Qué Puertos Usar, Abrir Y Cómo HelpNAV
Autora: Cherrysu
* Qué Puertos Usar-Abrir y Cómo - Tip De Ayuda *
Hola a tod@s:
Ante la gran cantidad de usuarios que entran al Foro preguntando:
'Qué Puertos debo usar o abrir', 'Qué Puertos me recomendáis', 'Cómo abro los Puertos', etc...
He decidido hacer esta pequeña recopilación de lo que tanto se ha hablado en diferentes Hilos del Foro
a lo largo de su historia y agruparlo en uno solo, así tenemos el armario un poco más recogidito.
Se puede decir que la configuración de los Puertos es una de las partes más importantes de eMule,
porque a través de ellos circula todo el tráfico del Programa.
Los Puertos pueden estar abiertos (habilitados) o cerrados (bloqueados, inhabilitados).
Los Puertos están abiertos cuando no hay un Software o Hardware que los bloquee,
por ejemplo: algunos AntiVirus, Firewall (incluído el de Windows XP) y Router.
Cuando los Puertos están abiertos y nuestro Firewall tiene los permisos habilitados para dejar paso
a la conexión, eMule al conectarse al Servidor nos proporcionará ID Alta.
Por el contrario, si un AntiVirus, Firewall o Router nos bloquea la conexión, al intentar conectarnos a
un Servidor nos proporcionará ID Baja.
CITA(Ayuda Oficial de eMule)
eMule permanece a la escucha en dos puertos, los cuales son aleatoriamente seleccionados en la primera ejecución
desde la Versión 0.47c (en anteriores versiones eran usados los Puertos 4662 TCP y 4672 UDP por defecto).
Puedes ver qué Puertos ha preseleccionado tu eMule en el menú Preferencias/Conexión.
También puedes cambiar esos Puertos si por alguna razón quieres,
aunque eMule es feliz usando cualquier número de Puerto.
1º) - Qué Puertos usar o abrir.
Por regla general se recomiendan Puertos comprendidos entre rangos altos:
desde 60000 hasta 65535 (es un ejemplo recomendado en el Foro para no perderse).
Normalmente todos los Puertos son igualmente válidos, salvo que estén siendo utilizados
por alguna otra Aplicación, sean filtrados por tu ISP (Proveedor de Servicios a Internet)
o sean utilizados habitualmente por Troyanos:
- Listado de Puertos utilizados por la IANA a evitar.
- Listado de Puertos usados por Troyanos a evitar.
Según la IANA se deberían evitar todos los Puertos comprendidos entre el 0 y el 49151
que son los que están reservados para ser asignados a las Aplicaciones que lo soliciten.
El resto, desde el 49152 al 65535 es el rango para uso Dinámico/Privado ('libres').
Este es el rango en el que se deberían situar los Puertos a elegir.
Aquí, otra explicación de ElChele:
CITA(ElChele)
Qué Puertos usar..?
Esto es muy relativo, existe una máxima que dice, que si un Puerto te funciona bien, no tienes por qué cambiarlo.
A no ser claro, que esté siendo baneado por tu ISP, aunque últimamente esto ya casi no se estila, ahora las ISP
prefieren cada vez más filtrar los paquetes directamente.
Por regla general se recomiendan Puertos comprendidos entre rangos altos,
que no sean capicuas,
o que no estén formados por el mismo dígito.
- Ejemplos:
Rangos altos : 60000 - 65535
Puertos capicuas: 62526 (por decir alguno)
Puerto con el mismo dígito: 44444 (Idem).
No obstante, y ateniéndonos a algo que comentó hace tiempo, muy sabiamente, un ex de este foro (Alf),
cualquier Puerto puede ser filtrado, o sea da igual el típico 4262 que el 64395.
De lo que deduzco, que el mejor Puerto, es aquel que tu ISP no está filtrando.
2º) - Si crees que tu ISP te filtra (capa, bloquea, limita).
Puede que tu ISP sea de esos que lo primero que filtran (capan) son los Puertos.
Por defecto antes se ponían en eMule TCP 4662 y UDP 4672 ahora prácticamente en desuso.
Puedes mirar en esta lista --> Bad ISPs si tu ISP (Proveedor de Servicios a Internet)
se encuentra entre los capadores (no se sabe hasta que punto está actualizada).
Según Tchon en su lectura Cambiar los Puertos TCP / UDP dice:
CITA(Tchon)
Hace ya más de un año que los ISP filtran a los que utilizan los Puertos estándares de los Programas de P2P.
En lo que nos concierne, empezaron con el Puerto 4662 (puerto TCP estándar de la mula)
Entonces, es conveniente cambiar los Puertos antiguos 'por defecto' de eMule y/o abrirlos en el Router.
(si se dispone solamente de Módem no es necesario abrirlos).
Borrar los permisos al Firewall (Cortafuegos) y volverlos a crear.
Si crees que tu ISP te filtra, se puede probar a cambiar los Puertos en eMule
según lo que se explica en los --> Consejos Anti-Capado de Trebla, en el punto 4º):
CITA(Trebla)
4º) Los Puertos los cambias a uno sólo de estos tres (1755 / 7070 ó 8080) que sea tanto TCP como UDP,
o una combinación de dos de los tres.
Por ejemplo: Puerto TCP:7070 y Puerto UDP:7070, o Puerto TCP:7070 y Puerto UDP:1755.
Recuerda que debes abrirlos en el Router y en el Cortafuegos de escritorio, que no debes
tener activado más de uno de estos Cortafuegos de escritorio y que mejor cierras los anteriores.
Estos Puertos se recomiendan por la dificultad de escaneo por parte del ISP
ya que son los utilizados por WMP, Real Player y Aplicaciones Web.
Si no funcionarán estos Puertos siempre podéis probar con uno o dos entre 60000 y 65535
que también acostumbran a dar buen resultado.
También es aconsejable que no sean capicua o que no repitan dígitos.
Aquí encontrarás una explicación sobre esto de ElChele y un enlace a un hilo en donde
John1950 daba consejos específicos para conexiones capadas: Puertos de camuflaje.
En el caso de que tu ISP te estuviese capando, siempre es recomendable en tu eMule en
Preferencias / Seguridad - Activar la Ofuscación de Protocolo. --> ¿Qué es la Ofuscación de Protocolo?.
* En Resúmen:
Un mismo Puerto no puede ser utilizado por varios Programas o Aplicaciones, y hay que evitar los Puertos
antiguos 'por defecto' de eMule que suelen ser filtrados por los Proveedores de Servicios a Internet (ISP)
(la única excepción en caso de filtrado son los Puertos 1755, 7070 y 8080).
Por lo tanto, la cuestión es asignar a nuestro eMule un puerto 'libre'.
Para ello, asignaremos unos Puertos superiores a 49152 hasta 65535
que normalmente, nos garantizarán que los Puertos estén 'libres'.
Sólo habrá que añadirlos a eMule en Preferencias/Conexión.
Y abrirlos/habilitarlos en el respectivo Router y/o Firewall (Cortafuegos).
3º) - El Test de Puertos de eMule.
Puede fallar por diferentes causas, no le hagas mucho caso,
no a todo el mundo le funciona bien. Puede tener fallos, como
que tu ISP utilice un Proxy transparente o falle por cualquier otra causa.
Lo que debe importarte es tener ID Alta en un Servidor de los Fiables y KAD abierto.
CITA
Conectado con ID Alta en la red eD2K y Kad.
Conectado a ambas redes con ID Baja.
Icono de eMule que aparece en el área de notificación cuando se está conectado con ID Alta a un servidor.
Icono de eMule que aparece en el área de notificación cuando se está conectado con ID Baja a un servidor.
Para tener Servidores Fiables y llevar un buen Mantenimiento y un Filtrado de IP (IP Filter)
es conveniente seguir este Manual al pie de la letra sin dejar un solo paso y así
evitar problemas a la hora de hacer búsquedas o descargar
y evitar en toda medida posible Servidores Falsos en tu Lista:
--> Conseguir una Lista de Servidores Limpia y Fiable y Filtrado de IP (IP Filter).
Y si necesitas un Manual de KAD porque no consigues conectarte,
lee el --> Mini Tutorial para Conectarse a La Red KAD.
4º) - Cómo abrir los Puertos.
Si tienes ID Baja --> Motivos más frecuentes para una ID Baja (por elconi13)
deberías repasar la configuración de tus Puertos en el Router y que estén bien
dirigidos hacia tu IP Privada, no vaya a ser una de las causas.
Si dispones solamente de Cable-Módem no es necesario abrirlos. Los Puertos en un Módem están abiertos.
Comprueba entonces que tu Firewall (Cortafuegos) tiene los permisos habilitados para dejar paso a la conexión.
Para abrir los Puertos necesitas saber la Puerta de Enlace del Router para acceder a su Configuración,
además de la Dirección IP Privada del PC, que es hacia donde dirigirás (abrirás, mapearás) los Puertos.
Esto lo averiguas desde la consola de comandos:
Inicio-->Ejecutar-->cmd y tecleando y en la ventana de MS-DOS: ipconfig/all y le das a Intro.
o desde
Inicio-->Configuración-->Panel de Control-->Conexiones de red-->Doble clic en tu conexión-->Soporte-->Detalles.
Y ahí verás la Dirección IP de tu PC (IP Privada) y la Puerta de Enlace predeterminada.
Una vez que sepas la Puerta de Enlace la escribes en tu Navegador.
Te saldrá una ventana para que introduzcas el Usuario y la Contraseña.
Y desde de aquí, sigues las instrucciones que te brindan algunos de los tutoriales
que hay en la Red. Busca tu Router en estos enlaces:
- PortForwarding - - ADSLzone - - ADSLtodo - - ADSLAyuda -
Si no encuentras tu Router en esos enlaces, puedes seguir el método de Asturcon3:
Abrir Puertos en tu Router - El super tutorial definitivo. Ya que hay Routers poco habituales
y en algún otro lado de la Red estén hablando de él.
Cuando tengas tus Puertos abiertos, apaga el Router 2 minutos para que tome los cambios.
Enciéndelo de nuevo y cuando todas las luces estén correctas...
Conecta el eMule, comprueba y repasa que los Puertos que tienes abiertos en el Router sean
los que tienes en Preferencias/Conexión.
Quita los permisos y vuelve a autorizar de nuevo los permisos en tu Firewall (Cortafuegos).
Si necesitas un Manual para tu Firewall (Cortafuegos) aquí hay una buena colección:
--> Configuración de Varios Cortafuegos (Varios Autores y recopilado por Dragoncelta).
* Nota:
Hay que tener en cuenta estos detalles si se está --> Usando eMule en Windows Vista (por R3Qu13M).
5º) - Cómo convertir tu IP Privada en Estática.
Cuando se van a dirigir los Puertos en el Router lo primero que hay que hacer es saber la IP Privada que tenemos.
Y si tenemos una Red con otros Dispositivos conectados (dos PCs por ejemplo) la necesidad de saber cual es
nuestra IP es fundamental, además de tener que convertir esa IP Privada en Estática.
Si por ejemplo, se van a utilizar y conectar dos PCs a la mísma Línea,
lo mejor es convertir la IP Privada (la Interna de la Red) en Estática (Fija) en los PCs
y dirigir los Puertos en el Router hacia esas IPs para poder conseguir ID Alta.
Si no se hace esto, cada vez que se encienda un PC indistintamente del orden, se asignará la primera IP del rango
al primer PC que se conecte, pero si se pone IP Estática (Fija) a todos los PCs, no habrá que preocuparse nunca
de si uno u otro PC (u otro dispositivo) está o deja de estar conectado.
Si cada vez que se enciende el PC, cambia tu IP Privada, tienes la posibilidad de
--> Convertir tu IP Privada en Estática como Torpón explica en su Tutorial, así evitarás
que tu Router cambie la Dirección IP Privada la próxima vez que te conectes y evitarás una ID Baja.
* Nota:
No se recomiendan dos o más eMules (otros P2P) corriendo al mísmo tiempo en una mísma Línea,
suele ser sinónimo de bajo rendimiento, saturación, desperdicio de ancho de banda, etc...
Pero si aún así lo quieres hacer, no se pueden abrir los mísmos Puertos para varios equipos.
Hay que configurar Puertos diferentes para cada eMule y redireccionarlos a la IP Privada de cada PC.
Como último dato, procura estar actualizado a la última versión de eMule v0.49b
Si no quieres tener problemas a la hora de descargarlo, aquí tienes una Mini-Guía para Descargar eMule (por Trebla).
y es muy aconsejable que leas como Configurar bien eMule según tu Conexión (por JuBeI).
~ Si tienes contratado Telefónica con Imagenio pincha aquí.
* Documentación para leer:
- Ayuda Oficial de eMule --> Puertos.
- Ayuda y Guías Rápidas --> Cambiar los Puertos TCP / UDP (por Tchon).
- ¿Qué son los Puertos? (Asociación de Internautas).
- TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).
* Información adicional sobre la ID Baja:
- Motivos más frecuentes para una ID Baja (por elconi13).
- Explicación de la ID (Ayuda+Soporte de eMule).
- El ID - Qué es y Cómo Controlarlo (por Mulilla).
- Low-ID y Otros Problemas (por Tchon).
Bueno, todo lo aquí escrito está sacado del Foro a base de leer. Espero que sirva de ayuda.
Last Update: 30.09.2007 17:43
