Convertir Tu Ip Privada En Estática HelpNAV
Autor: torpon
Despues de 2000 mensajes ya va siendo hora de que me marque un tutorial, whistling.gif aunque en parte solo sea una traducción de alguno de los que hay disponibles en ingles.
Cuando intentamos abrir puertos en nuestro router hay que suministrar una IP local a la que se redirigira el trafico que llegue por esos puertos. Esa IP debe ser la que sirva en nuestra red para reconocer el ordenador al que queremos que vaya. Este tutorial esta destinada a conseguir que la IP por la que se reconoce a nuestro ordenador sea siempre la misma dentro de nuestra red y es la que tendremos que usar para abrir los puertos en el router. Excusado es decir que quienes utilicen exclusivamente modem y no tengan red, o tengan configurado el router como monopuesto, no necesitan hacer nada de esto
Esto no tiene nada que ver con la IP externa de nuestra conexión, la que sirve para dirigirse desde la internet a nuestra red. Esa dirección seguirá siendo como la hayamos contratado con nuestro proveedor, en la mayoría de los casos dinámica.
Para conseguir una Ip privada, la interna de nuestra red, estática o fija, como prefiráis decir, hay que ir a Inicio / Panel de control / Conexiones de red
Pinchas en la conexión que tienes activa y se despliega la siguiente ventana
en la pestaña Soporte
te informe cual es la IP interna y si es fija u obtenida mediante DHCP, se pueden anotar estos datos que se utilizaran mas adelante. Si aparece como obtenida manualmente ya tenemos la IP estática y su valor.
Si aparece como obtenida mediante DHCP se vuelve a la pestaña General y se pincha en propiedades.
Se abre esta ventana
en la que se selecciona Protocolo Internet (TCP/IP) [en Windows Vista, selecciona Protocolo Internet (TCP/IPv4)] y se vuelve a pinchar en propiedades.
Se marca Usar la siguiente direccion IP y se incluyen los datos de Dirección IP, Mascara de Subred y Puerta de enlace predeterminada que aparecían en la pestaña de Soporte y que anotamos en su momento o que podemos volver a ver pinchando en la pestaña de soporte, que sigue disponible en la otra ventana. Los datos correspondientes a los servidores DNS serán los que os haya proporcionado vuestro proveedor en su momento. Si no los sabéis, podéis intentar obetenerlos en Servidores DNS de Adslayuda.com, enlace cortesía de Ghost Rider o habiendo pinchado en el botón Detalle de la ventana correspondiente a la pestaña Soporte (son dos normalmente, si son mas de dos tendrás que pulsar sobre opciones avanzadas para añadirlas todas)
. También se puede incluir como DNS primario la dirección IP del router y dejar en blanco el DNS secundario.
Los valores de IP privada, submascara de red, puerta de enlace predeterminada y servidores DNS también se pueden obtener desde Inicio / Ejecutar tecleando cmd + intro y en la ventana de MS-DOS ipconfig /all + Intro
Además de lo anterior hay que actuar en el router, existiendo dos posibilidades:
  1. Desactivar totalmente el DHCP, lo que obliga a poner con direcciones fijas a todos los dispositivos que se conecten
  2. Cambiar el rango de direcciones Ip que asigna el DHCP, de forma que la dirección IP que ponemos como fija queda fuera del rango, permitiendo asi que otros dispositivos, como impresoras se sigan asignando automáticamente.
La forma de desactivar o modificar rangos DHCP depende de cada router.
PD Añadida una aclaración al comienzo tras la duda expresada por charlie brown
PD2 Añadida alguna aclaración mas a propuesta de maese Tesseract y pregunta de Carnival
PD3 Actualizado a 22-08-06 con información adicional sobre servidores DNS, gracias John1950, y desactivación de DHCP
Last Update: 13.11.2005 16:14
