Generale HelpNAV
Nome Utente
Inserisci il tuo nick così come dovrà apparire agli altri utenti. Lasciando il nick predefinito non ci saranno effetti negativi, ma sarà più piacevole per gli altri utenti vedere un nick diverso.
Lingua
Scegli la tua lingua dall'elenco a cascata fornito.
Opzioni varie
Beep in caso di errore
In caso di errore o di corruzione di un file viene emesso un beep
Ripristina eMule al Click di un Link eD2K
eMule usa la rete eD2k e nelle sue specifiche ci sono speciali hyperlink che possono essere usati per aggiungere i download e i server.
Questa opzione imposta il comportamento di eMule quando viene fatto click su un link sul web. Se viene disattivata eMule dovrà lampeggiare sulla barra dei task di Windows, altrimenti la finestra di eMule si aprirà in primo piano.
Chiedi Conferma prima di Uscire
Se attiva un messaggio apparirà per chiedere la conferma nel caso si volesse chiudere eMule.
Attiva il supporto per l'Online-Signature
Verrà creato un piccolo file chiamato onlinesig.dat nella directory di eMule. Questo file ha il formato seguente:
[Stato Online]|[Server Connesso]|[IP:porta]
[Velocità di Download]|[Velocità di Upload]|[Utenti in coda]
Queste informazioni si posso inviare sul web tramite l'utility Dra.:.god's Online Signature o essere elaborati in altra maniera.
In futuro saranno aggiunte altre funzioni.
Attiva il MiniMule
MiniMule è una piccola finestra contenente alcune informazioni come lo stato della connessione, la velocità di upload e download, il numero di file completi e lo spazio libero rimanente. Per far apparire MiniMule bisogna minimizzare eMule nell'area di notifica (vicino all'orologio), poi cliccare sull'icona una volta sola.
MiniMule
Previeni la modalità Standby quando eMule è in esecuzione
Windows può essere configurato per entrare nella modalità Standby dopo un certo periodo di inattività. Abilitando questa opzione assicurate che questo non accadrà mentre eMule è in esecuzione (e connesso), interrompendo i vostri Upload e Download. Naturalmente sarà sempre possibile avviare manualmente lo Standby mentre lo Standby del monitor non viene influenzato da questa opzione.
Avvio
Controlla aggiornamenti
Se questa opzione è selezionata, eMule cercherà un nuova versione ad ogni avvio. E' possibile impostare ogni quanti giorni verrà effettuata la verifica degli aggiornamenti attraverso una barra scorrevole.
Se viene trovata una nuova versione, sarà possibile scaricarla da www.emule-project.net. Per aggiornare eMule è sufficiente estrarre o installare la versione nuova nella stessa cartella dove si trova l'attuale eMule. Tutte le impostazioni e i download verranno automaticamente usati dalla nuova versione.
Mostra SplashScreen
Se selezionata, viene mostrata un'immagine all'avvio di eMule.
Avvia Ridotto ad icona
Fa si che eMule si avvii come icona nella tray.
Esegui all'Avvio di Windows
Esegue eMule automaticamente ad ogni avvio di Windows.
Modifica risorse Web...
Internet offre alcuni servizi, come dei motori di ricerca per la rete. Si può accedere a questi servizi direttamente da dentro eMule. Per configurarli, occorre modificare il file webservices.dat nella cartella config di eMule. Il pulsante Modifica risorse web fornisce un rapido accesso al file.
Esempio di un tipico file WebServices.Dat (che troverete sempre e comunque in lingua inglese, qui è tradotto):
# File di configurazione delle risorse Web
# inserire una risorsa per riga
# Formato: Nome,URL
# Segnaposto:
# #filename -> nome del file
# #hashid -> hash del file
# #filesize -> dimensione del file
# Esempio:
# Controllo Fake,http://www.indirizzodelserivizio.com/search?p=ed2k:#filesize:#hashid
# Homepage eMule,http://www.emule-project.net
# Guida online di eMule,http://www.emule-project.net/faq/
# Le righe di commento devono iniziare con # or /
Questo esempio aggiunge un collegamento alla Homepage di eMule e alle FAQ di eMule alle risorse web. Queste risorse sono accessibili dal menu contestuale della lista dei download.
Il pulsante Cattura Link eD2K
Premendo questo pulsante, eMule viene associato al formato di link web di eDonkey2000 per scaricare facilmente file o server/lista di nodi.
Altre applicazioni di p2p potrebbero aver cambiato le impostazioni dei link. Le impostazioni corrette possono essere verificate nel registro di sistema tramite regedit (Start -> Esegui -> regedit). Ricorda che modificare il registro può portare al blocco del sistema se non sai cosa fare. Fai sempre una copia di backup prima di fare qualsiasi modifica. I cambiamenti saranno visibili dopo il riavvio.
Ora cerca questa chiave nel registro e procedi alla modifica come suggerito se necessario:
Key: KEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ed2k\shell\open\command Name: (Standard)
Type: REG_SZ
Data: "Percorso di emule.exe(con le virgolette!)" %1
Se hai problemi con l'associazione dei link di eMule, cancella tutte le voci HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ed2k\... e premi di nuovo il pulsante Cattura Link eD2K in eMule.
Si applica alle versioni: 0.47a +
Traduzione a cura di Realtebo & AcKroNiC.Net
Aggiornamento a cura di Eulero
Last Update: 05.04.2009 23:56
Aspetto
Connessione
Cartelle
File
Notifiche
Statistiche
Sicurezza
Messaggi e Commenti
Pianificatore
WebServer
Opzioni avanzate
