Generale HelpNAV
Quando si usano dei router è necessario configurarli in modo corretto, altrimenti si otterrà sempre un ID Basso. Un router lavora come uno schermo per la rete che ci sta dietro, mascherando gli indirizzi IP dei computeri connessi alla LAN (rete locale). Qunado un altro client cerca di stabilire una connessione al tuo eMule, vede solamente l'IP del router, ma non l'IP attuale del computer su cui gira eMule. Per prevenire questo, tutte le porta della lista che hanno una direzione in ingresso – ovvero le porte 4662, 4711 TCP e la porta UPD 4672 – devono essere redirette.
Consulta il manuale del tuo router. Cerca le istruzioni su redirezione delle porte (port forwarding), DMZ (Zona demilitarizzata), Filtri e Regole.
Alcuni router hanno al loro interno anche un firewall, perciò assicurati di impostare le porte appropriate anche nella sua configurazione (Vedi la sezione sui Firewall).
Quando si usa un router in una rete, l'opzione DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol (Protocollo di configurazione host dinamica) del router dovrebbe essere disabiltiata. Assegna un IP statico ad ogni client in rete. Questo può essere fatto direttamente in Windows in Connessioni di rete -> Connessione alla rete LAN - > Proprietà -> TCP/IP. Disattiva l'assegnazione automatica dell'IP e inserisci un IP dell'intervallo 192.168.xxx.xxx. Diversi tipi di router hanno degli intervalli di IP differenti; questo sarà segnalato di certo nel manuale del router.
Dopo aver immesso un IP valido, la Subnet Mask cambierà automaticamente in 255.255.255.0. Infine, inserisci l'Ip del tuo router come Gateway Predefinito.
Se desideri aiutare altri utenti a gestire un router come il tuo, scrivi una piccola guida sulla sua configurazione ed inviala a Monk@emule-project.net
Se il tipo di router che hai tu non compare nell'elenco, gaurda lo stesso come van configurati, a titolo di esempio, dato che molte volte le configurazioni sono simili sui vari tipi di router
Originale aggiornato il: 2003-03-22 da Monk
Tradotto da Realtebo
Last Update: 28.01.2005 12:31
I firewall
I router
Linksys BEFSR41
  Le porte
