Download e file condivisi HelpNAV
> I miei download sono spariti dalla lista
> Cosa significa questa barra colorata nei transferimenti?
> Cosa sono i valori xx / yy (zz) nella colonna Fonti?
> Cosa rappresenta il QR?
> Perchè delle fonti dicono Richiesto un altro file?
> Come scaricare in ordine alfabetico
> Cosa vuol dire Troppe connessioni?
> Posso rinominare un download?
> Cosa significano i punti esclamativi verdi e rossi?
> Come posso commentare / giudicare un file?
> Come posso sapere se un file è un fake (fregatura)?
> I miei download non vengono completati.
> I miei download sono finiti ma riportano Errori
> I miei download sono finiti ma non appaiono nei file scaricati
> La cartella dei file temporanei è troppo grande. Posso cancellarla?
> Come posso cancellare / non condividere dei file ?
Questo potrebbe accadere dopo un crash o dopo un aggiornamento di eMule.
Viene creato il file downloads.txt nella directory di eMule. Questo contiene ciascun file nella lista dei download e l'eD2k con il suo file .part corrispondente. Potresti riscaricare il file usando il link oppure cercare di ristabilire la relazione interrotta tra il .part e il .part.met con utility come MetMedic o DonkeyDoctor.
Verifica che in Preferenze -> Cartelle sia impostato il percorso corretto della cartella dei file temporanei
Sostituisci i file .part.met nella cartella dei file temporanei con i file di backup .part.met.BAK corrispondenti.
Consulta il capitolo della guida sulla risoluzione dei problemi.
I colori mostrano la disponibilità delle porzioni del file. Rosso indica che non ci sono fonti disponibili attualmente per quelle porzioni di file. Consulta questo argomento della guida per avere maggiori dettagli.
I valori riportano il numero fonti trovate per il download.
• xx - Numero di fonti utili
• yy - Numero totale di fonti
• + aa - Numero di A4AF, ovvero fonti già contattate per un altro file(visibile solo quando è abilitata l'opzione Mostra più controlli (Controlli avanzati))
• zz - Fonti attualmente in trasferimento
QR è un acronimo per "queue rank" e rappresenta la tua posizione nella coda dell'altro client. Le fonti con un QR minore di 20 sono prossime ad iniziare il trasferimento. I crediti maturati verso quel client aiutano ad avanzare in questa coda più rapidamente.
La posizione in coda non viene persa se il tuo IP dovesse cambiare, ne se eMule viene chiuso per un breve periodo di tempo.
eMule ti riserva un solo posto nella coda dell'altro client. Se un utente ha più di un file da scaricare dallo stesso client, eMule si accoda per uno solo di questi, ed al termine passa al successivo file richiesto. La stessa fonte indicherà Richiesto un altro file nel file per il quale per ora non è possibile accodarsi. Consulta la descrizione della gestione delle fonti per altri dettagli.
Ha senso scaricare i file seguendo un ordine alfabetico per usare le fonti nel modo più efficiente possibile. Controlla che i file abbiano nomi in ordine alfabetico secondo l'ordine con cui li vuoi scaricare (ordinali per Nome File, premi F2 dopo aver cliccato su uno dei nomi per cambiarlo), crea una categoria e spostali al suo interno. Clicca col destro sul nome della nuov categoria creata; dal menù a comparsa scegli Scarica in ordine alfabetico. I Controlli Avanzati devono essere abilitati perchè questo funzioni. Consulta la guida sulla gestione delle fonti per altri dettagli.
Questo stato della fonte indica che ci sono più fonti in elenco di quante possano essere gestite aprendo una connessione per ciascuna. Solitamente succede se vengono aggiunti troppi file alla lista dei trasferimenti o se il numero di Fonti per file è impostato su un valore troppo elevato.
E' possibile rinominare un file in download a piacimento dato che questo non viene identificato dal suo nome ma tramite il suo valore di hash univoco. Clicca col tasto destro su uno dei file in download e scegli -> Informazioni sul File dal menu a comparsa (oppure premi il tasto centrale del mouse per farlo apparire). Ricordati di mantenere un estensione del file appropriata quanto le rinomini.
I punti esclamativi indicano la presenza di commenti o voti per il file in download.
• Verde = giudizio positivo
• Rosso = giudizio negativo
Puoi farlo nella scheda principale File Condivisi. Clicca col pulsante centrale oppure col destro -> Commenta questo file su qualsiasi dei file condivisi .
Per favore fai solo commenti utili per altri utenti!
E' semplice: basta guardare al nome che ha questo file su altri client. Clicca col destro su uno dei download, quindi scegli -> Informazioni sul file -> Nome File, oppure premi il tasto centrale. Si aprirà la lista dei vari nomi dati al file sui client fonti. Se uno dei nomi è del tutto diverso da quello cercato, o è comunque in contraddizione rispetto agli altri, probabilmente questa è una fregatura. Quando effettui la ricerca di un file, vicino ad alcuni nomi file si trova un +, tipo quello di explorer, e cliccandoci mostra gli altri nomi dello stesso file.
Se un download non viene completato neppure dopo molto tempo, due cose possono essere la causa:
Fonti incomplete:
La barra di progressione mostra delle parti rosse che non diventano mai blu e a tutte le fonti manca la stessa parte, allora il file probabilmente è morto e non sarà possibile finirlo. La colonna Ultima volta completo nella lista dei trasferimenti mostra la data in cui tutte le parti erano disponibili.
Download danneggiato:
La finestra Registro nella scheda principale Server mostra una segnalazione se sono state ricevute delle parti danneggiate. Se ricevi di continuo parti danneggiate di un certo file probabilmente l'intero download è danneggiato (situazione molto rara).
Questo errore si presenta di solito quando la cartella dei file temporanei e quella dei file scaricati sono su hard disk o su partizioni diverse. eMule non ha la possibilità di completare lo scaricamento perchè non c'è abbastanza spazio libero sul disco dei file scaricati.
Quando eMule comunica che un download è finito ma il file non viene spostato nella cartella dei file scaricati, puoi farlo tu manualmente. Clicca col destro sul download, e da qui verifica le ->Informazioni sul file ed assicurati che sia davvero completo confrontando le dimensioni. Prendi nota del numero del file .part e copia il nome del file negli appunti. Tramite Esplora (o Gestione) Risorse di Windows vai alla cartella dei file temporanei e sposta il file appropriato verso la cartella dei file completati e rinominalo secondo il nome definitivo usando (incollando) il nome che hai copiato prima negli appunti. Ricordati sempre dell'estensione dei file. La maggior parte delle volte, questi file non avranno più un file .part.met associato.
Questa cartella contiene tutti i tuoi download non ancora completati. Cancellarla equivale a elimninare tutti i tuoi download attuali! Per via del sistema di trasferimento usato da eMule può capitare che venga usato tanto spazio per un file come se fosse completo, mentre in realtà sono stati scaricati solo pochi kB.
eMule condivide i file se:
almeno una parte (chunk) del download è stata completa e verifiicata come esente da errori
si trovano nella cartella dei File Scaricati o in una delle cartelle selezionate per la condivisione in Preferenze -> Cartelle -> Cartelle condivise
Per rimuovere una condivisione, sposta i file al di fuori dalla cartella dei File Scaricati e delle cartelle condivise. Nella finestra File Condivisi è possibile cancellare fisicamente i file dall'hard disk cliccandoci su col destro e scegliendo ->Cancella dal disco.
I download in corso vengono automaticamente condivisi, e non è possibile disabilitare questa funzione.
Originale aggiornato il: 2004-08-18 da Monk
Tradotto da Realtebo
Last Update: 23.09.2005 15:47
  Installazione e Aggiornamenti
Server, Connessione & ID
Impostazioni e velocità
Crediti
eMule in pratica
Varie
