Formato Y Reproductor De Archivos HelpNAV
Autor: karnak
El siguiente texto está hecho de informaciones sacadas principalmente de internet. Espero pueda servir de ayuda a los que andan perdidos con formatos y reproductores. A mi me ha ayudado.
Todos los formatos de archivos descargables por Emule pueden ser divididos en dos tipos: formato ASCII y formato binario. Los archivos ASCII son archivos de texto que usted puede ver con un editor para DOS o cualquier procesador de palabras. Los archivos binarios contienen caracteres no ASCII. Si usted visualiza un archivo binario en su pantalla, verá un sinfín de símbolos extraños y caracteres.
Aquí detallamos un par de cosas que recordar:
·La mayor parte de este software es shareware, lo que significa que usted lo puede descargar y probar gratuitamente. Pero si pretende quedárselo y usarlo por un periodo de tiempo, se espera que usted pague una cuota nominal.
·Algunos archivos se descargan rápidamente, otros llevarán mucho tiempo dependiendo del tamaño del archivo, dependiendo de lo ocupado que esté el servidor y de la velocidad de su conexión.
·Todo el tiempo salen nuevas versiones de estos programas. Usted puede volver normalmente al mismo sitio FTP para encontrar la última versión. Verifique las fechas de los archivos en el directorio. Esto le dará una idea de lo antigua que es la última versión.
Archivos de texto planos (ASCII)
.html/.htm
El lenguaje en el cual están escritos los documentos Web. Tipo de archivo: ASCII. Este tipo de archivo requiere un buscador Web, como el Netscape Navigator, el Opera o el Internet Explorer para poder ser visto.
.txt
Un archivo de texto plano (ASCII). Tipo de archivo: ASCII. Estos archivos pueden ser vistos con un procesador de redacción como el Microsoft Word o un simple editor de texto como el Simple Text o BBEdit para la Mac. En la PC, usted puede usar el Notepad que vino con su sistema operativo Windows o un programa compartido llamado Programmer's File Editor (pfexxx.zip) (editor de archivos para el programador).
.doc
Un formato de PC común para archivos de textos formateados. Tipo de archivo: ASCII. Aunque ocasionalmente usted pudiera encontrarse con archivos con esta extensión que no son documentos de texto, normalmente son documentos que fueron creados usando el Microsoft Word o el WordPerfect para Windows. Si usted no tiene ninguno de esos programas, intente con el Wordview para ver documentos en MS Word.
.pdf
Portable Document Format (formato de documento portátil), un documento de propiedad creado por Adobe Systems, Inc. que permite que los documentos formateados (incluyendo folletos u otros documentos que contengan diseño gráfico) sean transferidos por la red, para que se vean iguales en cualquier máquina. Tipo de archivo: Binario. Este tipo de archivo requiere un Adobe Acrobat Reader para ver archivos. Está disponible para Mac, Windows y UNIX, directamente de Adobe.
.ps
Un archivo PostScript. Tipo de archivo: ASCII. Aunque técnicamente es un archivo de texto plano, es esencialmente ilegible excepto por una impresora Postscript o con la ayuda de un visualizador "en pantalla" como el Ghostscript, el cual está disponible para Mac, Windows y UNIX.
.nfo
Windows trata de abrir este archivo incorrectamente por defecto. Debe abrirse con Notepad (block de notas) o Wordpad. Normalmente contiene información del archivo que te has descargado.
Archivos comprimidos y codificados
.arc
Un antiguo e ineficiente formato para archivar y comprimir. Tipo de archivo: Binario. Si necesita intercambiar archivos con un sistema operativo más antiguo o tiene archivos antiguos que leer en una máquina nueva, usted necesita un programa ARC. El Stuffit Expander para Windows funcionará para PC (sitexxx.exe). Para Mac intente algo llamado ARCMac.
.arj
Un formato bastante común para máquinas MS-DOS, especialmente en Europa. Tipo de archivo: Binario. Es bastante lento y en algunos casos podría hacer un mejor trabajo que los formatos gzip, zip y Stuffit comunes. Usted puede usar el Stuffit Expander para Windows o WinZIP. En Mac, intente UnArjMac.
.bin
Un archivo II Encode binario de Mac. Tipo de archivo: Binario.
Este tipo de archivo requiere el Stuffit Expander para Mac. Usted descarga este tipo de archivo como MacBinary o Binary. Actualmente, suele ser visto como archivo de Imagen de CD, Puede manipularse con Alcohol 120% o con Daemon Tools. Si habeis descargado una película en formato .bin, podeis ejecutarla con Videolan.
.cue
Un archivo que se usa para que un .bin quepa en un CD. Va junto con el .bin, y se recomienda descargar el .cue correspondiente si descargais el .bin. Se puede manipular con Alcohol 120% o Daemon Tools.
.exe
Un programa de DOS o Windows o un archivo que se extrae a sí mismo. Tipo de archivo: Binario. Si éste es un archivo ejecutable (que se extrae a sí mismo), entonces usualmente puede ser lanzado haciendo doble clic sobre el icono en su escritorio. Ésta es la única manera de saber si es un archivo ejecutable.
.gz/gzip
El programa de compresión del GNU Project, utilizado más comúnmente para archivos de UNIX y PC. Tipo de archivo: Binario. Para la Mac, utilice el MacGZP. Existen varios descompresores disponibles.
.hqx
Un formato de codificación común para Macintosh. Tipo de archivo: Binario.
Un archivo con las extensiones .hqx es un archivo binario de Macintosh que ha sido convertido en texto ASCII para así poder ser transferido con seguridad por la Red. Usted puede utilizar el Stuffit Expander para decodificar en Mac o BinHex4 (binhex4.bin) para crear y extraer archivos Binhex 4.Utilice BinHex13 (binhex13.zip) en una máquina Windows para quitarle el binhex.
.sit
Un archivo Macintosh que ha sido comprimido usando un programa llamado Stuffit. Tipo de Archivo: Binario. Para descomprimir un archivo con una extensión .SIT necesita un programa llamado Stuffit Deluxe o puede usar el Stuffit Expander para la Mac o Windows. Las tres versiones también pueden descomprimir otros formatos de archivo.
.sea
Un archivo de archivo comprimido que se extrae a sí mismo en Macintosh. Tipo de archivo: Binario. Un archivo comprimido es usualmente una colección de archivos que han sido combinados en uno para facilitar su descarga. Debido a que el archivo comprimido se extrae a sí mimso, usted no necesita ninguna aplicación especial o utilidad para lanzarlo. Simplemente haga clic en el icono del escritorio de Macintosh y este descomprimirá los archivos.
.tar/.tar.gz/.tar.Z/.tgz
Un esquema de archivo de UNIX que también está disponible para los PCs. Tipo de archivo: Binario. Tar, que es la abreviatura de Tape Archive, puede archivar comprimidamente archivos pero no comprimirlos, así que los archivos .tar a menudo están con gzip, razón por la cual usted podría encontrar ocasionalmente la extensión de archivo .tar.gz. Para descargar y usar archivos .tar en una Mac, usted usa un programa llamado Tar. Para Windows usted puede usar WinZIP para ver y extraer archivos de archivos comprimidos, o PicoZip.
.uu
Un archivo Uuencode. Tipo de archivo: Binario. El Uuencode permite que el usuario convierta datos binarios en texto para así poder ser enviados por correo electrónico. Usualmente usted no ve la extensión .uu porque muchos programas de correo electrónico lo decodifican automáticamente de una forma que no es visible para usted. Si su programa de correo no hace Uudecode a los archivos, entonces usted puede utilizar UU Undo para la Mac y WinCode para hacerlo en Windows.
.ace
Es otro archivo comprimido, se descomprime con WinAce, o PicoZip.
.7z
Archivo que se descomprime con 7-Zip, o PicoZip, es el más potente de los que se usan, pero hay formatos que comprimen todavía más. Lo que pasa es que al igual que el 7z cuanto más comprimen son más lentos y necesitan más memoria, por lo que no terminan de ser bien aceptados.
.Z
Un formato de compresión UNIX. Tipo de archivo: Binario. Usted puede utilizar WinZIP para descomprimir y visualizar archivos con esta extensión, o tratar el Stuffit Expander para la Mac. Usted también puede utilizar gzip para descomprimir, pero no para crear estos tipos de archivos.
.zip
Estos archivos pueden ser descomprimidos en la PC con WinZIP. También puede utilizar el Stuffit Expander para Mac o Windows, o
PicoZip, o WinAce.
.rar
Parecido a los .zip. Se descomprime con WinRar, o PicoZip. Una ventaja muy importante del rar es que comprime mucho, pero además lo hace muy rápido y eso es agradable; también se puede usar con WinAce.
.iso
Archivo de Imagen de CD, puede grabarse o manipularse con Nero Burning Room, Alcohol 120% o Daemon Tools.
Archivos de Clone CD:
.cdd
El archivo de control de Clone CD. Es un archivo ASCII; contiene la información de estructura del CD.
.img
El principal canal de datos de las pistas del CD.
.sub
El canal secundario de datos de las pistas de CD.
Los tres tipos de archivo tienen que estar en el mismo directorio y tener el mismo encabezamiento de título, ej: Clone CD Image.ccd, CloneCD Image.img and Clone CD Image.sub.
Archivos de gráficos
.gif
El formato de gráficos más común en la Internet, las siglas significan Graphics Interchange Format. Tipo de archivo: Binario. Si su buscador no tiene un visualizador GIF incorporado, entonces usted puede utilizar el Lview Pro (loviewpxx.zip) o el Polyview (polyvxxx.zip) para ver estas imágenes en una PC de Windows. En la Mac, una utilidad de programa compartido llamado GIF Converter puede ser usado para ver y modificar GIFs.
.bmp
Puedes ejecutarlo, en Windows, con Microsoft Word.
.jpg/jpeg/jfif
Un popular estándar de compresión usado para fotografías e imágenes inmóviles. Tipo de archivo: Binario. Los archivos JPEG pueden ser vistos en muchas plataformas siempre y cuando usted tenga un visualizador JPEG. Para la Mac, use el JPEGView, para la PC, usted puede usar el Lview Pro o el PolyView.
.tiff
Un formato muy grande y de imagen de alta resolución. Tipo de archivo: Binario. Utilice el JPEGView para la Mac y el Lview o el PolyView para la PC.
Todos los formatos de gráficos antes mencionados pueden ser visualizados, creados o manipulados con facilidad con uno o más programas de software de gráficos comercialmente disponibles, como Photoshop para Windows.
La mayoría de los archivos de Imagen, en Windows, pueden verse con Corel Draw, o Paint Shop Pro.
Archivos de sonido
.au/uLaw/MuLaw
Tipo de archivo: Binario. Las Macs necesitan Sound App para reproducir este tipo de archivo; las PCs pueden utilizar Waveform Hold and Modify ( whamxxx.zip) que proporciona soporte para una variedad de formatos, conversión entre ellos y funciones de corrección de archivos.
.aiff
Tipo de archivo: Binario. A pesar de ser un formato Macintosh, también puede ser utilizado en otras plataformas. Requiere los mismos programas que .au para reproducirse.
.mp3
El formato de archivo más popular en la Web para la distribución de música con calidad de CD. Archivos de 1Mb son iguales a aproximadamente un minuto de música. Tipo de archivo: Binario. Este tipo de archivo requiere un reproductor de MP3, el cual está disponible para Macintosh y Windows.
.ogg
Codec OGG (audio). El proyecto Vorbis OGG es un nuevo tipo de codificación, el cual el consumidor no necesita licencia para usarlo, que permite ganar calidad y mejora el factor de compresión del archivo. Una de sus ventajas es que, ocupando lo mismo que un archivo MP3, la calidad resultante es muchísimo mejor. Podemos encontrar en internet muchas películas hechas con audio OGG. Normalmente los archivos con audio OGG no llevan la extensión AVI, sino OGM, que es un tipo de contenedor que admite video, audio y subtítulos en un mismo archivo. Así que, si alguna vez tienes un archivo OGM, posiblemente tenga el audio en OGG (el video puede estar en DivX, XviD, etc.). Para poder reproducir y oir este tipo de archivos, necesitas instalarte los filtros OGG Direct Show.
.ac3
Codec Dolby Digital AC3 (audio). El sonido AC3 es el sonido Dolby con 5.1 canales en que viene el DVD. Dicho de otro modo, es copiar directamente el sonido del DVD en nuestra película. La calidad es la misma que en el DVD dado que es una copia. Para poder escuchar una película con sonido AC3, debemos de tener instalados los filtros AC3
.ra
Un formato propietario llamado RealAudio. Creado por una compañía llamada RealNetworks, RealAudio le permite reproducir sonidos en tiempo real. Tipo de archivo: Binario. Este tipo de archivo requiere un Real Player, que está disponible para Macintosh y Windows.
.wma
Formato de archivo de sonido de Windows. Se ejecuta con Windows Media Player, u otro reproductor de sonido, como el Videolan.
.wav
El formato de sonido nativo para Windows. Tipo de archivo: Binario. En la Mac, usted puede utilizar el Sound App para reproducir archivos .wav. Para la PC, utilice waveform Hold and Modify o Goldwave para reproducir estos archivos. También hay un buen programa llamado Win Play! (wplnyxx.zip) que lo reproducirá, así como otros formatos populares. También se abre con reproductores típicos de sonido, como el Videolan .
.ape
Archivo de sonido. Se puede ejecutar con el WinAmp, o desde MonkeysAudio.
.mpc
Archivo de sonido. Se puede ejecutar con algunos reproductores que soporten MP3 y otros archivos, o con MusePack Source.
Archivos de video
.avi
El formato de video estándar para Windows. Tipo de archivo: Binario
Estos archivos necesitan un AVI Video para el reproductor de Windows (aviprox.exe), se puede ejecutar con el Videolan.
.mov/.movie
El formato común para películas en QuickTime, la plataforma de película nativa de Macintosh. Tipo de archivo: Binario. Usted puede utilizar un número de aplicaciones para reproducir archivos .mov incluyendo el Sparkle o el MoviePlayer en la Mac, y QuickTime para Windows.
.mpg/mpeg
Un formato estándar para "películas" en la Internet, usando el esquema de compresión MPEG. Tipo de archivo: Binario. En la Mac, use el Sparkle para reproducir archivos mpg o para convertirlos en películas en QuickTime. Hay una variedad de MPEG Players (reproductores) para Windows y un sitio FTP de MPEGs que tiene una gran colección de recursos de reproductores de MPEG para todas las plataformas (Mac, Windows y UNIX), se puede ejecutar con el Videolan.
.qt
Otra extensión que denota una película en QuickTime. Tipo de archivo: Binario. Utilice la última versión de QuickTime para Mac.
.mkv
Proyecto Matroska. Esto no es un formato de compresión de vídeo, tampoco puede ser usado para comprimir música o imágenes como MP3 o JPEG, puesto que no es un codec (forma corta para (en)coder – decoder) Es más como la envoltura alrededor de determinadas cadenas de video, audio y subtítulos, permitiendo al usuario almacenar una película completa en un solo fichero que sea fácilmente manejable, y asegurar que el audio y el video puedan ser reproducidos en los reproductores multimedia de los PCs o unidades individuales de tu habitación, en perfecta sincronía y con toda la comodidad que se puede esperar de un formato contenedor moderno. Más información y descarga en http://www.matroska.info .
Edit: si me dejo algun formato utilizado, se aceptan sugerencias... tongue.gif
Edit2: ¿otro formato? Consultar FILExt, gracias a elconi13. Para saber si se necesita algun codec para reproducir, o qué codec se necesita, puede usarse el GSpoT.
Salu2
Last Update: 30.07.2004 14:50
