Server, Connessione & ID HelpNAV
> Come ci si connette a Kademlia?
> Dove si può trovare una lista dei server?
> Qual'è il server migliore, più veloce?
> Quando spesso dovrei aggiornare la list dei server?
> Perchè eMule non si connette?
> Perchè ricevo un ID Basso?
> eMule si disconnette sempre dal server
eMule tenta automaticamente di entrare nella rete Kademlia eseguendo il boot (l'avvio) da qualsiasi client compatibile che trova. Se non risulta possibile connettersi basta semplicemente scegliere BootStrap -> Dai client conosciuti nella finestra principale di Kademlia quindi connettersi ad un server ed avviare un download. Kademlia si collegerà subito dopo.
http://ed2k.has.it – E' sufficiente cliccare su 'Add to eMule'.
Non c'è un server migliore o più veloce. I server vengono usati per la connessione all rete, e per la ricerca di file e fonti. eMule contatta ogni server in lista, e usando la Ricerca Globale vengono contattati tutti per dare risultati alla ricerca.
Inoltre eMule scambia le fonti con altri client eMule e così vengono trovate fonti molto più rapidamente.
Nel corso delle sessioni o se usi eMule regolarmente non c'è bisogno di aggiornare la lista server, in quanto per via delle impostazioni predefinite (Preferenze -> Server -> Aggiorna la lista server quando ti connetti ad un server e -> Aggiorna la lista server quando contatti un client) eMule si preoccupa che essa rimanga aggiornata.
Potrebbe volerci un po di tempo perchè eMule si connetta in quanto certi server potrebbero essere down o non rispondere. Se eMule non dovesse connettersi a nessuno dei server assicurati di avere una lista server recente e controlla che software quali firewall, router, o dialer non blocchino il traffico di eMule.
Potresti anche avere selezionato Preferenze -> Server -> Connetti automaticamente solo ai server statici. Se questa è selezionata e non hai un staticservers.dat contenente dei server validi, allora eMule non riuscirà a connettersi.
eMule funziona a pieno regime solo se le seguenti porte sono aperte per la connessione
• 4662 TCP (Si ottiene un ID Basso)
• 4672 UDP (Kademlia risulta firewalled)
• 4711 TCP (Interfaccia web non disponibile)
Ci sono varie ragioni per cui queste porte potrebbero essere bloccate:
• Firewall - compreso quello di Windows XP. (WinXP SP2 lo abilita di default!)
• Router
• Software di connessione di certi ISP
• Software per la condivisione della connessione
• Reti con certi tipi di connessione NATtate
• Porte bloccate dal tuo Gestore del servizio di connessione Internet
Verifica se usi del software o dell'hardware come firewall o come router e configurali appropriatamente per permettere le connessioni in ingresso verso le porte citate sopra. Prova inoltre ad usare delle porte client diverse, come 6666, 80 o 20.
Altre informazioni sono disponibili nella sezione Porte, Firewall e Router.
Ci sono varie ragioni per cui eMule potrebbe disconnettersi da un server:
• Troppi file nella lista dei download (solo per eMule <0.30a)
• Troppi file condivisi (solo per eMule <0.29a)
• Qualche problema sul server
• Problemi generici di rete
eMule di solito si riconnette dopo aver perso la connessione ad un server. Questo non è perciò un evento critico.
Originale aggiornato il: 2003-09-03 da Monk
Tradotto da Realtebo
Last Update: 28.01.2005 12:20
  Installazione e Aggiornamenti
Impostazioni e velocità
Crediti
Download e file condivisi
eMule in pratica
Varie
