Previsualizar archivos multimedia HelpNAV
Previsualización básica
Los valores por defecto que se establecen al instalar eMule son los que se muestran en la imagen, que pertenece al menú de Preferencias -> Archivos. Tan sólo pulsa con el botón derecho del ratón en el archivo y elige Previsualizar. eMule creará un archivo temporal en la carpeta "temp" y lo abrirá con el reproductor multimedia asociado.
Formatos admitidos hasta el momento:
- .mpg, .mpeg, .mpe, .mp3, .mp2, .mpa, .avi, .divx, .xvid
- .zip, .rar, .cbz, .cbr
- .ace
- Cualquier formato multimedia si se usa VLC
Notas:
> La previsualización sólo funciona cuando ya han sido descargadas determinadas partes, normalmente la primera y/o última, y existe el suficiente espacio libre en el disco donde esté la carpeta de archivos temporales.
> Necesitarás el códec correcto para el archivo que vayas a ver. Si no existe, se producirá un error o el archivo se reproducirá con audio, pero sin vídeo. Si no sabes qué códec necesitas, prueba un paquete de codecs o una utilidad como Previsualizar archivos multimedia con VLC
VLC es un reproductor que permite ver prácticamente cualquier archivo multimedia. VLC trata el archivo multimedia incompleto como si se tratara de un stream que reproduces on-line a través de internet y es capaz de reproducirlo aunque esté dañado, incompleto o su contenido esté en la red.
Es el mejor reproductor para previsualizar archivos en eMule.
Usando VLC:
Descargar VideoLAN Client - VLC
> Configura la ruta completa al archivo vlc.exe (normalmente C:\Archivos de programa\VideoLAN\VLC\vlc.exe) en Preferencias -> Archivos -> Reproductor de vídeo
> Desactiva crear copia de seguridad en el mismo diálogo.
> En Preferencias -> Preferences.ini configura PreviewSmallBlocks a 1.
Aviso: Esta configuración bloqueará cualquier otro reproductor que no sea el VLC.
VLC es capaz de mostrar partes de un archivo MPEG (.mpg, .mpeg, .mpe, .mp3, .mp2, .mpa) sin tener el principio (primer trozo) del mismo. Será capaz de leer un trozo de archivo de audio a partir de 16kB o a partir de 256kB si es un archivo de vídeo, sin importar si pertenece al principio del archivo o no.
Para archivos AVI depende del códec utilizado. Si tienes activado PreviewSmallBlocks sólo necesitas descargar 256kB de cualquier parte del archivo para poder previsualizarlo. Si no, necesitarás que sean los primeros 256kB.
VLC y eMule Part File Access Module
eMule Part File Access Module es un plugin (un módulo adicional) para VLC desarrollado específicamente para reproducir archivos incompletos o dañados. Usando este plugin, dicho contenido puede ser reproducido sin bloqueos de imagen y sin pararse a buscar. Por ejemplo, se puede saltar a cualquier posición del vídeo. Leer la información de las partes disponibles para una descarga incompleta de eMule (archivos .part.met) ahorra tiempo de búsqueda de partes válidas.
o Descargando e instalando el plugin
> Descarga el plugin de la página de eMule Project, en la sección de Descargas, o del siguiente enlace: eMule Part File Access Module for VideoLAN Client (VLC).
> Descomprime el archivo zip y copia el archivo libaccess_partfile_plugin.dll al directorio de plugins de VLC (normalmente c:\Archivos de programa\VideoLAN\VLC\plugins)
> Configura eMule para usarlo con VLC como se describió antes.
Importante: El plugin sólo es compatible con las versiones correspondientes de VLC:
Part File Access Modul v0.1.4 <=> VLC v0.7.2
Part File Access Modul v0.2.0 <=> VLC v0.8.1
Part File Access Modul v0.2.2 <=> VLC v0.8.2
Part File Access Modul v0.2.3 <=> VLC v0.8.4
Part File Access Modul v0.2.5 <=> VLC v0.8.5
Part File Access Modul v0.3.6 <=> VLC v0.8.6a
Part File Access Modul v0.3.7 <=> VLC v0.8.6b
Part File Access Modul v0.3.8 <=> VLC v0.8.6c a v0.8.6i
o Configurando el plugin
Después de iniciar VLC, las opciones de configuración del plugin pueden verse en Opciones -> Preferencias -> Input/Codecs -> Access Modules -> eMule Part File.
Enable plugin for MPEG / AVI / for other (non MPEG or AVI) part files
Estas tres opciones "activadas" deciden qué archivos deberían ser procesados por el plugin. "non MPEG or AVI part files" son archivos como .ogm, .mkv, etc.
Si es posible, VLC intentará usar sus módulos de acceso en lugar del plugin si alguna de estas opciones no está activada.
Provide a seekable stream for MPEG / AVI / for other (non MPEG or AVI) part files
A menudo, al intentar ver un archivo dañado o incompleto no nos es posible avanzar o retroceder a través de su índice, por ejemplo la barra de progreso o la función de avance rápido no puede usarse. Activando esta opción permitirá esta función para las descargas incompletas de eMule.
Estas opciones sólo funcionan si el plugin está activado para el tipo de archivo específico. En algunos casos, especialmente con AVI u otro que no tenga contenido MPEG puede no funcionar correctamente.
Diferentes aplicaciones para previsualizar
No todos los reproductores permiten ver igual de bien todos los tipos de archivos. Uno de los más flexibles es por supuesto Video Lan Client, pero otros como Media Player Classic o Zoom Player también funcionan muy bien con los archivos incompletos.
Se puede configurar eMule para que elija entre diferentes reproductores. Para ello, el archivo PreviewApps.dat tiene que crearse en la carpeta config de eMule. Es un archivo de texto plano creado, por ejemplo, con Bloc de Notas. Las aplicaciones usadas para previsualizar tienen que introducirse con el siguiente formato:
Etiqueta = Ruta de la aplicación Argumentos de la aplicación;Ext=extensión de archivo; MinSize=bytes;MinStart=bytes
Etiqueta Es el nombre que aparecerá en el menú Previsualizar representando el nombre de la aplicación.
Argumentos de la aplicación Son los argumentos en línea de comandos opcionales para la aplicación.
Ext=extensión de archivo Parámetro opcional. Se invocará el comando sólo para la extensión de archivo especificada. Puedes especificar más extensiones con varios comandos "Ext" separados por ";".
MinSize=bytes Parámetro opcional. Tamaño mínimo del archivo .part para habilitar la previsualización.
MinStart=bytes Parámetro opcional. Tamaño mínimo del archivo .part desde el inicio del archivo para habilitar la previsualización.
Ejemplos:
VideoLAN Client 0.7.2=C:\Programas\VideoLAN-0.7.2\VLC\vlc.exe;Ext=.avi
VideoLAN Client 0.8.4=C:\Programas\VideoLAN\VLC\vlc.exe --config "%USERPROFILE%\Applicationdata\vlc\vlcrc-0.8.4"
Media Player Classic="C:\Programas\Media Player Classic\mplayerc.exe";Ext=.mp3;MinSize=262144
Notas:
o Iniciar eMule como usuario limitado puede provocar que algunas aplicaciones no funcionen correctamente dado que todos los programas iniciados tienen restricciones de permisos.
o Los argumentos de línea de comandos pueden ser variables de sistema como %USERPROFILE%. En este caso, la variable será reemplazada por la ruta de "Documents and Settings" con la apropiada carpeta de usuario. Se suele usar para configurar algunas aplicaciones para que funcionen correctamente con usuarios sin privilegios.
Previsualizar capturas de archivos de vídeo
Si otro cliente permite ver la lista de sus archivos compartidos (Preferencias -> Archivos -> Ver mis compartidos) es posible conseguir una imagen de sus archivos de vídeo compartidos.
Tan solo pulsa con el botón derecho en un vídeo y selecciona Previsualizar. Pedirá cinco capturas de este archivo. Las capturas serán mostradas en un visor separado tan pronto como sean recibidas. Puede tomar un rato hasta que se reciban. Esta función sólo está disponible a partir de la versión 0.30b.
Se aplica a la versión: .47a +
Last Update: 18.11.2008 11:23
  Ofuscación de Protocolo
Buscando archivos
Sistema de créditos
Intercambio de fuentes
Firma en línea
Charla por IRC
Filtro de IP
Categorías
Interfaz Web
Línea de comandos
Enlaces eD2K y Colecciones
Manejo de fuentes
Gestión de la corrupción
