Usando Emule En Windows Vista HelpNAV
Autor: R3Qu13M
Usando eMule en Windows Vista.
Detalles a tener en Cuenta.
Resumen-Recopilación de las ayudas/soluciones relacionadas sobre Windows Vista y eMule.
En vista (valga la redundancia) de la popularidad de Windows Vista, y aunque la versión ( >= ) eMule0.48a
posee total compatibilidad para esta plataforma de Windows
, me dispongo a enlazar en un mismo hilo,
las ayudas y objeciones que se han descrito en el foro para este S.O., para así facilitar su lectura y aplicación.
Espero sea de ayuda.
Ejecutando eMule.- Permisos y Uso Compartido
De ser el Administrador del PC, tendríamos que proceder de la siguiente forma:
Debemos Ejecutar nuestro eMule con todos los permisos de Administrador, para que su funcionamiento y conexión sean correctos.
~ Botón derecho sobre nuestro eMule.exe o bien sobre el Acceso Directo que le hayamos creado.
Pulsamos sobre Propiedades y vamos a la pestaña Compatibilidad.
En este apartado marcamos la casilla "Ejecutar este programa como Administrador" tal y como se muestra en la siguiente imagen.-
De no ser el Administrador del PC, en el caso de Iniciar una sesión como Invitado,
podemos optar por aplicar las indicaciones de la Ayuda Oficial que a continuación cito:
CITA(Ayuda Oficial - Uso Compartido)
"Todos tienen la misma configuración y descargas"
Esta opción tiene el mismo efecto que la primera, pero evita cualquier problema de permisos de carpetas por el
uso de carpetas por defecto de Windows para datos compartidos de aplicaciones. Asi si utiliza Vista y quiere
compartir su configuración y descargas con los demas usuarios de su PC sin encontrarse con ningun problema de
permisos, elija esta opción.
Archivos de eMule..........................................Ruta por Defecto / Ejemplo
Archivos de Programa, Servidor web.............C:\Archivos de Programa\eMule
Preferences, Serverlist, etc...................C:\ProgramData\eMule\Config
Descargas empezadas............................C:\Usuarios\Acceso Público\Desgargas\eMule\Temp
Descargas terminadas...........................C:\Usuarios\Acceso Público\Desgargas\eMule\Incoming
Skins, Barra de herramientas...................C:\ProgramData\eMule\Skins
DLLs de lenguajes..............................C:\ProgramData\eMule\Lang
Registros......................................C:\ProgramData\eMule\Logs
Cabe indicar, que de realizar este cambio en nuestras carpetas, deberemos marcar la nueva ruta en
Preferencias > Directorios para nuestras carpetas Incoming (Archivos Entrantes) y Temp (Archivos Temporales)
y tras ello, cerrar y abrir eMule para que se apliquen los cambios.
Si decides instalar tu eMule en otro directorio fuera de C:\Archivos de programa\eMule\ o C:\Program Files\eMule
no deberías tener mayor problema.
Firewall Windows Vista.-
Si decides optar por usar el Firewall que posee Windows Vista por defecto, como tu Cortafuegos personal,
deberás configurarlo para permitir en él nuestro eMule.exe y sus puertos TCP y UDP.
Para ello dispones de esta guía enlazada a continuación:
Configuración Del Firewall De Windows Vista (por Sharineitor)
Para continuar pincha AQUI
Last Update: 03.03.2008 22:47
