Linksys BEFSR41 HelpNAV
Questa guida prevede che tu abbia un router Linksys BEFSR41. Probabilmente sarà abbastanza simile se hai un altro router Linksys come la versione 'wireless' o 'firewall' (BEFSX41) ma non ne sono sicuro perchè non li ho.
Io uso Windows XP Pro, ma queste istruzioni vanno bene pure per XP Home. Gli utenti di Windows98 potrebbero voler vedere le istruzioni alternative. Le prime due alternative descrivono come configurare il router senza usare il DHCP. Usare il DHCP qualche volta incasina le cose ma Linksys offre un modo di tenere il DHCP via Triggering delle Porte.
Lo scopo di questa guida è di mostrare come settare il tuo router Linksys così che tu possa usare eMule. Ci sono due modi per farlo, sia come sotto usando il UPnP, oppure usando un browser. Queste istruzioni sono lunghe e precise apposta, sperando che non ti possa bloccare! In realtà il tutto è molto semplice una volta che hai preso la mano, quindi non fatevi intimidire dalla lunghezza.
Problemi di sicurezza con UPnP
Ci sono alcuni problemi seri di sicurezza con l'Universal Plug and Play. Dovresti leggere su di essi qui.
Grazie a Monk per avermelo fatto sapere.
Per controllare la tua sicurezza potresti voler provare uno di questi test su http://www.pcflank.com/ o questo test su http://www.dslreports.com/scan/
Se dopo aver letto / testato decidessi di andare avanti e disattivare il UPnP allora hai bisogno di seguire le mie istruzioni alternative per impostare il reindirizzamento delle porte senza UPnP.
O, se decidete che siete perfettamente sicuri continuate sotto.
Istruzioni Windows XP UPnP
  1. Il primo passo è di essere sicuri di avere una versione del firmware del router abbastanza recente. Il firmware è come il software interno del router. Lo puoi aggiornare all'ultima versione visitando la pagina dei download di Linksys. Scegli il tuo router dal menù a tendina, scegli il link al firmware, salva il file e segui le istruzioni. L'hanno fatto molto semplice e veloce da fare.
  2. Una volta che avete fatto il passo precedente... In Windows, cliccate start>impostazioni>pannello di controllo>connessioni di rete per aprire questa pagina:
    Comparate quello che vedete nella mia immagine, se avete l'impostazione che dice Gateway Internet attivo, hai già il UPnP installato e tutto questo processo sarà più facile. Windows XP dovrebbe aver già impostato tutto se hai comprato il router e ha già il firmware versione 1.42 (?) o successivo. Se lo fate comunque saltate al passo numero 4 sotto.
  3. Per installare UPnP:
    1. Cliccate Start, cliccate Pannello di Controllo, e poi cliccate su Installazione Applicazioni.
    2. Nella finestra di Installazione Applicazioni cliccate su Aggiungi/Rimuovi Componenti di Windows.
    3. Nel Wizard dei Componenti di Windows, cliccate su Servizi Network, cliccate su Dettagli, e poi scegliete 'Universal Plug and Play'. Dovresti anche anche vedere un 'Dispositivo di Gateway Internet Discovery e Client di Controllo' in lista, mettete una spunta anche a questo - come ho fatto qui sotto.
    4. Cliccate OK, e poi fate Successivo nel Wizard dei Componenti di Windows. Potresti dover fornire il tuo CD di installazione di Windows XP.
      ( Ho trovato questa informzaione su http://www.microsoft.com/windowsxp/expertzone/columns/crawford/02july22.asp)
    1. Usando il tuo browser, vai su http://192.168.1.1/Passwd.htm e, come è mostrato nella figura sotto, assicuratevi che 'Servizi UPnP' siano attivi:
    1. Cliccate Start>Impostazioni>Connessione di Rete. Click Destro su 'Connessioni alla Rete Locale' scegliete 'Proprietà'. Una piccola finestra apparirà. In alto cliccate su 'Avanzate'. Assicuratevi che il Firewall di XP sia disattivato come nella figura sotto:
    1. Ora ricontrollate il pass 2 sopra e siate sicuro di avere l'UPnP funzionante. Sembra che ci mettà un po' ad apparire l'internet gateway quindi siate pazienti, aspettate magari un paio di minuti e ricontrollate se non viene mostrato la prima volta, aggiornare la finestra spesso lo fa apparire miracolosamente.
  4. Ora che avete l'UPnP attivo e funzionante impostate il reindirizzamento porte, che è piuttosto semplice...
    La prima cosa da fare è evidenziare la parte della connessione locale nelle connessioni di rete come ho fatto io nella figura qui sotto:
    Sulla sinistra nella sezione dettagli dovresti vedere ora l'indirizzo ip assegnato al router come è mostrato nella figura sotto:
     ...in questo esempio è 192.168.1.100, fate una nota mentale su come è il vostro.
  5. Torniamo alla parte principale della pagina, cliccate con il destro su 'Internet Connection' e poi scegliete 'Properties' dal menù che appare.
    Dovresti vedere questa finestra:
    Cliccate su 'Settings', e poi su 'Add'. Qui è dove dovete specificare quali porte il router deve reindirizzare per far funzionare eMule. Completate gli spazi vuoti come sotto, a parte l'indirizzo IP che dovete mettere quello del vostro router che avete trovato nel passo precedente. Il campo 'Description of Service' può essere quello che volete - serve solo per farvelo identificare meglio successivamente... "eMule" va benissimo:
  6. Dopo aver cliccato su 'OK' per salvare le nuove impostazioni, cliccate su 'Add' ancora una volta per un secondo reindirizzamento. Ancora una volta riempite il campo con il vostro indirizzo IP, scrivete "eMule" come descrizione del servizio, e copiate i dettagli rimanenti come sono mostrati qui sotto. Poi cliccate su 'OK' per salvare le impostazioni:
  7. Noterai che ora hai due scritte per eMule, come nell'immagine qui sotto:
    Cliccate 'Ok' per salvare le opzioni che avete messo e uscite. E' tutto quello da fare! Ora avete detto al vostro router di spostare il traffico in arrivo sulle porte 4662 e 4672 sul vostro computer. Avviate eMule e tutto dovrebbe funzionare.
Windows98 / Istruzioni alternative / non usare l'UPnP
C'è un altro modo per fare tutto questo.
  1. Aprite il vostro browser e inserite l'indirizzo: http://192.168.1.1 per accedere alla pagina dello status del router. Inserite la vostra password, il campo nome utente da me è vuoto e non sembra importare... voi AVETE cambiato la password di default vero? Altrimenti per la vostra sicurezza è meglio che leggiate il manuale e la cambiate subito!
  2. Cliccate sulla tab DHCP in cima
    Poi cliccate sul bottone chiamato 'DHCP Clients Table'. Dovreste vedere questa finestra:
    Guardate nella colonna Client Hostname, trovate il nome del vostro computer e salvate gli ultimi 3 numeri del vostro indirizzo IP a destra di esso. Nel mio esempio il nome del client è 'Christopher', e gli ultimi tre numeri dell'indirizzo IP sono 100. Una volta che avete memorizzato questi 3 numeri chiudete la finestra.
  3. Sulla cima dello schermo, sul lato destro, cliccate sulla tab arancione chiamata 'Advanced'. Dovresti arrivare alla pagina 'filters' - non dovete fare niente qui, ma cliccare sulla seconda tab chiamata 'Forwarding'... e riempire i dettagli come ho fatto io sotto. Tranne ovviamente i 3 numeri dell'indirizzo IP che hai memorizzato (potrebbero essere anche 100 come i miei):
  4. Al fondo cliccate su 'Apply' per salvare le impostazioni che avete messo. Ora il router è impostato per trasferire il traffico in arrivo sulle porte 4662 e 4672 sul computer. Chiudete la finestra del browser e avviate eMule, ora dovrebbe andare!
Configurazione con DHCP via Port Triggering
  1. Aprite il vostro browser internet e digitate l'indirizzo IP del vostro router (default: 192.168.1.1). Inserite la vostra password (default: admin - cambiatela!). Cliccate su 'Advanced'. Cliccate 'Forwarding'.
  2. Nella schermata Forwarding troverete un tasto Port Triggering. Cliccatelo e entrate nella configurazione mostrata sotto. Potete ignorare la parte msn quando configurate eMule.
  3. Premete 'Apply'. Questo dovrebbe permettere al router di deviare i pacchetti di eMule direttamente al pc senza un IP specifico permettendo al DHCP o a più computer di usare eMule.
Un grande kudos a Violator per la sua ottima guida. Grazie a ThRaShErUk per la parte su Port Triggering.
Last Update: 24.09.2005 13:44
I firewall
I router
Linksys BEFSR41
  Le porte
