Cortafuegos de Windows HelpNAV
Windows Vista y WindowsXP con SP2 (o superior):
Cuando inicias eMule por primera vez Windows te preguntará si debe permitir las conexiones para eMule. Simplemente pincha en "Desbloquear" y habrás acabado.
Por favor, ten en cuenta que sólo podrás seleccionar "Desbloquear" cuando hayas entrado en Windows como Administrador, lo cual también significa que la característica de eMule "Iniciar eMule como usuario limitado" debe estar desactivada (configuración por defecto).
WindowsXP con SP1 (o inferior):
Arranca emule y vete a propiedades de conexión. Escoge los puertos que quieres usar y pincha en el botón "Abrir estos puertos en el cortafuegos interno de WinXP". Si todo va bien, eMule podrá abrir esos puertos. Se recomienda hacer una comprobación de puertos pulsando el botón "Comprobar puertos" para asegurarnos de que todos los puertos de eMule han quedado accesibles.
Si eMule no logra abrir los puertos de forma automática puedes optar entre abrirlos manualmente o desactivar el cortafuegos. Aquí tienes una guía paso a paso para abrir esos puertos a mano:
1. Abre eMule
2. Pulsa Preferencias -> Conexión
3. Apunta el valor del puerto de cliente TCP
4. También anota el valor del puerto UDP
5. Cierra eMule y tu conexión a Internet
6. En Windows XP, pulsa en Inicio, y después en Mis sitios de red.
7. Vete a Tareas de Red, pulsa Ver Conexiones de Red. (o bien, botón derecho sobre Mis Sitios de Red y pulsa en Propiedades.)
8. Botón derecho sobre la conexión que usas para Internet y elige Propiedades.
9. Pulsa en la pestaña Opciones Avanzadas y después en Configuración.
Si el botón de Configuración está desactivado, ICF (Internet Connection Firewall, es decir, el Cortafuegos de la Conexión a Internet de Windows) no está activado para esta conexión y no necesitas abrir ningún puerto (ya están todos abiertos).
10. Pulsa Añadir para abrir un nuevo puerto.
11. Escribe un nombre en el recuadro Descripción, por ejemplo, "eMule : TCP Incoming".
12. Escribe 127.0.0.1 en el Nombre o dirección IP del ordenador que alberga este servicio en la casilla Red. Puedes especificar la dirección IP interna de un ordenador; de cualquier manera, en la mayoría de los casos, se usa 127.0.0.1
13. Escribe el puerto de cliente que apuntaste en el paso #3 en los recuadros puerto Externo y puerto Interno.
14. Escoge TCP, y pulsa OK.
15. Pulsa Añadir para abrir otro puerto.
16. Esta vez escoge un nombre como "eMule : UDP Incoming"
17. Ver paso #12
18. Ahora puerto Externo y puerto Interno son los valores que anotaste en el paso #4.
19. Escoge UDP, y pulsa OK.
Si más tarde cambias tu puerto de cliente, necesitarás reconfigurar la regla de arriba en tu cortafuegos.
(Este manual de configuración del ICF [cortafuegos de Windows] es obra de -nRoK-. Gracias)
Para más información, sigue estos enlaces que te llevarán a los artículos numéricos de abajo para ver los artículos de la Ayuda y Soporte Técnico de Microsoft:
Q308127 Cómo Abrir Puertos Manualmente en Cortafuegos de Conexión a Internet en Windows XP
Q283673 Cómo Activar o Desactivar la Característica Personal del Cortafuegos en Windows XP
Last Update: 21.11.2008 10:15
Routers
  Puertos
