Sistema de créditos HelpNAV
El sistema de créditos se usa para premiar a los usuarios que contribuyen con la red, por ejemplo, transfiriendo a otros clientes.
El estricto sistema de colas de eMule está basado en el tiempo que un usuario ha estado esperando. El sistema de créditos provee un mayor modificador (que es como eMule denomina al multiplicador que modifica el número que obtiene un cliente en una cola de peticiones) a este tiempo de espera tomando en consideración los datos de lo subido y lo bajado entre los dos clientes. Mientras más suba a un cliente, más rápido avanza en la cola del cliente.
El modificador se calcula tomando en cuenta la cantidad de datos transferidos entre los dos clientes. Los valores usados pueden ser vistos en el diálogo de detalles del cliente. Para ver dicha información, pulse con el botón derecho en cualquier usuario y seleccione Mostrar detalles.
Hay dos modificadores diferentes calculados:
Ratio1 = Total subido x 2 / Total descargado, salvo que Total descargado sea 0, en cuyo caso Ratio1=10
Ratio2 = Raíz Cuadrada(Total subido + 2)
Ambos ratios son comparados y el valor más bajo es usado como modificador.
También existen algunas condiciones:
> Total subido < 1.000.000 B => Modificador = 1
> El modificador no puede ser menor que 1 ni mayor que 10
Notas:
> Todos los clientes que te transfieren son premiados por el sistema de créditos. Esto no cambia si el cliente soporta el sistema de créditos o no.
> Si no lo soporta, no ganarás ningún crédito cuando le transfieras.
> Los créditos no son globales. Son intercambiados entre dos clientes específicos.
> Los créditos se almacenan en el archivo clients.met. El hash de usuario es usado para identificar al usuario.
> Tus propios créditos son guardados en el cliente remoto. Esto evita la manipulación de créditos.
> No hay ningún modo de ver tus propios créditos.
Last Update: 26.04.2006 2:44
  Ofuscación de Protocolo
Buscando archivos
Sistema de créditos
Intercambio de fuentes
Firma en línea
Charla por IRC
Filtro de IP
Categorías
Interfaz Web
Línea de comandos
Enlaces eD2K y Colecciones
Manejo de fuentes
Gestión de la corrupción
