Configuración de velocidad HelpNAV
> ¿Puedo iniciar el eMule, añadir los últimos videos caseros y verlos 5 min. más tarde?
> Cosas que influyen en las descargas.
> ¿Qué configuración es la mejor?
> ¿Cómo puedo incrementar la velocidad de mis descargas?
> ¿Qué ratios de descarga puedo esperar?
> ¿Que tamaño debería tener la cola de espera?
No, seguramente no. eMule suele usarse para descargar archivos bastante grandes, por lo que la carga de la red suele estar casi siempre al 100 %. Hay una simple regla que dice: "La suma de todas las subidas a la red = la suma de todas las descargas". Los archivos largos requieren mucho tráfico de subida y considerando la media de la velocidad de subida que ofrecen los ISP's de hoy, es natural que las descargas se tomen su tiempo. eMule es un programa orientado a compartir archivos con todos los usuarios de la red, no para intercambiarlos entre unos pocos [o unos pocos colegas]. Si aprecias esta diferencia eMule está hecho para ti.
Hay algunos factores que influyen directamente en la velocidad de descarga:
• La configuración de eMule.
• ID Alta.
• Duración de la sesión eMule
• Número de fuentes para una descarga.
• Disponibilidad de las partes simples (chunks).
• Popularidad de la descarga
Malos ajustes en la configuración del eMule (límites equivocados, demasiadas conexiones), ID baja y sesiones de duración demasiado corta tienen un impacto negativo en la velocidad de descarga. Los archivos muy populares (lanzamientos recientes) y los que tienen un número bajo de fuentes o una mala distribución de las partes (chunks) también serán causa de bajas velocidades de descarga.
No hay configuraciones óptimas para eMule, puesto que depende en gran medida del tipo y de la velocidad de la conexión a internet y del sistema operativo instalado. Siempre se debería utilizar el asistente para conseguir una configuración básica buena. Lo más importante es que se introduzcan los valores correctos para la conexión a internet y el sistema operativo.
Una buena configuración para una conexión ADSL 256/128 debería de ser la siguiente:
Windows 2000 / XP / Vista
Capacidad descarga: 32 (= 256 / 8)
Capacidad de subida: 16 (= 128 / 8)
Lím. de descarga: ninguno (quitar la marca de la casilla de verificación)
Lím. de subida: 12
Máx. fuentes/archivo - Límite máximo: 500
Límites de conexión - Conexiones máximas: 400
Nuevas conexiones máx. / 5seg.: 30 (en Preferencias -> Opciones adicionales)
Descargar entre 6 y 20 archivos a la vez.
Windows 9x / Me
Lím. de subida: 12
Máx. fuentes/archivo - Límite máximo: 300
Límites de conexión - Conexiones máximas: 200
Nuevas conexiones máx. / 5seg.: 20 (en Preferencias -> Opciones adicionales)
No descargar más de 12 archivos a la vez
Si se utiliza el USS (Upload Sense Speed) en Preferencias -> Opciones adicionales entonces lo mejor es quitar todas lar marcas de las casillas de verificación de los límites y dejar al eMule que controle el ancho de banda. Esto asegurará que se consiga la máxima velocidad de subida para obtener créditos rápidamente al tiempo que otras aplicaciones, como juegos on-line o la navegación por internet, podrán realizarse con relativa normalidad.
Aparte de una buena configuración, sólo los archivos que se pretenden descargar deciden la velocidad. Para conseguir una buena media observe lo siguiente:
• eMule debe estar conectado por largo tiempo. Cuanto más mejor. Si se puede siempre.
• No descargue un solo archivo.
• Intente descargar archivos con 150 fuentes como mínimo.
• No intente descargar los últimos lanzamientos. Al menos no rápidamente.
• Suba todo lo que pueda para ganar créditos.
• No se quede como un tonto mirando al eMule. No le gusta que lo miren.
Si se tiene un eMule bien configurado con algunos archivos buenos, normalmente se obtendrán velocidades de entre 10 kB/s y 20 kB/s después de un período de tiempo necesario para el arranque del mismo. Habrá veces en que la velocidad será mucho menor, pero también habrá otras en las que se llegará hasta 2 ó 2,5 veces estos valores (todos los valores son para la ADSL del ejemplo del punto anterior: 256/128).
¿Cómo de grande debería de ser la cola de espera?
Una cola de espera grande aumenta la efectividad del sistema de créditos. Valores muy altos del QR no significan que nunca se podrá descargar de esas fuentes, puesto que hay muchos modificadores que recortarán el tiempo de espera.
Last Update: 14.11.2008 15:24
  Instalación y actualización
Servidor, conexión e ID
Créditos
Descargas y archivos compartidos
Usando eMule
Miscelánea
