Statistiche HelpNAV
Grafici
Ritardo aggiornamento
Determina quanto spesso i grafici vengono aggiornato. Impostare questa voce su valori troppo bassi comporta un aggiornamento rapido, ma può andare ad appesantire molto l'elaborazione da parte della CPU.
Durata media grafico
Come predefinito, la media del grafico viene calcolata in base ai rilevamente degli ultimi 5 minuti. E' un indicatore a lungo termine delle prestazioni di eMule.
Colori
Scegli nella casella a discesa le varie parti della visualizzazione delle statistiche che desideri modificare, quindi usa il selettore dei colori per applicare quello di tuo gradimento. Può essere cambiato anche il colore del piccolo indicatore di velocità vicino all'icona (solo in tray) di eMule (è la barretta, solitamente di colore nero, che si alza e si abbassa ad indicare la velocità di download di eMule.
Statistica delle connessioni - Scala asse Y
Nella scheda delle statistiche, subito sotto all'albero con i dettagli delle statistiche, c'è un grafico che indica il numero di connessioni attualmente attive, e il numero di up- e download. Questo grafico solitamente va da 0 a 100, ma questa impostazione consente di modificarne la scala, agendo quindi incrementando o riducendo la risoluzione del grafico.
Rapporto connessioni attive
Il numero di connessioni attive dipende dalla connessione ad internet e dalle impostazioni, ed è quindi molto variabile, di solito è all'incirca 100. Per visualizzare l'intero grafico delle connessioni, questa impostazione permette di ridurne la scala. Un fattore, per esempio, di 1:4 (si legge 1 a 4), dividerà il numero di connessioni attive per 4, quindi visualizzerà sul grafico il valore ottenuto.
Un suggerimento:
Per incrementare la risoluzione del numero di up- e download, e visualizzare comunque anche il grafico delle connessioni completo, le due impostazioni sopra sono decisamente utili. Riducendo la scala sull'asse y delle statistiche delle connessioni verrà incrementata la risoluzione per il grafico degli up/download e aumentando il rapporto connessioni attive ci si assicura che il grafico sarà ancora visibile.
Statistiche
Intervallo tra gli aggiornamenti dell'albero delle statistiche. Vedi le note relative all'uso della CPU nella voce relativa al ritardo aggiornamento per i grafici, più sopra.
Si applica alle versioni: .29a +
Originale aggiornato il: 2003-06-03 da Monk
Traduzione a cura di AcKroNiC.Net
Last Update: 02.02.2006 17:29
Aspetto
Connessione
Cartelle
File
Notifiche
Statistiche
Sicurezza
Messaggi e Commenti
Pianificatore
WebServer
Opzioni avanzate
