Problemas Wi-fi HelpNAV
Autor: Perfection3
Hola Foreros,
De un tiempo a esta parte, varios ISP están ofreciendo routers Wi-Fi como parte de las nuevas campañas de captación de clientes.
Por otro lado, cada vez hay más portátiles que, o bién son Centrino o compatibles, o a los que se les ha instalado una tarjeta Wi-Fi.
Esto está dando como resultado que en muchos casos los usuarios se vuelvan locos para configurar correctamente sus routers.
... con el cable tengo ID alta, pero a la que lo pongo en inalámbrico, me da ID baja...
Ojo con esto. En muchos routers la IP interna del tipo 192.168.xx.xx que te asigna es distinta la que obtenemos por cable-Lan de la que obtenemos por Wi-Fi, con lo que debemos abrir los puertos para las dos IP.
Otro problemilla que aparece, sobre todo en portátiles, es el maldito gestor de energía exclusivo de la pestaña "conexiones de redes inalámbricas" En ella os aparecerá un control deslizante que, o bién ahorra bateria y merma la conexión, o bién optimiza la conexión y se come la bateria. Todo esto sin importarle si está conectado a la red eléctrica y no estamos usando la bateria, por lo que pérdidas de conexión son frecuentes.
Cuando tenga un rato, os capturo unas pantallas de mi portatil para que veais de que hablo.
Y si alguno se ha encontrado con problemas Wi-Fi, y los ha solucionado de otra forma distinta, puede proponer aquí sus soluciones para futuros emuleros con problemas.
Un saludo
P.D. Os pongo un par de enalces conocidos por la mayoria, donde encontrareis todo para configurar vuestro router
ADSL Ayuda
ADSLZone.net
Portforward Añadido, Gracias Tessiño
Last Update: 15.02.2005 17:32
