Mini Tutorial Kad HelpNAV
Autora: Cherrysu
* Mini Tutorial KAD - Para Conectarse a La Red Kad *
Actualizando y Leer --> La Ventana Kad (de la Ayuda Oficial de eMule).
Hola a Tod@s:
Hace ya algún tiempo, varios de los Servidores más famosos de la Red eD2K dejaron de funcionar,
por lo que miles de usuarios de eMule se vieron afectados.
Desde el martes 18 de septiembre de 2007, se dejó un Hilo Fijo en el Foro Oficial de eMule,
tanto en Spanish General como en Spanish Support, informando de la situación y
de las soluciones para continuar utilizando eMule.
Una de las recomendaciones a los usuarios es utilizar la Red KAD que es independiente y no necesita Servidores.
Para estar informados, visitar, consultar y leer:
Problemas con los Servidores - Información acerca de la Caída de los Servidores. (por John1950).
Desde la caída de algunos Servidores en Septiembre, el número de usuarios
que se conectan a la Red KAD ha aumentado y eso es bueno, muy bueno.
La Red KAD se incorporó por ejemplo, para que cuando llegase una situación así, eMule siguiese funcionando.
El Tema parece ser que se ha estabilizado, y la mayoría de los usuarios que utilizan eMule
se conectan a las dos Redes, la Red Kad y la Red eD2K. Osea que sé Solidario y Conéctate también a KAD.
1º) - Cómo Conectar a la Red KAD:
Para tener claro que nos conectamos siempre mediante la Red KAD...
Nos vamos a Preferencias/Conexión y observámos que tenemos marcada la casilla KAD
CITA(De la Ayuda de eMule)
¿Cómo conectar a Kademlia?
eMule intenta conectar automáticamente* a la red Kademlia a partir de cualquier cliente compatible conocido que encuentre.
Si emule no se conecta, pulsa Autoarranque De clientes conocidos que está situado en la pestaña superior Kad,
después conecta a un servidor y comienza la descarga. Kademlia se conectará en breve espacio de tiempo.
*Nota: eMule intenta conectar automáticamente* a la red Kademlia
si se tiene marcada la casilla 'Autoconectar al iniciar' en Preferencias/Conexión, y esa casilla
no viene marcada por defecto. Particularmente, tengo la opción 'Autoconectar al iniciar' desactivada
porque prefiero antes que nada (y no tener conflicto con otras aplicaciones) que se arranque la
conexión a Internet, el Antivirus y el Firewall y luego arrancar eMule manualmente y conectar.
2º) - Si no se consigue conectar a la Red KAD:
- Comprobar que tenemos ID Alta y los Puertos (TCP y UDP) de nuestro eMule abiertos en el Router.
(Si se dispone solamente de Módem no es necesario abrirlos). (- Tip de Ayuda para abrir Puertos -).
- Comprobar también que nuestro Firewall (Cortafuegos) tiene los permisos habilitados para dejar paso a la conexión.
(Leer Punto IV del Manual de Tchon - Explicaciones sobre Kad y Todo para estar Bien Informados).
- Si miramos la bola del mundo que hay abajo a la derecha en el eMule y la vemos así (Tras cortafuegos)
tendremos que revisar primero en nuestro Router el Puerto UDP que tengamos configurado en
Preferencias/Conexión en nuestro eMule y comprobar que nuestro Cortafuegos tiene permiso para dejar paso a la conexión.
Si están bien configurados el Puerto y el Firewall (Cortafuegos)...
Pulsa el botón 'Comprobar Cortafuegos' de la pestaña KAD repetidas veces (2 ó 3 clics).
Y espera un momento a que la flechita superior de la bola del mundo se vuelva verde, pues con paciencia se soluciona.
No es necesario darle constantemente al botón, podría ser contraproducente, basta con darle alguna vez.
Según el tipo de Router o Módem que se utilice y la capacidad que tenga su Firmware para manejar las
Conexiones UDP, es relativamente fácil que KAD aparezca Tras cortafuegos a veces,
a pesar de tener bien configurado el Cortafuegos y correctamente dirigidos los Puertos.
3º) - El archivo nodes.dat guarda la información relativa a los Nodos de KAD
(cada cliente al que te conectas en Kad).
- También podría ser que el archivo nodes.dat se haya deteriorado o desactualizado.
(Por ejemplo: estar Kad Red en el Estado Conectando y nunca se conecta o no tener ningún Nodo).
(Leer Punto VI del Manual de Tchon).
Para estar seguro de tener un archivo nodes.dat de inicio con Nodos activos
bájate y prueba a actualizar el archivo --> nodes.dat <-- (clic aquí desde eMule Inside).
y con el eMule cerrado, te vas a la carpeta config y lo reemplazas.
(C:\Program Files\eMule\config <en XP). (En Vista busca la ruta aquí> Uso compartido).
Luego abre eMule, pulsa Autoarranque De clientes conocidos y
espera con paciencia a que encuentre los Nodos hasta que se pongan en verde.
Si tienes instalada la version 0.49b o superior puedes incluir directamente una URL como esta
CÓDIGO
http://www.emule-inside.net/nodes.dat
en la casilla Nodes.dat de URL y dar Autoarranque directamente, sin necesidad de cerrar emule
* Nota:
Hay que tener en cuenta estos detalles si se está --> Usando eMule en Windows Vista (por R3Qu13M).
El Manual de Tchon no está actualizado en referencia a los colores de los Iconos del Estado de los Nodos.
Actualmente los colores de los Iconos de los Nodos de Kad significan lo que pone la Ayuda Oficial de eMule:
(Imagen cedida por Tesseract)
CITA(4ever-EVER)
Esas bolitas que se indican en Kad (Nodos), se refieren a la Calidad/Fiabilidad de cada uno de los contactos.
Por lo tanto, cuanto más tiempo esté un contacto activo más fiable se considerará,
siendo el máximo de fiabilidad el verde.
- Color verde....... = Tipo 0 ---> El contacto ha estado más de dos horas activo.
- Color azul......... = Tipo 1 ---> El contacto está activo entre una y dos horas.
- Color amarillo.... = Tipo 2 ---> El contacto está activo hace menos de una hora.
- Color naranja.... = Tipo 3 ---> El contacto se acaba de crear/inicializar.
- Color rojo.......... = Tipo 4 ---> El contacto se eliminará en breve.
Si no pasa de amarillo es que no estás dejando el Kad conectado más de una hora seguida.
A partir de esa hora y cuando haya una nueva conexión con el contacto pasará a color azul y, posteriormente, al verde.
Además, que estén en amarillo no te debe preocupar, puesto que a partir de éste color implica que tienes conexión
con los contactos y Kad puede funcionar correctamente.
4º) - Otros Motivos:
- Determinados Routers o Módems no soportan la carga a la que les somete la Red KAD.
- Hay usuarios que únicamente pueden conectarse vía Servidor por cualquier motivo de saturación.
- La Ofuscación de Protocolo no está todavía implementada en esta red.
Leer Saturación de la Conexión (por Asturcon3) y ¿Qué es la Ofuscación de Protocolo?.
Si os conectáis a la Red eD2K es muy recomendable Actualizar la Lista de Servidores frecuentemente.
Para llevar un buen Mantenimiento de la Lista de Servidores y un Filtrado de IP (IP Filter)
y para que no haya problemas a la hora de hacer búsquedas o descargar, y evitar en toda medida posible
Servidores Falsos, en este enlace hay un Manual visual (se deben seguir todos los pasos al pie de la letra):
--> Conseguir una Lista de Servidores Limpia y Fiable y Filtrado de IP (IP Filter).
Páginas de los Servidores de Gruk y Peerates para chequear como van los Servidores al momento:
\ Lista de Servidores de Gruk.org / - \ Lista de Servidores de Peerates.net / y \ Más Información desde Peerates.net /
Bien es cierto que Servidores Seguros hay muy pocos y en determinado momento pueden llegar a saturarse,
por tal motivo, el que quiera y pueda conectarse a la Red Kad, puede intentar no conectarse a ningún Servidor
ya que hay determinados usuarios que sólo pueden hacerlo vía Red eD2K.
Y ¿cómo hago eso de no conectarme a ningún Servidor?. Trebla explica en este enlace cómo hacerlo.
KAD realiza la misma función que los Servidores, pero sin depender de ellos: son funciones paralelas.
Pueden usarse ambas Redes simultáneamente o sólo una de ellas para el mismo fin:
realizar búsquedas y encontrar fuentes para las descargas.
5º) - Para ir --> Buscando archivos (leer) y saber más la --> Ayuda+Soporte.
Para hacer --> Búsquedas de Calidad - Cómo encontrar lo que busco (por Fensergeist corp).
CITA(Buscando en Kad)
KAD no busca palabras menores a 2 letras, osea, que hay títulos que no puedo Buscar en KAD,
mientras que en Servidores si.
CITA(ElChele Responde)
Tiene una explicación y es bien sencilla. Ahorrar recursos filtrando palabras innecesarias, y además abundantes.
Artículos cómo: / el / la / un / están presentes en innumerables frases, es lo mismo que pasa con las búsquedas del foro.
En estos casos siempre podemos agudizar el ingenio, no pongas:
La venganza del karacol colorao. En su lugar pon: Venganza del karacol kolorao.
Puedes estar seguro que no va a variar mucho.
Y no pongas: 50 litros de leche. En su lugar pon: cincuenta litros de leche.
De todas formas, si lo que quieres es buscar en servidores, Pincha aquí.
CITA(Buscando archivos de la Ayuda+Soporte)
Las búsquedas en Kademlia tienen siempre que empezar con un término de 3 o más letras.
En Resúmen ElChele dice:
CITA(ElChele)
Hola a tod@s. Muy brevemente:
Baste saber, que cada usuario actúa cómo cliente y servidor a la vez.
Que cada usuario es un nodo, y que dicho nodo se vuelve operativo cuando la conexión se realiza con éxito,
en cuyo caso, la bolita de la izquierda adquiere el color verde.
Y se convierte en roja, cuando se han agotado 4 intentos de conexión, obviamente sin éxito.
Que la ID, es la ID del usuario.
Que Typo, es el número de intentos de conexión.
Y Distancia, es la distancia entre tu PC y el de otro cliente. (nodo)
Cuando los posibles intentos de conexión con un nodo fracasan, este nodo desaparece de tu lista. (nodes.dat),
si todos los nodos dejan de ser útiles, el archivo nodes.dat, también deja de serlo, impidiendo la conexión.
En cuyo caso debes de descargar uno nuevo, y reemplazarlo por el anterior.
Y que el resto de funciones, es más para el estudio de los desarrolladores.
Para las mentes inquietas, que quieran profundizar:
- Kademlia: qué es y cómo funciona (por Tchon).
- Guía sobre las redes.
- Kad en la Wikipedia.
Como último dato, procura estar actualizado a la última versión de eMule v0.49b
Si no quieres tener problemas a la hora de descargarlo, aquí tienes una Mini-Guía para Descargar eMule (por Trebla).
Y es muy aconsejable que leas como Configurar bien eMule según tu Conexión (por JuBeI).
Bueno, aquí tenéis un Tutorial de bolsillo, espero que sirva de ayuda.
Si hace falta algo más, Mis Chicos pondrán y añadirán todo lo que haga falta.
Lo aquí escrito está sacado del Foro a base de leer y como dice la cita de la firma de mi amiguito Bagusajalf:
"Lee, burro: Aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas." Juan Abarca.
Gracias a Tod@s, sin vuestra ayuda incondicional, nunca habría aprendido nada flowers.gif
Last Update: 22.09.2007 5:41
