Zyxel 650 HelpNAV
Partimos de la suposición de que tenemos el router en multipuesto.> La apertura de los puertos podemos realizarla por Telnet o por web.
Ante todo necesitamos saber la dirección IP del router (puerta de enlace) y la dirección IP del ordenador.
Lo haremos a través de ms-dos:
  • win98: Inicio->ejecutar->command. Escribiremos winipcfg
  • win 2000 y xp: Inicio->ejecutar->cmd. Escribiremos ipconfig
Nos aparecerá por pantalla lo siguiente
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig
Configuración IP de Windows
Adaptador Ethernet Conexión de área local          :
        Sufijo de conexión específica DNS :
        Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.34  1
        Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0 2
        Puerta de enlace predeterminada   : 192.168.1.1   3
C:\Documents and Settings\Administrator>_
Punto 1 del gráfico anterior: ésta es la IP local de nuestro PC. En nuestro caso, 192.168.1.34)
Punto 2 del gráfico anterior: la máscara de subred.
Punto 3 del gráfico anterior: ésta es la IP de la puerta de enlace , que es la dirección IP del router. En nuestro caso 192.168.1.1, que además es la dirección IP predeterminada de este router.
A continuación se detalla cómo realizar el proceso por Telnet. Haremos: Inicio -> Ejecutar -> telnet 192.168.1.1
Se abrirá una pantalla que nos pedirá una contraseña para acceder al router. Por defecto la contraseña es 1234. Si no fuera ésa, probablemente alguien la haya cambiado.
Password: _
Al validar la contraseña, accederemos al menú principal del router.. Seleccionaremos el menú 15. NAT Setup.
                   Copyright (c) 1994 - 2003 ZyXEL Communications Corp.
                          Prestige 650HW-31 Main Menu
    Getting Started                       Advanced Managemente
      1. General Setup                      21. Filter Set Configuration
      3. LAN Setup                          22. SNMP Configuration
      4. Internet Access Setup              23. System Password
                                            24. System Maintenance
    Advanced Applications                   25. IP Routing Policy Setup
      11. Remote Node Setup                 26. Schedule Setup
      12. Static Routing Setup
      15. NAT Setup
                                            99. Exit
                        Enter Menu Selection Number: _
En la siguiente pantalla seleccionamos 2. NAT Server Sets.
                          Menu 15 - NAT Setup
               1. Address Mapping Sets
               2. NAT Server Sets
Seleccionamos 1. Server Set 1. Used for SUA only
                          Menu 15.2 - NAT Server Sets
               1. Server Set 1 (Used for SUA Only)
               2. Server Set 2
               3. Server Set 3
               4. Server Set 4
               5. Server Set 5
               6. Server Set 6
               7. Server Set 7
               8. Server Set 8
               9. Server Set 9
              10. Server Set 10
                       Enter Set Number to Edit: _
Todo lo que hemos hecho hasta ahora es para abrir los puertos. Pues ya hemos llegado.
La opción 1 es para abrir todos los puertos del router, escribiendo la IP Address, que por defecto está en cero. Es del todo desaconsejable.
Abriremos los puertos que elijamos. Aquí hay un ejemplo de varios puertos abiertos. No es aconsejable abrir rangos, debido a que son puertas que dejamos libres a elementos maliciosos.
Escribiremos en Start Port No. y End Port No. el número del puerto que queremos abrir. En IP Address colocamos la IP del PC en el que vamos a montar el servidor (en este caso 192.168.1.34).
Pulsamos Enter hasta que lleguemos al final de los campos y salgamos de la pantalla. En ese momento los puertos habrán quedado abiertos.
                    Menu 15.2 - NAT Server Setup
            Rule   Start Port No.     End Port No.    IP Address
           ______________________________________________________
              1. Default               Default         0.0.0.0
              2.   0                     0             0.0.0.0
              3.   44751                 44751         192.168.1.34
              4.   44761                 44761         192.168.1.34
              5.   0                     0             0.0.0.0
              6.   6881                  6882          192.168.1.34
              7.   6969                  6969          192.168.1.34
              8.   0                     0             0.0.0.0
              9.   0                     0             0.0.0.0
             10.   0                     0             0.0.0.0
             11.   0                     0             0.0.0.0
             12.   0                     0             0.0.0.0
        Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel: _
Parte de esta información ha sido extraída de www.adslayuda.com
Last Update: 06.10.2004 18:17
Routers
Zyxel 650
3Com 812
SpeedStream 5660
Alcatel Speed Touch
Comtrend 500
D-link Di-604
  Puertos
