Id Baja, Causas Y Soluciones HelpNAV
Autor: R3Qu13M
A fuerza de leer mucho y captar conceptos he podido realizar estos puntos, nada de aquí es propiamente redactado/pensado por mí.
De seguro se me escapan cosas, aunque hay decenas de posibilidades y combinaciones de uso y configuración que también afecta a la Id Baja y puede no estén recogidas aquí.
Por lo general, los problemas/soluciones más frecuentes y usuales están aquí resumidas.
- Id Baja -
Me baso en las siguientes guías y ayudas, (las cuales es conveniente leer):
Si eres un usuario nobel, curioso o simplemente nunca configuraste nada en pro a esa Id Baja lee los enlaces anteriormente citados.
Los siguientes puntos van especialmente dedicados a aquellos usuarios que han leido e intentado con ímpetu solucionar su Id Baja.
Antes de hacer nada, debes aplicar estos sencillos pasos para saber si es real la Id Baja puesto que debes tener cargado un Filtro de IP en Preferencias > Seguridad, para evitar conectar con servidores falsos y peligrosos: Conseguir una Lista de servidores limpia y fiable por torpon
Todo lo siguiente, está fundamentado en que ya has configurado este paso.
Para encontrar el motivo o motivos que provocan que nuestro eMule conecte con lowid (Id Baja) debemos de empezar desde el exterior hacia el interior del PC, para así ir viendo y agotando las posibilidades.
A mi juicio, una LowId se puede dividir en 4 aspectos:
I - Id Baja sin solución.
Si es tu caso alguno de ellos, nada podrás hacer:
  • Conexión vía satélite o parecido: Las compañías que ofertan conexión satelital a internet (frecuente en I.S.P. americanas) no permiten el tráfico de protocolos usados por programas p2p.
  • Wi-fi abierta: Si posees un portátil o adaptador wifi, conectas a internet mediante él y no has contratado una línea de internet con ninguna compañía es posible estés conectando a una red inalámbrica pública (bibliotecas, universidades, oficinas, etc.) o bien a una red inalámbrica privada (vecino con wi-fi sin encriptar).
II - Id Baja de repente. Siempre he conectado con Id Alta pero ahora es Baja.
  • No has instalado ni tocado nada en tu PC ni en la conexión y sin razón aparente conecta con Id Baja.
    - Cambio de IP privada por DHCP: Al reconfigurar tu router, cambió la dirección IP privada de tu PC que te asignaba el router, por lo cual las reglas que creaste en tu router, para los puertos TCP y UDP ya no están redirigidas hacia tu PC, puesto que te cambió la IP (que es la que identifica tu máquina a efectos de tu conexión con el router). Cuando conectes a un servidor te arroja el siguiente mensaje:
    Your xxxxx port is not reachable. Please review your network config.
    Solución rápida: Revisa la terminación de tu Dirección IP (ejem.: 192.168.0.12) y comprueba dicha terminación con la indicada en las reglas de puertos de tu router, deben ser iguales, asi que cambiala y tras ello aplica los cambios en el router. Luego cambia de servidor en tu eMule, verás conecta con ID Alta de nuevo.
    Solución a largo plazo: Para evitar que otra vez cambie esta Dirección IP, puedes optar por convertirla a Fija, y con ella, configurar las reglas de tus puertos.
    Para esto dispones de este tutorial de torpon: Cómo Convertir Tu Ip Privada En Estática
    - Ip pública acabada en 0: Si conectas mediante router y tu dirección IP pública es dinámica, puede que termine en 0, por lo que el servidor al conectar te arroja el siguiente mensaje:
    Your ip (xxx.xxx.xxx.0) ends with a 0. The edonkey protocol assigns a LOWID to you. It's OK, dont panic !
    Solución rápida por elconi13:
    Desconéctate de internet y apaga tu router durante un rato (hay gente a la que le basta con unos minutos, otros recomiendan que sea al menos un par de horas). Cuando te vuelvas a conectar, tu proveedor de internet te habrá asignado otra IP diferente.
    - ¿No es lo anterior? Prueba aplicando esta configuración en tu eMule, cortesía de Mulilla:
    En caso de que tus puertos sean accesibles y obtengas una ID baja puedes probar las siguientes opciones:
    -Activa la opcion Preferencias->Servidor->Control Inteligente de Low ID al conectar
    Esta opcion asume que tienes todo correctamente configurado y desconecta el eMule si el servidor te ha dado ID baja sin motivo. Si recibes tres veces una ID baja consecutivamente se te clasificara como Low ID hasta que obtengas de nuevo una ID alta
    -Activa la opcion Preferencias->Servidor->Conexion segura
    Emule pregunta a dos servidores simultaneamente para establecer la conexion para mayor velocidad. Con esta opcion activada solo se preguntara a un servidor para minimizar las posibilidades de obtener ID baja.
    -Puede ser debido a un servidor muy congestionado o mal configurado. En general la primera opcion soluciona este problema, aunque se puede hacer manualmente.
    -Tambien puede ocurrir que un cliente con mucha carga de procesador pueda obtener ID baja al no poder atender las respuestas del login. Si piensas que te puede ocurrir esto, trata de no correr demasiadas aplicaciones mientras eMule se conecta a un servidor.
    -Por ultimo, un modem/router con excesivo tráfico puede provacar que se pierdan los paquetes de respuesta a conexion al servidor. Si piensas que es tu caso, trata de bajar las fuentes maximas por archivo, conexiones maximas (preferencias->conexion) o las conexiones maximas en 5 segundos (preferencias->opciones adicionales).
  • Has instalado un nuevo antivirus/firewall. Al conectar con un servidor te arrojará un mensaje de error tal que este:
    You have a lowid. Please review your network config and/or your settings.
    Revisa la configuración de tu nueva solución de seguridad. Tienes un listado de tutoriales de configuración en el siguiente enlace:
    Configuración de varios cortafuegos
  • Has actualizado tu versión de eMule.
    El aviso de IdBaja es igual que el anterior, y la solución nos la aclara corlas:
    Eliminar las reglas que tenga eMule en los cortafuegos y volver a darlas. Aquí hay tres posibilidades:
    --> a. Unos cortafuegos detectan cuándo un programa ha sido modificado y preguntan si se le permite realizar conexiones a ese programa. Hay que decirle que sí.
    --> b. Otros cortafuegos no se percatan de dicho cambio y siguen permitiendo el paso al programa. No hay que hacer nada.
    --> c. Otros cortafuegos obligan al usuario a quitar y volver a dar manualmente los permisos que tuviera emule.exe si quieres evitar la ID baja.
  • Mi compañía me ha instalado un nuevo aparato para conectarme a internet: ¡Router!
    Este caso se está volviendo muy usual. Anteriormente tenias un router y te traen otro nuevo, o tenias un modem y ahora te encuentras con un router que desconoces. Bien, pues la solución nos la explica Cherrysu y es pasar a redireccionar los puertos que usa tu eMule en ese nuevo aparato router:
    Para abrir los Puertos necesitas saber la Puerta de Enlace del Router para acceder a su Configuración,
    además de la Dirección IP Privada del PC, que es hacia donde dirigirás (abrirás, mapearás) los Puertos.
    Esto lo averiguas desde la consola de comandos:
    Inicio-->Ejecutar-->cmd y tecleando y en la ventana de MS-DOS: ipconfig/all y le das a Intro.
    o desde
    Inicio-->Configuración-->Panel de Control-->Conexiones de red-->Doble clic en tu conexión-->Soporte-->Detalles.
    Y ahí verás la Dirección IP de tu PC (IP Privada) y la Puerta de Enlace predeterminada.
    Una vez que sepas la Puerta de Enlace la escribes en tu Navegador.
    Te saldrá una ventana para que introduzcas el Usuario y la Contraseña.
    Y desde de aquí, sigues las instrucciones que te brindan algunos de los tutoriales
    que hay en la Red. Busca tu Router en estos enlaces:
    - PortForwarding - - ADSLzone - - ADSLtodo - - ADSLAyuda -
    Si no encuentras tu Router en esos enlaces, puedes seguir el método de Asturcon3:
    Abrir Puertos en tu Router - El super tutorial definitivo. Ya que hay Routers poco habituales
    y puede que en algún otro lado de la Red estén hablando de ellos.
    Cuando tengas tus Puertos abiertos, apaga el Router 2 minutos para que tome los cambios.
    Enciéndelo de nuevo y cuando todas las luces estén correctas...
    cambia de servidor en tu eMule y listo.
III - Id Baja oculta. Firewall interno de nuestra tarjeta de red.
Este caso se da en usuarios con un PC que posea una tarjeta de red NVidia (que no necesariamente por tener dicha tarjeta, este sea tu caso).
Es muy usual que cuando se instalaron los drivers correspondientes, con él también se instaló su firewall interno y no vale con "Deshabilitarlo".
  • Nvidia nForce networking controller: deberás desinstalarlo puesto que no tiene opción de configuración.
    Tambien puedes configurar adicionalmente según nos explica CHISPITA2:
    Antes de desinstalarlo puedes comprobar si tienes activada o desactivada la opción "checksum offload",por ejemplo, (eso si no tienes una red funcionando en casa).
    -Vas a "Mis sitios de red" (o entorno de red)
    -Seleccionas "Conexión de Internet" (o conexión de área local)
    -En "Propiedades" ves si dice "Conectado a través de NVIDIA nForce Networking Controller"
    -Vas a "Configuración-Opciones Avanzadas"
    -Busca "checksum offload" y aplica la opción "Disabled"
    -Busca "Segmentation Offload" y aplica "Disabled"
    La primera, tiene como función "indicar" a la tarjeta el chequear los datos, la segunda, divide en pedacitos la información (cuando ésta es grande), aliviando por un lado al sistema pero por el otro puede ocasionar entorpecimientos a la hora de mover información.
  • Active Armor: si tienes el CD de Drivers a mano, pasa a desinstalarlo y volver a instalarlo pero esta vez ten vista y no incluyas este firewall.
    Si no, puedes optar por configurarlo, tienes un tutorial (en inglés) en este enlace: NVidia Active Armor Firewall
    Si te ves con maña y es tu caso, prueba la siguiente experiencia del usuario TecMule:
    En Agregar y quitar programas > apartado "Nvidia forceware network access manager" te da la opción de "modificarlo". Luego te deberá aparecer la posibilidad de "personalizarlo" y finalmente con una casilla de verificación puedes desinstalar solamente el Firewall Active Armor.
En última instancia, CHISPITA2 en su día nos informó de un foro donde usuarios parecen conocer bastante el Active Armor de NVIDIA -> Jugabit
IV - Id Baja persistente. Lo he leido todo, aplicado todo y nada, ¡no hay forma oiga!
Revisalo todo again, es una árdua tarea y puede que algún paso lo hayas saltado o aplicado erróneamente.
¿que no? Pasa a postear en el apartado Spanish Support un nuevo hilo con tu problema, indicando pasos aplicados y revisados, adjuntando el Cuestionario de Consulta completo con tus datos de configuración y uso de eMule thumbsup.gif
En mi "afán por arrejuntar" en un solo punto toda la información relacionada sobre un mismo tema para facilitar al usuario eMule la consulta y aplicación de las ayudas, me dispuesto a realizar esta guía-índice sobre los motivos y soluciones para una Id Baja enlazando y citando en cada punto a su ayuda correspondiente.
Cualquier objeción/corrección no más indicarlo, he leido bastante pero nunca es suficiente smile.gif
Igual es rizar el rizo, pero espero sea de ayuda.
Saludos!
Editanding: Añadida corrección de Bagusajalf
Last Update: 09.10.2008 14:10
