La Carpeta Incoming Se Cierra Sola HelpNAV
Autor: Bagusajalf
Seguramente se trata de un problema con algún archivo de audio o video, y al revisar windows su contenido, provoca un error. El método, por cierto, sirve también mayormente para casi todos los casos en las que la carpeta \Incoming hace algo raro cuando explorer.exe (el windows, vamos) interactúa con ella. No sólo cuando se cierra.
Tienes una solución aquí: http://forum.emule-project.net/index.php?showtopic=48896
El problema no es exactamente el mismo que el descrito, pero con
CITA
Inicio -> Ejecutar -> escribir REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL + Enter
desactivas esa comprobación que hace windows y podrás acceder a la carpeta sin que se cierre.
Lo siguiente será comprobar qué archivo/s es el que causa problemas, y para ello puedes proceder de la siguiente forma:
(con eMule cerrado)
  1. Mueves todos los archivos de \Incoming a otro directorio (p.e. un nuevo \Incoming2).
  2. Mueves el primer archivo que tengas en \Incoming2 a \Incoming
  3. Vuelves a activar la revisión que hace windows de los archivos multimedia mediante
    CITA
    Inicio -> Ejecutar -> escribir REGSVR32 SHMEDIA.DLL + Enter
  4. Compruebas si el directorio \Incoming se cierra al abrirlo.
  5. Si no se cierra, desactivas la revisión mediante
    CITA
    y mueves el siguiente archivo. Repite la operación desde el punto 1 moviendo los ficheros uno a uno hasta encontrar el que causa el problema.
Puede facilitarte mucho la labor de activar y desactivar esa comprobación el pulsar sobre Inicio -> Ejecutar -> escribir CMD -> y pulsar la tecla Enter.
Se abrirá la consola (una ventana de MS-DOS), donde bastará con escribir
REGSVR32 SHMEDIA.DLL y pulsar Enter cada vez que vayas a activar la revisión de marras y
REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL y pulsar Enter para desactivarla. Si no cierras esa ventaa, puedes recurrir a ella cada vez que quieras usar ese par de comandos.
Last Update: 18.03.2007 20:39
