Emule Con Modem De 56 K HelpNAV
Autor: Tesseract
Pues eso, que echo en falta en la ayuda algunos consejos específicos para los que siguen al pie del cañón con un modem de 56 kbps. Yo nunca lo he utilizado con el eMule, pero he buscado en varios sitios los valores que parece que mejor le van a la gente. Ahí van:
- Capacidades y límites de descarga y subida: 6/2.
- Conexiones máximas: 50. El sistema operativo permite más, pero parece mejor poner un valor así, conservador.
- Conxiones cada 5 segundos: 5.
- Puertos que no sean los que vengan por defecto, por ejemplo dos que estén entre 62100 y 63000.
- 10 archivos compartidos.
- Tamaño de cola de espera: 2000, y si no se llena del todo, mejor que mejor. Hay que tener en cuenta que si nuestros archivos compartidos están muy solicitados la cola no sólo se llenará, sino que habrá un montón de clientes preguntando todo el rato si ya se pueden poner en ella. Eso supone más tráfico y no nos reporta beneficio.
- Tener entre 500 y 600 fuentes en total. Para estar dentro de estos valores nos valdremos del "Máximo de fuentes por archivo" y del número de descargas simultáneas. Por ejemplo, sería correcto tener tres descargas con 200 fuentes (3x200=600).
- Utilizad sólo los servidores eD2K, ya que la red Kad -aunque es estupenda- necesita más ancho de banda, y el vuestro debéis tratar de aprovecharlo al máximo.
Por otra parte, es recomendable tener la última versión de los drivers del modem. Y si tenéis desconexiones, hay un programa que reconecta automáticamente, el AC-Plug, si pensáis utilizarlo comprobad que está activada la casilla "Reconectar al perder la conexión" en "Preferencias"->"Conexión".
Hala, no se me ocurre nada más.
Gracias (por riguroso orden alfabético) a asturcon3 y ElChele por sus aportaciones.
Last Update: 09.01.2005 17:09
