Servidor, conexión e ID HelpNAV
> ¿Cómo conectar Kademlia?
> ¿Dónde conseguir una lista de servidores?
> ¿Cuál es el mejor servidor y el más rápido?
> ¿Debería actualizar mi lista de servidores?
> ¿Por qué eMule no se conecta?
> ¿Por qué tengo LowID?
> eMule siempre se desconecta de los servidores.
¿Cómo conectar a Kademlia?
eMule intenta conectar automáticamente a la red Kademlia a partir de cualquier cliente compatible conocido que encuentre. El instalador de la version >=0.49b incluye un fichero nodes,dat, pensado para nuevos usuarios que nunca antes conectaron a esta red. Si eMule no se conecta, pulsa Autoarranque de clientes conocidos que está situado en la pestaña superior Kad, después de haber conectado a un servidor y comenzado una descarga, o incluye una URL que apunte hacia un fichero nodes.dat, descargando así una lista de contactos Kad (0.49a +). Kademlia se conectará en breve espacio de tiempo.
http://www.gruk.org/list.php – Pulsa el enlace para poder añadir a eMule una lista de servidores. Una vez en la página pulsa el enlace que hay en la parte superior de la página que pone "Añadir a eMule".
No existe ni el servidor más rápido ni el mejor. Los servidores se usan para conectarse a la red y buscar archivos y fuentes. eMule realiza su búsqueda haciendo peticiones a todos los servidores que contenga su lista de servidores y usando la Búsqueda Global se fuerza a todos los servidores a responder a la búsqueda de resultados.
eMule también intercambia fuentes con distintos clientes eMule, de esta forma el intercambio de fuentes es mucho más rápido.
En las sesiones de descargas o si usas frecuentemente eMule no tienes la necesidad de actualizar la lista de servidores puesto que eMule tiene activado por defecto la actualización de lista de servidores (Preferencias -> Servidor -> Actualizar lista de servidores al conectar a un cliente), (Preferencias->Servidor->Actualizar lista de servidores al conectar a un servidor). Sin embargo, ambas opciones están actualmente desaconsejadas, debido a la existencia de gran número de servidores falsos, y es conveniente realizar periódicamente una actualización de la lista.
Puede llevar un tiempo el conectarse a un servidor, ya que éste puede estar caído o no responder. Si eMule no se conecta en absoluto asegúrate de que tienes una lista de servidores actualizada y de que ningún tipo de software tipo firewall, router, Acceso telefónico a redes o similar esté bloqueando el trafico a eMule. Comprueba también el valor en Preferencias -> Servidor -> Autoconectar solo a servidores fijos. Si está marcado y no tienes un servidor válido marcado como fijo (lo cuales figuran en staticservers.dat), eMule será incapaz de conectar
eMule sólo funcionará totalmente si están abiertos para la conexión los puertos que se hayan configurado en Preferencias -> Conexión:
• El configurado como TCP (ID baja en servidor)
• El configurado como UDP (Kademlia Tras cortafuegos)
En caso de querer activar el interfaz web, en Preferencias -> Servidor Web: • 4711 TCP (Interfaz web no accesible)
Pueden existir diferentes motivos por los que estos puertos puedan estar bloqueados:
• Firewalls - el incluído en Windows XP (ICF) también (¡WinXP SP2 lo habilita por defecto!)
• Routers
• El software de marcación de algunos Proveedores de Acceso a Internet.
• El software de compartición de conexión/ El software del router.
• Redes con cualquier tipo de conexión NAT.
• Puertos bloqueados por el Proveedores de Acceso a Internet.
Comprueba el software y hardware que tengas instalado para configurar correctamente cualquier firewall o router y permitir la conexiones entrantes a dichos puertos. También puedes probar a cambiar los puertos a los siguientes: 6666, 80 ó 20. Más información en los capítulos sobre Firewalls y Routers.
Existen algunas razones por las cuales eMule puede desconectarse de un servidor:
• Demasiados archivos en la lista de descargas (sólo versiones anteriores a v0.30a).
• Demasiados archivos compartidos (sólo versiones anteriores a la v0.29a).
• Problemas en el servidor.
• Problema desconexión de red.
eMule habitualmente se vuelve a conectar al perder la conexión con el servidor. Éste no es ningún problema grave, especialmente si también se está conectado a Kad.
Last Update: 15.11.2008 11:23
  Instalación y actualización
Configuración de velocidad
Créditos
Descargas y archivos compartidos
Usando eMule
Miscelánea
