Configuracion: Balanceo De Carga HelpNAV
Autor: Mencei
Ante todo un saludo, y gracias a los integrantes de este Foro, seguro que ya lo saben pero son de una gran ayuda para la comunidad ed2k y en especial a los que nos iniciamos con eMule.
Llevo tiempo haciendo pruebas con mi equipo, ha probado diferentes versiones e incluso estuve un tiempo descargando con P2P y valorando las ventajas e inconvenientes.
Vamos al tema que es el eMule v0.42g
Me gustaría, como humilde aportación a este Foro, con la idea de servir de ayuda a otros usuarios que se inician como yo, plantedo lo único que en estos momentos puedo plantear, dudas y preguntas que me persiguen después de estudiar detenidamente la documentación aquí almacenada y hacer diferentes pruebas. Me imagino que estas dudas no las tendré solo yo, si fuera así, disculpas anticipadas por mi torpeza.
Empezaré por describir el HW con que cuento:
Es un equipo con CPU Pentium IV 2,8 GHz HT, Memoria 1 Gb DDR Dual, Lan 10/100, 6 HD de 60 Gb, de los cuales uno exclusivamente lo uso para descargas y otro para temporales (para evitar que la continua desfragmentación de los ficheros temporales, afecte a los que tengo para compartir o usar. Estoy conectado con 4 equipos más pero solo se usan para E-mail y Navegar, como Gateway a Internet tengo un Router 3Com 812 y la ADSL es de Telefónica (256/128 Kbits)
Utilizo Windows XP Pro con SP1 y todos los parches publicados hasta la fecha. Como Antivirus tengo el Norton Antivirus 2004 Pro y para los Spyware el Ad-aware Pro 6.0 Build 6.181
  • El primer obstáculo fue la famosa ID Baja, y así estuve un tiempo funcionando y por su puesto sin tocar ningún parámetro de configuración de eMule, lo instalaba y a funcionar, cada vez que mi curiosidad me hacía tocar algún parámetros venía el desastre
  • Empiezo a buscar y creo entender que tenía que hacer lo siguiente:
    • Aprender a quitar los filtros, cambiar las claves y abrir los puertos en el Router 3Com. Hay diferentes páginas especializadas en los Routers como la es este -> LINK
    • Revisar que el Firewall de Windows XP no esté puesto y en caso afirmativo quitarlo. Ver la explicación de Canalla Como Quito El Cortafuegos De Windowds Xp?
    • Ahora que he conseguido abrir y comunicar mi equipo con la Red, me encuentro con el problema de los intrusos que podrían entrar en mi Intranet como explica estupendamente Tchon -> TCP/UDP: Puertos que deben evitarse. Por lo tanto necesito un Firewall:
    • Según entendí en la explicación de Tchon en este link, en su apartado I. d -> Low ID: Principales razones …una de las opciones menos mala era e «Norton Internet Security 2004» (NIS de Symantec), además de otros dos que cita. Como ya conocía el Antivirus de Norton, me decanté por esta opción, la instalé y ya tenía un programa nuevo para calentarme la cabeza.
    • Efectivamente creo que es una opción fácilmente configurable, y parece que está constatado que no interfiere con eMule según las opiniones leídas. Y desde luego a mi no me ha dado el mayor problema. Y esto es lo que me preocupó. Resultó tan fácil configurarlo, ya que simplemente le tenía que decir que abriera todos los puertos a esta aplicación, que me asalta la primera de mis dudas.
    • Según creí entender en las explicaciones de Tchon Low ID: Principales razones y TCP/UDP: Puertos que deben evitarse, tenemos tres puertos que deben estar abiertos para poder comunicar con los clientes y servidores, así como un tercero necesario para poder hacer búsquedas globales, VER -> Kademlia: qué es y cómo funciona. (Gracias otra vez Tchon).
    • Por lo tanto en la estos puertos también deben de estar abiertos en el «Norton Internet Security 2004» (NIS de Symantec), y no he encontrado la forma de conseguir hacer una configuración en la que se concrete si el puerto es de salida, entrada, salida/entrada, desde que IP local a que puerto local y hacia cualquier equipo externo y de igual modo que cualquier equipo externo pueda entrar pero solo por estas puertas. La configuración que he tenido que usar es una opción del norton denominada "Permitir Todo". Así que si estoy en lo cierto creo que mi equipo no queda excesivamente bien protegido.
    • Yo no he sabido hacerlo de otra forma. O le permito total acceso o tendría que hacer miles y miles se seguimientos de toas las comunicaciones realizadas por dichos puertos.
Agradecería enormemente si alguien que controle sobre este tema pudiera confirmar:
¿Es la única manera de configurar Norton Internet Security 2004?
¿En caso afirmativo es correcto pensar que el equipo no queda convenientemente protegido?
¿Si nuevamente es así, Que opciones de Firewall existe que no choque con eMule y no sea tan vulnerable?
En los mismos capítulos también explica claramente porque no utilizar los puertos TCP y UDP de la configuración de eMule, e incluso la existencia de un tercer puerto ServerUDPPort que se tiene que modificar manualmente al no aparecer como opción en las preferencias de esta versión. Así lo hice y eso son los puertos que puse en mi configuración.
La siguiente opción de las estadísticas de Emule:
Puerto
Por defecto: 491.53 MB (79.1%)
Otro: 129.72 MB (20.9%)
¿Quiere decir que un solo un 20.9% de los usuarios de la Mula siguen estas indicaciones? (aparece en subidas, descargas y clientes con % mas o menos similares).
Otro dato que llamó mi atención en las estadísticas de Emule:
ID baja: 1763 (27.48%)
¿Quiere decir esto que un 27,48%? de mis clientes son de ID baja?
¿Esto me perjudica?
¿En caso afirmativo hay forma de evitarlo?
JuBeI en -> Uso de las preferencias explica las diferentes opciones de configuración, me gustaría que comentáramos algunas:
General:
Opciones varias
Al iniciar
¿Mostrar pantalla de inicio: Ves la imagencita esa que sale la mula y la Web nada más iniciar el eMule? Pues esta opción marca si quieres verla o no al iniciar.
Según en este documento traducido del inglés por 3CoM-> Reducir el uso de CPU y memoria RAM se indica que esta opción consume recursos del equipo. A mi me parece muy raro, sobre todo, si tenemos en cuenta que únicamente debería hacerlo en el arranque.
¿Alguien sabe la causa?
Mostrar:
Conservar uso de CPU y Memoria:
Desactivar lista de clientes conocidos: Desactiva la lista de clientes conocidos que puede verse tras pulsar varias veces en la pestaña de las subidas.
Yo la tengo sin marcar, por lo tanto tengo la lista de clientes conocidos activados. En la traducción mencionada anteriormente se propone Desactivar esta lista por su consumo de recursos. "Yo no tengo claro cuales son los beneficios que obtengo con esta opción, a cambio de supuestamente sacrificar rendimiento" ni en que medida ocurre esto.
SE AGRADECERÍA MAYOR INFORMACION.
Desactivar lista cola de espera: Al igual que la anterior, esta opción desactiva la lista de la cola.
Yo la tengo también, sin marcar, a pesar de que también supuestamente consume muchos recursos, pero e supuesto que sin estas listas el sistema de créditos no es válido.
PERO AGRADECERIA MAYOR INFORMACION.
No actualizar lista cola de espera en tiempo real: La lista de la cola no será tan actual, pero liberarás más recursos.
Esta activada pero no tengo para nada claro que beneficio obtengo a cambio de sacrificar recursos de la máquina, lo segundo creo que si he notado un mayor acceso al HD.
No redibujar gráficos de estadísticas al cambiar tamaño: Si esta opción es activada, los gráficos no se redibujarán, sino que serán hechos de nuevo, evitando que eMule quede congelado cuando se cambie de tamaño.
Yo la tengo activada Creo que muchos usuarios o no entienden o pasan de las estadísticas, en cuyo caso, parece absolutamente lógico activar
Conexión:
Capacidad: Solo sirve actualmente para las estadísticas y para determinar las velocidades en el menú (click derecho) del icono del eMule en la systray. Puedes modificarlo a tu antojo, no debe de influir en tus transferencias. Dentro de este apartado, encontramos dos secciones:
Descarga: Es la velocidad máxima que nuestra conexión puede alcanzar descargando, medida en kilobytes/segundo.
Yo tengo puesto 24 Kb/s.
Subida: Es la velocidad máxima que nuestra conexión puede alcanzar transfiriendo, medida en kilobytes/segundo.
Yo tengo puesto 12 Kb/s.
Porque lo puse así. La unidad de medida de la línea ADSL, no es en Kilobytes/s. si no en Kbits/s. Por lo tanto a la velocidad de nuestra ADSL se tiene que dividir entre ocho. Y lo ideal es basarnos en la velocidad real de la línea, haciendo un testeo de la misma, cuando no esté en uso, lógicamente, y no tomando como válido el valor por el que la hemos contratado. Ej. Una ADSL de 256/128, tendría unos límites de descarga de 32kb/s y 16Kb/s.
En este punto he visto opiniones para todos los gustos:
Unos dicen que hay que ponerlo a tope lo que en mi ADSL sería 32 / 16
Otros dicen que es mejor reservar un 20% o 25% del ancho de banda para evitar saturaciones en un momento, en el que tengamos un pico de consumo de ancho de banda por un crecimiento de la lista de clientes, por ejemplo. Esto me pareció lógico y por eso pues el 75% de supuesto límite de mi conexión 24 / 12.
Para saber la velocidad que puede alcanzar tu conexión, puedes realizar una prueba en http://www.velocimetro.org
Límites: Es la velocidad máxima que el eMule alcanzará, tanto en subida como en descarga. Hay un radio que determina la velocidad de descarga dependiendo de los valores que pongas en el de subida: Entre 20 y 24 según el uso del ordenador.
En mi equipo he podido experimentar lo siguiente, lo que no sé es el motivo. Así que se agradecen comentarios: "Tengo el tamaño de la cola de espera en 5.000 - si pongo la subida a 16 en poco tiempo la cola de espera queda completa, aumentan los accesos al disco duro, baja el rendimiento y la velocidad de descarga" Suelo trabajar a entre 24/10 y 20/5 dependiendo de si estoy usando o no el equipo.
Otros proponen que pongamos estos valores en 0 ilimitados, pero no veo la lógica salvo en el caso de activar el USS. Y solo se activaría como ilimitado la siguiente, la subida.
Puertos:
TCP: Es el puerto que utilizarás como cliente. Sirve para la comunicación con otros clientes.
Por defecto me vino 4662
Puerto UDP: Es el puerto para la conexión con las fuentes y el protocolo extendido del eMule (puede ser desactivado).
Pero si he entendido bien, y lo desactivamos no podremos pedir mas fuentes a otros clientes, o buscar mas allá del servidor al que estamos conectados.
Por defecto me vino el 4672
Yo he puesto los que aconseja Tchon en -> Low ID: Principales razones, además explica la existencia de otro puerto al que también es importante cambiar su valor por defecto, el ServerUDPPort. La explicación de estos cambios la hace también Tchon en -> TCP/UDP: Puertos que deben evitarse a mi me pareció coherente, y que además poco se podía perder con ese cambió y si que ganar.
No obstante desde entonces tengo la duda de saber si hay alguna relación en lo siguiente:
La mayoría de los clientes tanto en descarga como en subidas utilizan los puertos convencionales según mi estadística, si efectivamente es como yo lo interpreto:
Puerto
Por defecto: 152.09 GB (85.6%)
Otro: 25.60 GB (14.4%)
También, uno de los valores que he modificado es el puerto UDP, y también tengo este mensaje en mi estadística:
UDP File Reasks: 81K, Error: 12K (15.2%) - A veces el porcentaje de error es mayor.
Y por último otro mensaje que tengo es al activar el Verbose son estos interminables mensajes:
25/05/2004 2:47:54: Error: Client UDP socket, failed to receive data from 80.224.107.164:4672: Error 10054: Se ha forzado la interrupción de una conexión existente por el host remoto.
Según los foros, son mensajes de error por no encontrar al cliente al que hace referencia la dirección, por estar desconectado apagado o lo que sea y no hay que hacerles el menor caso. Pero yo que soy un fatalista planteo lo que pueden ser unas coincidencias con el tema de puertos y con el UDPy no tengan nada que ver.
Máx. fuentes/archivo:
Límite máximo: El máximo número de fuentes por archivo que el eMule intentará encontrar.
Diferentes opiniones, sería mas fácil si hubiera una fórmula matemática o algoritmos para hacer un calculo aunque sea aproximado, la verdad yo todavía no tengo claro en que basarme para subir o bajar este parámetro.
Lo tengo puesto en: 300
Límites de conexión:
Conexiones máximas: Número de conexiones que eMule realizará como máximo, teniendo en cuenta lo soportado por tu sistema operativo.
Igual que en el anterior, no hay mucho acuerdo y estoy convencido de que muchos usuarios tenemos puesto unos valores porque alguien nos lo ha dicho y no porque entendamos que es lo que nos tiene que hacer subir o bajar este valor.
Lo tengo puesto en: 350
Mostrar ancho de banda excedente: Muestra el ancho de banda que pierdes en pedir fuentes y demás... (al parecer no funciona correctamente este medidor).
En la traducción de 3CoM hace también referencia al consumo de recursos de esta opción, pero como parece ser que es importante para poder ver el ancho de banda que desperdiciamos por subidas o bajadas que podrían ser evitadas con una mejor configuración.
En mi caso, me da la impresión de tener un Tráfico excedente muy elevado.
SUBIDA:
Total por tráfico excedente (Paquetes): 68.77 MB (1.23M)
Excedente por peticiones de archivo (Paquetes): 15.36 MB (649K)
Excedente de intercambio de fuentes (Paquetes): 8.01 MB (3K)
Tráfico excedente de servidores (Paquetes): 590 KB (37K)
Tráfico excedente Kad (Paquetes): 26.33 MB (230K)
BAJADA:
Total por tráfico excedente (Paquetes): 69.07 MB (1.24M)
Excedente por peticiones de archivo (Paquetes): 15.47 MB (653K)
Tráfico excedente Kad (Paquetes): 26.36 MB (230K)
DURANTE UNA SESION DE ESTA DURACION:
Tiempo de ejecución: 1 días 11:14 Horas
Tiempo de Transferencia: 1 días 11:03 Horas (99.5%)
Tiempo de Subida: 1 días 11:03 Horas (99.5%)
Tiempo de Descarga: 1 días 9:51 Horas (96.1%)
Duración Servidor actual: 21:44 Horas (61.7%)
Duración total del Servidor: 1 días 11:00 Horas (99.4%)
Durante la cual tenía 14 archivos en descarga ya llevo completados 5 con un total de descarga de:
Datos descargados: 1.08 GB
Y 19 ficheros compartidos a descontar los 5 que vienen de directorio temporal. En total han subido de mi equipo:
Datos subidos: 661.76 MB
La proporción de los índices de transferencia es:
Índice SU:DE Sesión: 1 : 1.68
Índice SU:DE Acumulado: 1 : 1.66
Eliminar servidores caídos tras X reintentos: Borrará los servers a los que no puedas conectar porque no estén disponible después de determinados reintentos.
Tampoco he visto unanimidad, yo la tengo quitada, entiendo que si activo la actualización con otros servidores y clientes, el fichero se mantendrá actualizado.
Auto-actualizar lista de servidores al iniciar: Conecta a las URLs que haya en el adresses.dat (donde se guardan direcciones donde se pueda actualizar la lista de servidores) para actualizar los server.met. Si le damos a Editar, podremos modificar esa lista.
No la tengo puesta, tampoco le he visto necesidad por lo mismo que la opción anterior.
Autoactualizar lista de servidores al conectar a un servidor: Cada servidor posee también una lista de servidores. Con esta opción, al conectar con el servidor, la pedirá y será actualizada.
Autoactualizar lista de servidores al conectar a un cliente: Al conectar con otro cliente, pedirás su lista de servidores y la actualizará.
Usar sistema de prioridades: Usará la prioridad que tienes en los servidores al conectar.
Control inteligente de LowID al conectar: Si obtienes 3 LowID seguidos, eMule entenderá que no has configurado bien los puertos y te clasificará como un usuario de LowID.
Ha esta opción se he visto que se le da importancia, para evitar conectar con LowID a pesar de tener todo bien simplemente por algún retardo en la comunicación. Pero la verdad, no he logrado entender el porqué.
Conexión segura: Se asegura si debes de poseer LowID preguntando a dos servidores simultáneamente. Suele evitar obtener un LowID sin razón de tenerlo.
Autoconectar sólo a servidores fijos: Solo autoconectará al iniciar el eMule aquellos servers clasificados como fijos (click derecho en el servidor > añadir a la lista de servidores fijos).
Tengo mis dudas, el único argumento que se me ocurre es que al cambiar de servidor tienes que generar un montón de tráfico excedente, y si te puedes comunicar con usuarios que están en otros servidores, no veo la necesidad de cambiar de servidor, ni que sea fundamental estar siempre conectado al mayor de todos, que además suele estar saturado.
Config. alta prioridad los servidores añadidos manualmente: Le da a un servidor no añadido por una lista alta prioridad.
Activada por lo mismo que la anterior
Directorios:
Archivos entrantes: Es la carpeta donde se guardarán los archivos que hayas terminado de descargar.
CITA( Tchon)
CITA(Galthol)
13 descargas ... 4 subidas
Te aconsejo 15 -> 18 max en descarga y 10 -> 12 en subidas
Por no dejarlos aquí directamente y tener mas abajo una carpeta compartida, no lo entiendo, tampoco tengo claro cual es el número ideal de ficheros a poner.
Tchon me recomendó poner entre 15 y 18 que con otros 10 a 12 suman entre 25 a 30 ficheros compartidos en una proporción de un 60% en Descarga y un 40 % en Subida.
Creo que esto tiene que tener relación directa con la cola de espera se sature y esto me haga tener malos resultados de descarga y demasiado tráfico excedente, pero todavía no he sabido como controlarlo.
Directorios compartidos: Directorios que deseas que la gente pueda descargar sus contenidos. Señalando uno NO señalas sus subdirectorios, tendrás que hacerlo aparte.
No le veo la utilidad si casi todo el mundo está conforme en que no es bueno tener demasiados ficheros compartidos, no veo tampoco porque tenerlos en dos carpetas.
Archivos:
Ver mis compartidos: Elige quién puede ver la lista de tus archivos compartidos.
Todos: Permite que cualquier usuario pueda ver tu lista de compartidos.
Amigos: Deniega el acceso a tu lista de archivos compartidos a cualquier usuario que no esté añadido como amigo.
Nadie: Deniega el acceso total a tu lista de archivos compartidos.
Veo que muchos usuarios la tiene en Nadie, lo cual solo entendería si hay algún peligro de seguridad, o que este acceso te pudiera realentizar o colgar el equipo. No lo tengo claro.
No he encontrado nada practicamente sobre las ventajas o las cosas que puedes hacer con la opción de "AÑADIR UN AMIGO" como por ejemplo "Reservarle un puesto de descarga" sin hacer cola. A mi me parece un tema interesante.[B]
[B]Gestión Inteligente de Corrupción (ICH)
Activar I.C.H:
Los archivos en la red eDonkey están seccionados a trozos de 9.28mb. A estos trozos se les denomina CHUNK. Gracias a estos chunks podemos comenzar a compartir un archivo sin tenerlo completo. Pues bien, esta opción verifica si cada chunk bajado está en su estado correcto, y si no es así, lo elimina y lo vuelve a intentar bajar.
Añadir archivos para descargar en modo pausado: Cuando haya más de 20 archivos descargandose, añadirá los próximos en estado de pausa. Esto puede evitar una sobrecarga de conexiones.
Es de suponer que mientras el archivo esté detenido que es como realmente creo que lo pone esta opción no afecta a nuestro rendimiento, mientras no sea activado. Tampoco lo tengo claro. Al igual que cual es la diferencia exacta entre pausado y detenido.
Seguridad:
Filtrar IP: Evita contactar con determinados rangos de IP.
Recargar: Recarga la lista de IP filtradas.
Editar: Edita el archivo donde se almacenan las IP filtradas.
Nº de filtros: Se filtrarán todas las IP que cuya calificación sea mayor a el número aquí expuesto.
Filtrar servidores (rechazar servidores dynIP): Rechaza los servidores que tengan IP dinámica.
Mensajes
Filtrar mensajes que contengan: Filtra los mensajes aquí puestos, separados por el signo |.
Aceptar solo de amigos: Solamente aceptará los mensajes aquí bloqueados de los usuarios asignados como amigos.
Aceptar solo de clientes válidos: Al igual que antes, pero éste sólo los aceptará si los clientes son válidos (por su IP, userhash,...).
Comentarios: Ignora los comentarios que los usuarios pongan en los archivos y que contengan las palabras aquí escritas. Para separar términos, se usa el carácter
Las opciones sobre el filtrado de direcciones IP se puede entender perfectamente aquí en el comentario de Mc4TuTi en -> IPFilter
Creo haber leído por alguna parte que había un problema de seguridad con el puerto que utiliza este servidor Web. Pero no estoy seguro.
Nuevas conexiones máx. / 5seg: Es el número máximo de nuevas conexiones que el eMule podrá realizar en 5 segundos.
Información extra: Al igual que la anterior, pero éste se guarda en emule_debug.log.
Tamaño del buffer por archivo: Es el tamaño que utilizará el eMule para refrescar los archivos. Algunos PCs pueden notar una relentización cuando se realiza esta acción.
Si es así, es conveniente bajar el número (aunque no demasiado, puede casionar problemas).
Tamaño de cola de espera: Es el tamaño máximo que puede tener tu cola de espera.
Creo que me van a matar por enrollarme de esta manera, pero espero que sirva de resumen para algunos y a otros para plantearse algunas cuestiones, el método de poner el parámetro que a uno le digan sin entenderlo también es válido y cómodo pero también puede ser peligroso.
En cuanto a mi espero no resultar muy coñazo y aseguro que estaré muy agradecido con cualquier información que sirva para aclarar las cosas que todavía no entiendo.
Un saludo.
Last Update: 25.05.2004 9:03
