¿por Qué Emule Baja Tan Lento? HelpNAV
Autor: Risalan
Es un simple problema de matematicas:
Tenemos una tuberia de un Mb de ancho, es decir por ella puede pasar un Mb o lo que es lo mismo 125 KBs.
Tenemos hasta un maximo de 2000 grifos cuyo caudal es variable y que va desde 56kbs=2,8 a 2000kbs=196KBs. Pero cada grifo no surte solo a esa tubería sino simultáneamente a varias tuberías distintas variando el numero de tuberías surtidas por cada grifo entre 1-10, normalmente.
Problema: ¿Cuántos grifos necesitamos que viertan agua simultáneamente para que por la tubería pase su caudal máximo?
Tenga en cuenta que también hemos instalado unas sondas en la tubería para saber qué grifos dan agua y qué tipo de agua dan. Estas sondas reducen un poco el caudal de la tubería.
Sin embargo, aunque es cierto que hay 8 bits en cada byte, la naturaleza asíncrona de la transmisión de datos por Internet requiere recibir 2 bits (de inicio y fin) por cada 8 de datos útiles. Así, hacen falta 10 bits para recibir 8 de información solicitada. Este factor, unido a variables como la pérdida de paquetes de información, calidad de la línea, congestión de redes y servidores, etc., convierte el rendimiento 'verdadero' de la línea en una ciencia inexacta.
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS
Conexión Kilobits por segundo (kbps) Kilobytes por segundo (KB/sec) Rendimiento estimado
Módem 28.8K 28,8 kbps 3,6 KB/sec 2,8 KB/sec
Módem 33.6K 33,6 kbps 4,2 KB/sec 3,3 KB/sec
Módem 56K 53,3 kbps 6,6 KB/sec 5,2 KB/sec
ADSL 128 Kbps 128 kbps 16 KB/sec 12,5 KB/sec
ADSL 256 Kbps 256 kbps 32 KB/sec 25 KB/sec
ADSL 512 Kbps 512 kbps 64 KB/sec 50 KB/sec
ADSL 2Mb 2.000 kbps 250 KB/sec 196 KB/sec
¿Ha quedado claro?
Las citas pertenecen a la web http://www.consumer.es/web/es/especiales/61740_4.jsp
Un saludo.
P.D.
Yo en descarga directa con mi conexión de cable 256/128 he llegado a bajar a 33KBs sostenido durante 16 horas, con emule entre 10 y 20KBs.
Hilo original obra de risalan (26-octubre-2003). Recuperado por Canalla gracias a los buenos oficios de de Bagusajalf (11-marzo-2006).
Last Update: 11.03.2006 13:24
