Recuperar Descargas Desaparecidas (metmedic) HelpNAV
Autor: risalan
Hola a todos:
Rev 1.2(04062004)
Ante todo decir que inicio este hilo, aunque ya se ha tratado el tema, para que no se tenga que buscar los cachos de respuestas a este problema tan comun.
Un buen dia uno arranca el emlule, normalmente tras un apagado inesperado de Windows o similar y se encuenta:
01/29/03 19:00:00: ¡Error de versión del archivo part.met! (009.part.met => (null)) bash.gif
Horror hemos perdido nuestra descarga y cuando solo faltaban 9MB de 780MB
Tras intentar tirar la CPU por la ventana, recapacitamos (al pensar cuan costosa fue dicha adquision) y buscamos soluciones. Ahi entro yo.
1- Tenemos que saber que demonios era 009.part.
Si no se sabe, cosa probable en una cola larga, se puede intentar abrir el archivo con WMplayer o AVIpreview Avipreview si era video; Winrar, winzip o similares, si era comprimido; word, etc...
Esto solo funcionara si teniais una cantidad apreciable descargada (No he verificado si hay que llegar al nivel de previsualizacion del emule)
[edit] Usar Videolan que puede con cualquier archivo de video, y con cualquier cantidad descargada, solo hay el problema de intentar ver archivos con 0Kb, a mi me resetea el equipo, pero funciona de maravilla.
|Se puede establecer como reproductor de video del emule.
|Preferencias/Archivos/Reproductor de video Intoduces la ruta en la que esta el videolan (normalmente "C:\Archivos de |programa\VideoLAN\VLC\vlc.exe") y ademas se puede desmarcar la opcion de Crear copia de seguridad para previsualizar, |videolan no la necesita. Es necesario instalar el eMule part file access module for VideoLAN vlc_partfile_plugin (La ultima |version es la 0.1.3)
Si no hemos logrado identificar a que corresponde ese 009.part se acabo la historia. furious.gif
2- Ya lo tenemos localizado. Lo siguiente en iniciar una nueva descarga de ese archivo. Una vez descargado algo (a mi me ha recuperado un archivo con solo 10KB descargados, pero no con 0KB (lo he probado)) identificamos la nueva descarga, con la opcion informacion del emule vale, digamos que es 002.part.met , pasamos al paso 3 (cerrando emule antes)
|3- Usando Metmedic v3.4.1547.41324 Home Metmedic la opcion part.met repair.
(Nota: En esta version y con Windows XP hay que descargarse tambien Microsoft .NET Framework v1.1 Redistributable, que son unos 25MB, pero sin él a mi no me funciono el metmedic.)
Nota de Canalla
QUOTE
se puede modificar la sensibilidad de búsqueda de espacios perdidos. Yo, que al principio no me enteraba muy bien de la fiesta, tuve que repetir el proceso hasta tres veces porque empecé poniéndole esta sensibilidad demasiado alta: "Very high 4" (por defecto) la primera vez, "Medium 20" la segunda y, ya por fin, "Lowish 128". Las dos primeras me dijo que se habían detectado demasiados espacios en blanco y que el proceso había fracasado, pero a la tercera todo fue bien y se había creado un nuevo *.part.met, con los datos que ya había bajado antes de perder la descarga.
En locate the partial download you renamed colocais el 009.part
(El programa recomienda renombrar la descarga vieja, no es necesario, pero si recomiendo copiar el 009.part en otro sitio por si acaso y borrarlo tras comprobar que hemos recuperado la descarga.
En locate the new part.met file. colocais el 002.part.met
y luego pinchais en process.
(IMG: http://www.iespana.es/impresor/imagenes/MetMedic.jpg)
Tarda un rato y luego os dice que ha creado una nueva descarga p.e. 052.part, con su 052.part.met correspondiente.
Podeis borrar 002.part.met, ya nos va hacer falta, y al arrancar emlue os dara el error en ese 002.part.met. Si no lo borrais al iniciar alguna otra descarga usara un nuevo 002.part y el viejo 002.part.met desaparecera. Los part.met no valen si no tienen su part asociado.
4- Arrancais emule y os rehasheara (no se si existe la palabra pero me entendeis biggrin.gif ) el 052.part. Et voila por arte de magia os aparece la descarga perdida. No hagais caso a que os diga trasferio 10kb, porque si mirais la barra teneis en negro todo lo anteriormente descargado y podreis finalizar la descarga.
OJO. Esto esta verificado por mi mismo para la version 0.28a oficial del emule y el citado MetMedic v2.3 r101 , no se si funcionara para otras versiones o mods de emule u otras del MetMedic.
(Nota: Como se dice mas adelante las ultimas versiones tienen Grabacion segura de archivos .met/.part y no he perdido ninguna descarga, luego no he comprobado si funciona para las versiones nuevas. Si alguien lo ha verificado para una version mayor que la 0.29 que me informe, para poder incluir la informacion aqui.)
|Canalla lo ha verificado para la version Metmedic v3.4.1547.41324 y Emule 0.42.
Consejo:
Si tienes pocos archivos en la cola (o si tienes muchos y eres muy paciente) puedes activar la opcion:
opciones adicionales / guardar los registros a disco / registro
Tambien si se quiere la de informacion extra , pero es menos necesaria (solo informativa).
Esto crea un archivo llamado emule.log que guarda un registro de todas las notificaciones que emule da, incluidas el inicio de descargas, esto es lo importante porque asi puedes saber el nombre de la descarga desaparecida, y con ello facilitar toda la tarea descrita anteriormente.
Este archivo ocupa espacio en HD, lo digo por los que tienen el HD petado (a mi 2Mb en 2 meses), aunque como archivo de texto que es se puede borrar lo que no interese para conservar solo lo necesario. Hacer esto con emule cerrado, si no hay problemas.
Hay otra solucion tambien manual.
-Seleccionar todas las descargas.
-Click derecho/copiar enlace ED2K en el portapapeles.
-Abrir el bloc de notas
-Pegar la seleccion.
-Grabar el archivo como "Copia enlaces emule" p.e.
De esta forma teneis una copia de seguridad de todos los enlaces pendientes de desacarga. Podeis ir actualizando este archivo de vez en cuando.
Si pasa muy amenudo el error en el .part.met puedes
crear una lista cada vez que completas una descarga
o añades una descarga, de este modo cuando te sale
el error simplemente copias los enlaces del archivo
de texto en el emule y el que se añada nuevo es el
desaparecido, si desapare mas de uno fijarse en el
tamaño.
[edit]
Las ultimas versiones 0.29 y siguientes, existe una opcion en la pestaña opciones adicionales que es Grabacion segura de archivos .met/.part. Pues bien desde que la tengo activada no he perdido ninguna descarga, teniendo reinicios inespedados, cortes de luz,... la pega que tarda mucho en arrancar y en cerrarse, pero a veces hay que sacrificarse, no se puede tener todo, velocidad y seguridad.
NOTA:
Las modificaciones figuran con un | al margen.
AGRACEDIMIENTOS:
Canalla (29052004)
Un saludo a los esforzados de la ruta.
Por un error imperdonable del moderador este post de Risalan volvio a perderse, si no me equivoco el 18 de marzo del 2007. Cuando lo he advertido he podido recuperar el hilo salvado por asturcon, pero no las actualizaciones que posteriormente realizo Risalan.
Last Update: 25.03.2006 10:11
