Impostazioni e velocità HelpNAV
> E' possibile avviare eMule, aggiungere l'ultimo home video e guardarlo 5 minuti dopo?
> Cose che influenzano il download
> Quali sono le impostazioni migliori?
> Come posso incrementare la mia velocità di donwload?
> Quale velocità di download posso aspettarmi?
> Quando dovrebbe essere grande la coda?
No, assolutamente no. Dato che eMule viene usato in particolar modo per file grandi, la rete è al 100% di carico praticamente tutto il tempo. C'è una regola semplice che dice "La somma di tutti gli upload sulla rete = La somma di tutti i download". File di grandi dimensioni necessitano di molto traffico di upload, e, considerando la velocità media di upload dei provider internet odierni, è solo naturale che i download portino via un certo tempo.
eMule è una rete di condivisione file e non di vendita. Se comprendi la differenza, allora eMule è il programma per te.
Alcuni fattori che influenzano la velocità di download:
• le impostazioni di eMule
• ID Alto (quindi le impostazioni di firewall e router)
• la durata della sessione di eMule
• Numero di fonti per un download
• Disponibilità delle singole parti
• Popularito del file in download
Impostazioni errate di eMule (limiti errati, troppe connessioni), un ID Basso e sessioni troppo brevi hanno un cattivo impatto sulla velocità di download. Anche file poco diffusi (nuove release) e in genere i file con un bassissimo numero di fonti o una pessima distribuzione delle parti posso causare una bassa velocità di download.
Non ci sono impostazioni "migliori" per eMule, in quanto dipendono molto dal tipo e dalla velocità della connessione internet e dal sistema operativo in uso. Dovresti usare sempre la Wizard per ottenere delle buone impostazioni di base. E' molto importante che tu indichi i valori corretti della velocità della tua connessione internet ed il sitema operativo che usi.
Delle buone impostazioni per la diffusa DSL 512 / 128 potrebbero essere:
Windows XP
  Capacità di Download: 64 (= 512 / 8)
  Capacità di Upload: 16 (= 128 / 8)
  Limite Download: nessuno (rimuovere la spunta)
  Limite Upload: 12
  Hard Limit: 500
  N. max connessioni: 400
  Massimo nuove connessioni / 5 sec: 30
  Scaricare tra i 6 e i 20 file contemporaneamente.
Windows 98 / ME
  Limite Upload: 12
  Hard Limit: 300
  N. max connessioni: 200
  Massimo nuove connessioni / 5 sec: 20
  Non scaricare più di 12 file contemporaneamente
Se usi l'USS in Preferenze -> Opzioni Avanzate allora è meglio rimuove la spunta da tutti i limiti e lasciare che eMule gestisca la banda. Si assicurerà che tu abbia il massimo upload per raccogliere più crediti possibile e che altre applicazioni internet come i giochi o il browser possano girare tranquillamente.
A parte le impostazioni corrette, sono solamente i file che vuoi scaricare a decidere la velocità. Per ottenere una buona media ricorda quanto segue:
• eMule dovrebbe girare per molto tempo. Più resta in esecuzione e meglio è - meglio ancora se sempre
• Non scaricare solo un file
• Scarica file con 150 o più fonti
• Non cercare di ottenere le ultime release, almeno non in fretta
• Upppa quanto più ti è possibile per ottenere crediti
• Non fissare eMule. Non gli piace.
Anche questo dipende dalla velocità della tua connessione della tua configurazione. Con le impostazioni giuste e alcuni file buoni, eMule normalmente gira sui 20 kB/s – 30 kB/s dopo qualche tempo dall'avvio. Ci saranno occasioni in cui sarà più lento ma ci saranno anche occasioni in cui raggiungerai velocità da 2 a 5 volte maggiori di questo valore.
Una coda grande incrementa l'efficacia del sistema dei Crediti. Valori elevati di QR non comportano che non scaricherai mai da certe fonti, in quanto ci sono molti modificatori che abbreviano il tempo di attesa.
Originale aggiornato il: 2005-09-21 da Monk
Tradotto da Realtebo
Last Update: 23.09.2005 15:39
  Installazione e Aggiornamenti
Server, Connessione & ID
Crediti
Download e file condivisi
eMule in pratica
Varie
