Descargar Emule Sin Problemas HelpNAV
Autor: Trebla
Hola a todos,
Como veo que hay problemas para conseguir la versión auténtica de eMule , incluso a través de la página oficial, he pensado en hacer esta pequeña recopilación de algunos de mis post con alguna corrección para crear un especie de mini-tuto de descarga.
Una sencilla regla para descargar con seguridad la versión oficial:
1) Pincha en "Downloads" en la parte superior de esta página
2) Bájate la mula( fijate bien en lo que has pinchado para ello).Si utilizas gestor de descargas deactívalo pues el software de sourceforge.net es incompatible con ellos. Si usas Internet Explorer con bloqueador de ventanas emergentes mira el siguiente post para el detalle de la descarga.
3) Pásale el antivirus y el antiespías.
4) Copia la carpeta Config de dentro de la carpeta de instalación del programa, por si acaso, si vas a hacer una actualización del programa.
5)Si pasa la prueba del apartado 3 instala el programa(con eMule cerrado completamente), sino bórralo. Si te pide código de activación o SMS o cualquier otra tontería para pagar bórralo.
6) En los casos anteriores después de borrar el programa vuelve a este foro pincha en Downloads y busca otro enlace distinto del anterior para bajarte la mula. Así hasta conseguir la buena que es la que no pide nada.
7)Es muy importante que si has hecho una actualización, quites los permisos al eMule en tu cortafuegos y se los vuelvas a dar según explico aquí . Arranca el programa y cancela el asistente de 1ª ejecución para que te conserve tu configuración y créditos.
Si es tu primera instalación de eMule:
8)Una vez instalado el programa deberás abrir los puertos en tu router y cortafuegos , como te indica aquí nuestra princesa Cherrysu.
9)A continuación debes conseguir una lista de servidores fiable y un buen filtro de direcciones IP, como se explica aquí
10)Ha llegado el momento de seguir las indicaciones de Jubei para Configurar eMule según tu conexión .
11) Si quieres o necesitas usar la red Kad, puedes seguir este mini-tuto de Cherrysu para Conectarte a Kad .
Tu eMule ya estará listo para usarse.
Recuerda que para instalar eMule debes tener el programa eMule cerrado completamente.
De hecho ahora mismo la cosa es asi de fácil:
1) Pincha en el botón de la parte superior de esta página o bien pulsa en el enlace Descarga de la parte izquierda de la página de inicio de la web oficial de emule:
http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=17
2) Se abrirá esta página.
Pulsáis en el enlace Descargar situado debajo de Instalador, los otros dos enlaces normalmente no los usaréis.
3) Aparece esta página
Y se abre un mensaje que pide confirmación para guardar la descarga o cancelar.
Pulsamos descargar y le indicamos en donde queremos que lo guarde y ,una vez finalizada la descarga, lo analizamos con antivirus y antiespías y lo ejecutamos cuando queramos instalar el eMule. Si no se abriera el cuadro de diálogo anterior pulsáis sobre el enlace de la izquierda que señala lel cursor en la siguiente imagen:
Para continuar, puedes pinchar AQUI
Saludos,
Last Update: 03.05.2007 14:28
