Colecciones HelpNAV
Autor: ElChele
Hola a tod@s
Primero que nada dar las gracias a Asturcon3, por su explicación acerca de las colecciones, y por ser el primero en hacerlo, por este motivo he considerado justo apoyarme en sus sabios consejos, para realizar este pequeño tutorial.
+ info
¿Para qué?
Permiten agrupar descargas relacionadas, para no volverse loco buscando archivos sueltos. Por ejemplo, los archivos que componen un DVD. O por ejemplo, diversos ficheros de un programa. Por ejemplo, los 19 capítulos de Red vs Blue, una serie de vídeos en inglés que no valen un carajo, pero como son legales los puedo poner. Está en la Content-DB aqui:
Como se puede ver en la Content-DB, todas las descargas que incluyen más de un archivo tienen ahora el enlace a la colección pertinente.
Descargar una colección
Pinchas en un elink de una colección (ojo, si has usado los binarios para actualizar versión deberías volver a pulsar el botón de enlaces ed2k en preferencias/General) y se pone a descargar. O buscas una colección cualquiera en la pantalla de búsquedas, de hecho hay un tipo de descargas nuevo que es precisamente ese, colección.
Las colecciones tienen prioridad absoluta en la lista de espera de la gente, vamos que se la saltan, por lo que casi inmediatamente te aparece una ventana con los archivos que forman parte de la colección. En principio vienen todos marcados, para descargarlos todos. Si alguno no lo quieres, lo desmarcas. Y le das a descargar. De hecho, si te interesa, puedes marcar una opción que añade los archivos en una pestaña nueva, como si fuera una categoría.
Aclaraciòn (gracias Tessiño)
CITA(Tesseract)
Añado: se saltan la cola de espera si el archivo .emulecollection no es mayor de 10 kB. tongue.gif Sino esperan, como todo quisqui.
Y hale, ya está, a partir de aquí los archivos se descargan como siempre. ¿Qué hemos ganado? Pues añadir un montón de descargas de una sola vez.
Búsqueda desde Content-DB
1º paso: Buscar la colección a descargar.
2º paso: Validar descarga
3º paso: Descargar colección
Búsqueda desde emule
1º paso: Buscar colección a descargar
En ambos casos el resultado final es el siguiente:
Para ver como crear colecciones, leer el siguiente mensaje o pinchar AQUI
Last Update: 30.08.2005 14:21
