Abandonar La Lista Negra HelpNAV
Autor: elconi13
Normalmente el 'blacklisted' o lista negra viene por varias circunstancias (no son las únicas pero sí la abrumadora mayoría):
1- Intentar conectar repetidamente a un servidor teniendo ID Baja cuando ese servidor ha alcanzado ya su número máximo de clientes con ID Baja admitidos. A la que el servidor detecta la 'insistencia' expulsa al cliente y no le permitirá el paso hasta que pasen DOS HORAS desde el último intento. Nota: Hay servidores que se pasan las 'listas negras' entre ellos, por lo que normalmente un blacklisted se produce simultáneamente en más de un servidor.
-Solución: Configurar el eMule y/o el router convenientemente para conseguir una ID Alta.
2- Exceso en el número de ficheros compartidos. Para evitar el exceso de tráfico que implica a un servidor manejar las peticiones de un número exagerado de ficheros, si el número de esos compartidos es muy alto, el servidor se protege 'blacklisteando' al cliente al considerarlo 'agresivo'.
-Solución: Reducir el número de ficheros compartidos, por ejemplo probar con una cifra entre 50 y 75.
3- De un tiempo a esta parte, servidores basados en el software de lugdunum tienen catalogados los archivos que
  1. Contienen virus o son troyanos
  2. Son archivos incompletos
Si un cliente que comparte un archivo que cae en una de esas categorías intenta conectarse, recibe un mensaje de advertencia (indicando el hash del archivo implicado) y es inmediatamente expulsado, con mensaje de 'blacklisted'.
-Solución: Ir a "Compartidos", ordenar la lista por hash, localizar el informado por el servidor, y cargárselo.
Last Update: 17.03.2007 20:47
