General HelpNAV
Nombre de usuario
Introduzca su alias tal y como aparecerá ante otros usuarios. Dejar el valor por defecto no tiene efectos negativos, pero es más agradable encontrar nombres a los que se ha puesto algo de imaginación.
Idioma
Escoja su idioma favorito de la lista.
Opciones varias
Traer al frente al pulsar un enlace
El eMule usa la red eD2k, las descargas y los servidores pueden agregarse por enlaces especiales de una web.
Establece el comportamiento de eMule al pulsar en un enlace. Escoja ya sea una tarea destellante del eMule o el mostrar la ventana del eMule encima.
Preguntar al salir
Un cuadro de mensajes aparecerá al cerrar eMule pidiendo confirmación.
Activar firma en línea (Online-Signature)
En el directorio de eMule se creará un pequeño archivo llamado onlinesig.dat. El formato del archivo es el siguiente:
[Estado en línea]|[Servidor conectado]|[IP:puerto] [Velocidad actual de descarga]|
[Velocidad actual de subida]|[Usuarios en cola]
Esta información puede ser enviada a una página web mediante Dra.:.god's Online Signature o ser procesada de cualquier forma.
Sólo disponible si está activado Mostrar más controles en Preferencias -> Opciones adicionales
Activar MiniMule
Cuando eMule está minimizado en el área de notificación de Windows, al pulsar una vez con el botón izquierdo sobre el icono se puede mostrar una pequeña ventana de estado llamada MiniMule. Esta casilla habilita o deshabilita la aparición de MiniMule.
MiniMule
No suspender el sistema si eMule está funcionando
eMule previene la suspensión del sistema de Windows mientras eMule esté ejecutándose.
Al iniciar
Comprobar si hay una nueva versión
Si está activa esta opción, eMule buscará una versión más nueva en cada puesta en marcha. La barra deslizante añade el intervalo de actualización para el chequeo de versión. Si una versión más nueva es encontrada, entonces usted puede hacer una descarga en www.emule-project.net. Para mejorar eMule simplemente instale / extraiga la nueva versión en la misma carpeta en uso donde está su eMule. Todas los configuraciones y descargas serán automáticamente usadas por la nueva versión.
Mostrar pantalla de inicio
Muestra una imagen agradable en la puesta en marcha de eMule si está activado.
Iniciar minimizado
Esto iniciará eMule como un icono de la bandeja.
Iniciar con Windows
Como el título indica, el eMule se ejecutará en el inicio de Windows. Si, además, quieres que se conecte automáticamente a una red, has de tener marcado en Preferencias -> Conexión -> Autoconectar al iniciar y una o ambas de las redes existentes, Kad y eD2K.
Editar servicios web.
Internet ofrece algunas webs basados en servicios como motores de búsqueda para la red. Estos servicios de web pueden ser usados directamente desde eMule. Para Configurarlos el archivo webservices.dat instalado en la carpeta config de eMule tiene que ser editado. El botón Edit Webservices da un acceso rapido para este archivo.
Ejemplo para un WebServices.Dat:
# Fichero de configuración de los Servicios Web
# escriba un servicio en cada línea
# Formato: Nombre,URL
# variables:
# #filename -> nombre del fichero
# #name -> nombre del fichero sin extension
# #hashid -> nombre del fichero
# #filesize -> nombre del fichero
# Ejemplo
# Fake Check, http://www.some-well-known-search-engine-for-downloads.com
/search?p=ed2k:#filesize:#hashid
# Las líneas de comentarios empiezan con # o /
Inicio eMule,http://www.emule-project.net
FAQs eMule,http://www.emule-project.net/faq/
Este ejemplo añadirá Inicio eMule (pagina principal de emule) y FAQs eMule (preguntas frecuentes) para los servicios de Web. Se puede acceder a estos servicios desde el menú contextual de la lista de Descargas.
Enlaces ED2k
Usar este botón para asociar eMule al formato web de eDonkey2000 para bajadas de archivos y altas de servidores.
Otras aplicaciones p2p pueden modificarle esta asociación. Se puede verificar su correcta configuración en el registro de windows usando el editor del registro (Inicio -> Ejecutar... -> regedit):
Nombre: (Predeterminado)
Tipo: REG_SZ
Datos: "Ruta de emule.exe (¡entre comillas!)" %1
(por ejemplo -> Datos: "C:\emule\emule.exe" %1)
y
con los mismos datos que el apartado anterior.
Si se encuentra con problemas con la asociación de enlaces eD2k con eMule, borre todas las entradas tras HKEY_CLASSES_ROOT\ed2k\... y HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ed2k\... Una vez hecho esto,inicie eMule y use de nuevo el botón Enlaces ED2K.
¡Recuerde: Alterar el registro puede dañar seriamente su sistema, si no sabe lo que está haciendo. Efectúe una copia de seguridad de su registro antes de modificarlo y reinicie el equipo después de efectuar modificaciones en él!
Last Update: 04.01.2011 3:06
