieren colaborar con las redes P2P, pero otros lo que buscan es que os conectéis a ellos para obtener publicidad. Por ello hacen todo lo posible para que los utilicéis, y una forma de conseguirlo es dando ID alta a todas las personas que se conectan a ellos, pero esto en realidad perjudica las descargas. Si servidores buenos como Razorback 2 os dan ID baja pero otros os la dan alta es que tenéis una falsa ID alta (ved el punto dos).
En el anterior conjunto de servidores que sólo buscan publicitarse se incluyen unos que, al hacer una búsqueda, devuelven poquísimos resultados. Si al hacer una búsqueda de algo popular casi no obtenéis resultados es que os habéis topado con uno de estos servidores.
Normalmente todos estos servidores basura tienen nombres de tipo pornográfico, y habitualmente su nombre va encerrado entre varias almohadillas (###). El método explicado antes para librarse de los servidores peligrosos es útil también para evitar este problema.
Recordad que los servidores sólo sirven para encontrar los usuarios de los que descargaremos. Por lo tanto, en principio no conseguiréis más velocidad probando otros servidores. Lo que matiza la afirmación anterior es que los servidores encuentran antes a la gente que está conectada a ellos, y por lo tanto si hay mucha gente conectada al vuestro encontraréis más rápido esas fuentes. También hay que tener en cuenta que, por motivos técnicos, nunca encontraréis las fuentes con ID baja que no estén conectadas a vuestro servidor, a menos que éstas quieran descargar de vosotros. Por lo tanto, ése es un motivo más para utilizar servidores con bastantes usuarios.
En estos y otros aspectos Kad es superior a los servidores, ya que devuelve más resultados que estos en las búsquedas y encuentra muy rápidamente muchas fuentes.
Pero en cualquier caso, tanto Kad como los servidores son importantes para encontrar las fuentes al principio, pero hay un método que proporciona muchísimas más fuentes. Se basa en preguntar a alguna fuente que conozcamos si sabe de otras que no tengamos, y ese otro usuario puede llegar a mandarnos ¡500 fuentes de golpe! Este método, que se llama "Intercambio de fuentes", funciona automáticamente, y hace que la importancia de Kad y los servidores disminuya con el tiempo, a medida que los otros usuarios nos vayan dando fuentes nuevas.
Por último, si no habéis consiguido libraros de la ID baja, intentadlo otra vez. laugh.gif Si ni así lo conseguís, preguntadnos en el foro y conseguidlo. laugh.gif Y si aun así no lo lográis, en ese caso obtendréis mejores resultados conectándoos a servidores poco saturados, o sea, que tengan capacidad para bastantes usuarios pero que no estén muy llenos (si tienen un ping bajo es que no estarán muy saturados).
Hay varios motivos que pueden empujarnos a previsualizar un archivo: para saber si éste es un fake, para comprobar si la calidad de la imagen es buena... Si queréis utilizar un reproductor que no sea el predeterminado, id a "Preferencias" -> "Archivos" y buscad el programa que queráis utilizar pulsando en "Examinar". Muchos de los foreros más sabios recomiendan el VLC VideoLAN, al que viene bien añadir un plug-in que hace que sólo se reproduzcan las partes de las que disponemos (y no las que están en blanco), y que impide que el programa se cuelgue. Podéis encontrarlo en la página de descargas de eMule, y para la versión 0.8.6b. del VideoLAN, aquí. En cualquier caso, si pensáis utilizar el VideoLAN leed antes los consejos que hay en la ayuda del eMule.
Para previsualizar es necesario tener el primer trozo del archivo (los primeros 9´28 MB), y a veces también el último, a menos que utilicéis el VideoLAN o el Avipreview, a los que les basta con los primeros 3 MB, aproximadamente. Podemos indicarle a la mula que trate de descargar primero estas partes para poder ver antes el archivo, pero hay que tener en cuenta que esto perjudica la distribución del archivo: todo el mundo tendrá las mismas partes, y las partes centrales serán más difíciles de conseguir, con lo que las descargas de este archivo se ralentizarán. Debéis elegir entre previsualizar antes o hacer que la descarga del archivo sea más rápida. Si optáis por lo primero, marcad en "Preferencias" -> "Archivos" la opción "Intentar descargar antes la primera y última parte". A partir de la versión 0.44a podéis hacer click con el botón derecho sobre el archivo y elegir la opción "Descargar primero las partes necesarias para previsualizar".
Si ya tenéis la primera y la última parte y no podéis previsualizar es que no tenéis los codecs requeridos. El VideoLAN puede con todo, pero si no habéis optado por él y pensáis bajaros un pack de codecs no os bajéis los que instalan spyware (Divx, Elisoft... ). Os recomiendo la última versión del ffdshow (gracias elconi13). Aunque ponga que es la versión alfa, no tengáis miedo, no da problemas. Y si queréis averiguar qué codec es necesario para ver algún archivo podéis utilizar el GSpot o el AVIcodec.
Aaay, los créditos... Ante todo, un consejo: no les deis mucha importancia. Pero allá vosotros, seguid leyendo si queréis.
Los créditos son una forma de premiar a las personas que comparten. Cuando alguien descarga algo de nosotros, ganamos créditos. Pero sólo con esa persona. La siguiente vez que nos la encontremos, su mula recordará lo bien que la tratamos la última vez y hará que subamos puestos en su cola.
Pero eso no afectará a nuestra relación con el resto de mulitas del ciberespacio.
Por lo tanto, para ganar créditos hay que compartir, y si alguna vez os encontráis a alguien que os ha descargado un archivo, a causa de los créditos subiréis más rápido en su cola. Así que COMPARTID, cuanto más compartáis más descargaréis. Pero hablamos de compartir datos, no archivos, así que no pongáis una gran cantidad de archivos a compartir (es contraproducente, hace pensar demasiado a la pobre mulita), con unos 20 es suficiente. Es más importante que no seáis rácanos a la hora de poner límites de subida -sin pasarse, que sino saturáis la línea-. La mula os premiará, cuanto más subáis más bajaréis, para eso están los créditos. Podéis leer Configurar eMule según la conexión, por JuBeI, y Uso de las preferencias, por JuBeI.
Si vuestros créditos estuviesen guardados en vuestro ordenador, podríais manipularlos si tuvieseis los conocimientos necesarios, por lo que en vez de guardarse en vuestra máquina están en las de los otros usuarios. Si os interesa este tema, podeis leer Userhash y Criptkey: encriptación de seguridad, por Tchon. Ahí se os explica también cómo calcular cuantos créditos tenéis con un cliente en particular, aunque esa información no es del todo fiable y además no os será de utilidad alguna.
Pero recordad lo que os decía al principio: no le deis muchas vueltas a este asunto de los créditos, dado que no podéis hacer gran cosa para influir en ellos. Además, es poco probable volver a encontrarse con la gente que nos ha descargado cosas salvo que tengáis gustos comunes. Bajad lo que os interese y no os preocupéis demasiado por este tema.
A lo anterior se suma que no sólo los créditos determinan vuestros puestos en las colas. También influye el tiempo que llevéis esperando, vuestra versión del programa (las muy anticuadas son penalizadas) y la prioridad de subida que los otros usuarios hayan elegido para esos archivos. Podéis leer al respecto Valoración y puntuación, en la Ayuda.
10. ¿Qué es Kad?
Evidentemente para descargarnos algo primero tenemos que encontrar a las personas que tienen el archivo que queremos. Hay cuatro formas de encontrar a esos usuarios, de las cuales ahora mismo sólo nos interesan dos (las otras dos funcionan de manera automática, por lo que no tenemos que preocuparnos por ellas): las redes eD2K y Kad.
Un servidor eD2K es un ordenador al que nos conectamos para que compruebe si los demás usuarios podrán conectarse con nosotros sin problemas (en base a lo cual nos asignará una ID alta o baja, según sea el caso) y para decirle qué archivos tenemos y cuáles queremos. Así funcionaban las cosas hasta hace un tiempo.
Con Kad (o Kademlia, que es lo mismo) las cosas son diferentes: no hay servidores. Los usuarios normales nos conectamos unos con otros y hacemos su función, y cuando alguien hace una búsqueda, por ejemplo, tenemos que responderle nosotros, no un servidor. La forma en la que esto sucede es compleja, si algún día la entiendo realmente la escribiré aquí, lo prometo. tongue.gif
¿Y para qué queremos Kad, si tenemos los servidores? Bueno, los servidores a veces fallan, y también se han dado casos de ataques llevados a cabo por gente interesada en la desaparición de las redes p2p.
Pero dado que ahora funcionan los servidores, ¿es útil? Sí, cuando acabamos de conectarnos hay muchas fuentes que Kad encuentra antes que los servidores eD2K, por lo que nos pondremos antes en muchas colas. Además, Kad encuentra muchos más resultados al hacer búsquedas. Y si aparece un problema de seguridad en los servidores (lo cual no sería la primera vez que sucede) no estaríais en peligro por él. Kad es también más resistente a fallos a gran escala en la red.
La decisión de si usar los servidores eD2K, Kad o ambas redes depende de un par de cosas:
- De si podéis permitiros usar la red Kad: Si vuestra línea tiene menos de 128 kbps de capacidad de subida no os conectéis a Kad, porque utiliza más ancho de banda que la red eD2K, ya que os obliga a comunicaros con los otros usuarios para decirles qué ficheros tenéis, cuáles queréis, hacer búsquedas y demás. Así que utilizad sólo los servidores, que no estáis para desperciar bytes. wink.gif Por otra parte, hay routers (por ejemplo los D-Link) que no se llevan nada bien con Kademlia.
- De si buscáis cosas populares o no: Si lo que os queréis bajar lo tiene mucha gente no es importante en qué red lo busquéis, porque lo encontraréis con cualquiera de ellas. En cambio, si sois gente extraña que quiere cosas que sólo tienen una o dos personas, es mejor que os conectéis a ambas redes, porque tendréis más probabilidades de hallar lo que buscáis.
Más información sobre Kad en la Guia sobre las redes, Red eD2k y Kademlia: funcionamiento, por KeDaO,
Kademlia: qué es y cómo funciona, por Tchon
Mini-tutorial Para Conectarse A La Red Kad, por Cherrysu.
Mal asunto. Si en la barra de progreso vemos que hay partes en rojo, es que nadie que esté conectado tiene esa parte. Tal vez alguien la tenga y se conecte tiempo después o durante el fin de semana, pero no hay que hacerse muchas ilusiones. También podemos ver, en "Tráfico", en la columna "Última comprobación completa", cuándo fue la última vez que el archivo correspondiente estuvo disponible al completo. Si ahí pone "Desconocido", perded toda esperanza.
Las versiónes 0.44a y posteriores, al devolver los resultados de una búsquda incluyen una columna llamada Fuentes completas. Si ahí veis un 0% en rojo es que ese archivo no está completo.
Por otra parte, si vuestra descarga fuera un programa no habría nada que hacer, pero en algunos formatos de música o video es posible renombrar el archivo de partes correspondiente (el .part de la carpeta Temp que contiene nuestro archivo incompleto) a su extensión definitiva, con lo que podría aprovecharse lo descargado. Recordad cerrar el eMule antes de realizar esta operación.
Botón "Compartidos", botón derecho sobre el archivo que queráis comentar y "Cambiar el comentario de este archivo".
Luego no veréis ninguna señal indicativa de que el archivo está comentado, pero no os preocupéis, que el comentario está ahí. Podéis verlo o cambiarlo cuando queráis utilizando el procedimiento anterior.
A veces en los comentarios veréis avisos de fake (falsificación), pero no os recomiendo que les hagáis mucho caso, pueden ser bromistas. En las búsquedas a veces aparecen unas cruces en un recuadro a la izquierda de los archivos. Pinchando en ellas saldrá una lista de los distintos nombres que el mismo archivo tiene en los diferentes ordenadores que lo guardan. Si uno de estos nombres resulta sospechoso o no se corresponde con lo que queremos descargar, podemos estar ante una falsificación.
Una forma muy eficaz de averiguar si algo no es lo que dice ser es parecida a la anterior, pero se hace cuando ya habéis puesto a descargar el archivo y han pasado unos minutos. En "Tráfico" pinchad con el botón derecho sobre el archivo sospechoso e id a "Información"->"Nombre". Si varios de los nombres que aparecen no corresponden a lo que debería es que muy posiblemente os estén intentando timar.
Para estar más seguros de que lo que intentáis bajar es lo que pretende ser podéis previsualizarlo (ver punto ocho), aunque esta operación no está disponible al principio de la descarga y puede darse el caso de que hayáis bajado ya cientos de megas cuando descubráis que el archivo es un fake.
Tambien puedes ir a Preferencias/General/Editar servicios web y añadir
CÓDIGO
Estadísticas tothbenedek,http://tothbenedek.hu/ed2kstats/ed2k?hash=#hashid
     edkfakes,http://www.edkfakes.info/action.php?link=#filesize:#hashid
     Comprobar en DF,http://donkeyfakes.net/fakes.php?referer=emule&hash=#hashid&size=#filesize&name=#filename
     Informar a DF,http://donkeyfakes.net/report.php?hash=#hashid&size=#filesize&name=#filename
     Comprobacion en Bitzi,http://bitzi.com/lookup/ed2k:#hashid?ref=eMule
Una vez lo hayas hecho en la ventana Tráfico, pinchas en un archivo vas a Herramientas/Enlaces y seleccionas alguna de las opciones que has añadido para que te informen si tienen ese archivo denunciado como falso.
La cuarta opción Informar a DF no es para saber si el archivo es falso, sino para denunciarlo como tal. No se deben denunciar como falsos aquellos archivos mal nombrados, ya que esa condición de falso se asocia al hash del archivo y si es valido con su nombre autentico.
Una vez comentadas todas esas posibilidades, mi opinión particular es que el método de ver los nombres de los archivos en "Tráfico" es a la vez cómodo y muy eficaz, por lo que es el que os recomiendo si no queréis complicaros demasiado la vida.
Para que cuando alguien pida descargarlo suba más rápidamente puestos en nuestra cola. Sólo debe hacerse cuando un archivo que tenemos sea muy difícil de encontrar, esto es, cuando tenga pocas fuentes, o cuando el archivo en cuestión sea un "lanzamiento", o sea, un archivo nuevo que hasta ahora nadie tenía.
Si se pusieran en lanzamiento archivos con muchas fuentes, estas descargas serían muy beneficiadas y los archivos raros tendrían pocas oportunidades de circular.
Está muy extendido el rumor de que poner en lanzamiento un archivo provoca su corrupción. Esto, simplemente, no tiene pies ni cabeza. Recordad que al lanzar sólo hacemos que la gente avance más rápido en nuestra cola, nada más: no afecta para nada a la forma en la que se transmite el fichero.
Si vais a formatear, haced una copia de toda la carpeta eMule, formatead y restauradla, asegurándoos de que los archivos no queden con el atributo de "Sólo lectura". Luego ejecutad la mula y pulsad en "Preferencias" -> "General" el botón "enlaces eD2K". Listo.
Si lo que queréis es cambiar de ordenador la mulita el procedimiento es exactamente el mismo, pero sin formatear. tongue.gif En este caso hay que tener en cuenta que si mantuvieramos funcionando el emule en el ordenador viejo tendríamos dos eMules con el mismo identificador de usuario o userhash, lo cual no está permitido. Los usuarios que detecten esta duplicación nos rechazarán. Si queremos tener los dos eMules lo mejor es instalar desde cero en el ordenador nuevo.
Un consejillo, por si pensáis formatear: si no lo habéis hecho ya, es una buena idea tener una partición sólo para la mula. Tened en cuenta que con ella estáis grabando y borrando todo el rato archivos muy grandes, con lo que se produce mucha fragmentación. Además, si vuestro sistema empieza a funcionar mal (lo cual tarde o temprano acaba pasando) en principio no tenéis que preocuparos por hacer copias de todo y restaurarlas, lo cual se agradece porque el directorio emule suele tener un tamaño considerable... whistling.gif
Por varios motivos. El fundamental es que, como en todo software que utilice una red, al probarlo con el tiempo aparecen problemas de seguridad. La gente que utilice versiones anticuadas de la mula debe saber que puede haber malnacidos aprovechándose de estos fallos para introducirse en su ordenador.
Además, eMule perjudica las descargas de los usuarios con versiones muy antiguas. Y por supuesto, las nuevas versiones siempre traen alguna novedad interesante.
Hay mucha gente que no quiere actualizar porque piensa que va a perder su puesto en las colas o sus créditos si lo hace, pero esto no es del todo cierto. Los puestos no se pierden todos de golpe al desconectar, sino que es un proceso paulatino, así que si hacemos la actualización en unos minutos no habrá demasiado problema. El privilegio que sí perderemos es el de poder descargar de quien ya estábamos descargando, y también hay que tener en cuenta que habrá fuentes que tardaremos un poco en volver a encontrar. Pero bueno, en poco tiempo la mulita volverá a bajar al ritmo habitual, no será inmediato pero tampoco una catástrofe.
Para actualizar (o para volver a una versión anterior, si la que tenéis os da problemas) o bien os bajáis el instalador y lo ejecutáis sin más (sin desinstalar la versión anterior) o seguís estos pasos:
1º Iremos a la página de descargas (arriba de todo, botón "Downloads"). Si hay una versión más moderna que la que tenemos nosotros, descargaremos el archivo "binarios" y lo descomprimiremos en una carpeta que no sea la de eMule.
2º Cerraremos la mulita, iremos al directorio emule y haremos una copia de seguridad de la carpeta config y del archivo emule.exe, el que tiene el logotipo de la mula (para saber qué estáis haciendo, podéis leer Instalar eMule detalladamente, por pepito gomez).
3º Luego sustituiremos este archivo emule.exe viejo por el nuevo, que estará en la carpeta temporal donde hayamos descomprimido el binarios, y listo.
Tanto la opción "instalador" como la "binarios" son perfectamente válidas. La primera es más sencilla, y la segunda os permite saber qué está sucediendo. Después, al iniciar la mula os saldrá el asistente, le dais a "Cancelar" y ya está. No habréis perdido los créditos, ni la lista de servidores ni las preferencias. Sólo tendréis que elegir el idioma que deseéis en "Preferencias" -> "General" -> "Idioma".
Nota importante: Tras la actualización deberéis volverle a dar permiso al eMule en vuestro firewall.
16. El Webcache.
Si hay un tema candente en los últimos meses es éste, dado que si esta funcionalidad finalmente triunfara sería una revolución, ya que podría aumentar en gran medida la velocidad de nuestras descargas.
El principio de su funcionamiento es sencillo. Supongamos que dos o más personas que utilizan un mismo proxy me piden que les suba una parte de 180 KB de un codiciado archivo que yo poseo, concretamente una trepidante carrera de caracoles. Bien, pues yo en lugar de subirles esa parte directamente a esos usuarios la subo a su proxy e informo a esos usuarios de que la descarguen de ahí. Como el proxy almacena la información que le llega, yo puedo decirle a la siguiente persona interesada en esa parte de la carrera que la descargue también del proxy -siempre que sea el mismo que ella utiliza- que nos la subirá a una velocidad muy superior a la que lo haría un usuario. Además, ese usuario no tendrá que hacer cola. Los beneficios que pueden obtenerse son muy grandes.
Pero por el momento el Webcache se enfrenta a serios problemas. Los proxies no están pensados para esta función, sino para que la navegación de los usuarios sea más rápida -los datos que almacenan normalmente son páginas web visitadas recientemente por los internautas-. Si empezamos a utilizarlos para nuestras descargas los proveedores de Internet necesitarían aumentar en gran medida la capacidad de los proxies. Y aquí está el problema: si los ISP hacen esto reducirán costes en tráfico externo, pero tendrán que gastarse dinero para ampliar la capacidad de los proxies y se enfrentarían a posibles problemas legales.
Los primeros días de vida del Webcache fueron muy prometedores: aunque poca gente lo utilizaba se notó un muy significativo aumento de las descargas. Pero al poco tiempo los proveedores de Internet se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a impedir este tipo de tráfico. Es difícil saber si mantendrán esta postura. Si lo hacen, adiós Webcache. Sino, más velocidad. Pero esto ya no depende de nosotros.
En cualquier caso, los desarrolladores de la versión oficial del eMule han afirmado que no piensan implementar esta función en el programa, ya que supone dar un uso a los proxies que no es el que se les supone, y que ello podría acarrearles problemas legales. Por eso mismo, en el foro español no damos ningún tipo de soporte sobre el Webcache: cualquier pregunta sobre el tema deberá ser formulada en inglés en el siguiente hilo: http://forum.emule-project.net/index.php?s...iew=getlastpost
Ante todo: el eMule es perfectamente compatible con tener un ordenador protegido, esto es, con tener instaladas las tres cosas que dan nombre a este apartado.
- Los firewalls.
Si no tenéis un firewall o cortafuegos deberíais instalar uno (a menos que prefiráis utilizar el del XP, no es ninguna maravilla pero funciona y es de fácil manejo). Por ejemplo Sygate Personal Firewall y Kerio son gratuitos y funcionan muy bien. Yo tengo especial devoción por el primero.
Agnitum Outpost Free también es gratuito, aunque puede dar problemas con la mula, cerrándose sin más. Su versión de pago funciona bien.
Si tenéis dudas sobre cómo configurar vuestro cortafuegos, hay un hilo donde los usuarios del foro han ido poniendo el modo correcto de utilizar cada uno de ellos, posiblemente el vuestro también esté incluido. Está aquí.
El resto de cortafuegos no son problemáticos, salvo uno: el ZoneAlarm. A diario viene al foro gente con extraños problemas que se solucionan milagrosamente al recomendarles la desinstalación inmediata del ZA. Es más, no es suficiente desactivarlo, hay que desinstalarlo por completo para que deje de molestar. Aquí están las instrucciones para desinstalarlo definitivamente.
Si no os he convencido de la necesidad de prescindir de este firewall, leed lo que elconi13 cuenta en este mensaje: ZoneLabs, los propios creadores del programa, reconocen que es incompatible con las aplicaciones p2p y que la unica solución es su desinstalación.
Las versiones 4.5 y anteriores del ZA no causan estos problemas, pero están anticuadas y no pueden ser consideradas seguras. Es recomendable utilizar un firewall y un antivirus lo más actualizados que sea posible.
- Los antivirus.
También hay antivirus gratuitos que se llevan muy bien con la mulita, por ejemplo el Antivir Personal Edition y el avast!. Dentro del software libre está el ClamWin, aunque por el momento no dispone de protección residente, pero sus desarrolladores han prometido instalarla en cuanto puedan, habrá que estar atentos.Y en este enlace tenéis otros, además de un montón de antivirus en línea. Recordad que sólo se debe tener instalado un antivirus, tener más puede traer problemas.
El Norman Virus Control (para el cual hay que desactivar la protección de Internet, lo cual no parece muy recomendable, casi mejor instalad otro) y el Norton Internet Security (jdimu explica aquí cómo configurarlo para que no moleste) pueden dar problemas si no se configuran adecuadamente. El resto de antivirus no dan problemas.
- Los programas antispyware.
La mejor manera de que no se introduzcan en vuestro ordenador bicharracos espías es dejando de utilizar Internet Explorer y utilizando otro navegador. El Firefox es gratuito y además software libre. Os lo recomiendo encarecidamente.
Por otra parte, es una excelente idea tener programas antispyware, que además inmunizarán vuestro sistema contra invitados no deseados. Muchos de estos programas antispyware lo que hacen es instalaros spyware en lugar de eliminarlo, por lo que sólo se deben utilizar los que sean de garantía. Os recomiendo Spybot Search & Destroy y Ad-Aware. En este caso es recomendable tener ambos, y actualizarlos y ejecutarlos periódicamente. Es estupendo también el HijackThis, pero es para usuarios avanzados.
En principio, la mula no es la causante de estos problemas, pero si puede estar relacionada con ellos.
Por una parte, hay programas que se llevan mal con la mula, dado que son incompatibles con su actividad. La mayoría de ellos están enumerados en el punto anterior, y a éstos habría que añadir el Pasakche.
Por otro lado, si tenemos un codec mal programado o deteriorado es posible que el eMule intente utilizarlo y produzca un consumo excesivo de CPU o mensajes de error. El problema no es de la mula, sino del codec. La solución es utilizar otros codecs (ver punto ocho) y/o decirle a la mulita que no utilice los codecs (a partir de la versión 0.45a en "Preferencias"->"Opciones adicionales"->"Extraer datos propios"->"Nunca". Para versiones anteriores de la mula, ver aquí).
Si con esto no se solucionara, podemos probar lo que dice elconi13:
CITA(El Amo del Calabozo)
Si todo lo anterior no funciona, renombra la carpeta temp [por ejemplo ponle el nombre temp2] y vuelve a arrancar el eMule, al hacerlo te creará una nueva carpeta temp y si arranca correctamente y sin errores será señal que el problema está en una de tus descargas...
Si ha arrancado correctamente, lo cierras, te vas a la carpeta temp2 y mueves a la temp un grupo de temporales, por ejemplo el 001.part el 001.part.met y el 001.part.met.bak y vuelves a arrancar... si el eMule funciona bien, el error no está en esa descarga, vuelves a cerrar el eMule y mueves otro grupo de temporales igual que hiciste con el grupo 001.etc y vuelves a arrancar el eMule... vas repitiendo la operación hasta que te dé el error y como mínimo entonces tendrás identificada la descarga problemática.
Gracias (por riguroso orden alfabético) a Adekus, alf, asturcon3, Bagusajalf, BEGO28, Canalla, centurion, elconi13, ElChele, Jumbotron, McGiver y Vins por sus aportaciones. thumbsup.gif
Last Update: 29.06.2004 0:52
