Ricerca dei file HelpNAV
La ricerca di file in eMule solitamente comporta che tutti i server nella lista dei server vengano contattati per la richiesta di client conosciuti che hanno il file che corrisponde ai criteri della tua ricerca. I server non memorizzano nessun file, si limitano a compilare una lista dei file dei client connessi.
La funzione di ricerca avanzata di eMule permette ricerche mirate di file nella rete. Più una ricerca è accurata e meglio è, in quanto le ricerche gravano pesantemente sui server. Di conseguenza, eMule produce un massimo di 200 risultati per ricerca. Se il server connesso potrebbe già da solo produrre più di 200 risultati, il pulsante Altro diviene attivo e permette di richiedere fino a 1200 risultati dal server.
Il pannello di ricerca
o Nome
Questo campo contiene i termini da ricercare. Si possono inserire pià parole e eMule mostrerà solo i risultatche contengono tutte le parole immesse. Per una ricerca più accurata e flessibile, le richerche possono essere fatte tramite operatori logici (booleani), come viene descritto più avanti in questa stessa pagina.
Questa casella di testo prevede una funzione di completamento automatico, che memorizza le precedenti stringhe di ricerca. Per svuotarla tenere premuto il tasto CTRL oppure il tasto ALT, quindi premere DEL (Canc), altrimenti usa il pulsante Azzera nelle Preferenze -> Aspetto. In questa schermata si può anche disabilitare questa funzione
o Cerca con caratteri Unicode
Questa caratteristica, aggiunta nella versione .44a, permette la ricerca di file contenenti caratteri non latini, come i caratteri giapponesi, ebraici, arabi, etc. Dato che client Unicode non sono così diffusi, e che le ricerche in Unicode potrebbero non fornire tanti risultati quanto le ricerche in ANSI, questa opzione può venire usare per forzare la ricerca con caratteri Unicode. E' attiva solo se viene immesso un carattere Unicode.
o Tipo
Il tipo può essere usato per filtrare i risultati per gruppi specifici di estensioni. I tipi di download e le loro estensioni associate sono mostrare qui di seguito:
- Qualsiasi - nessun filtro applicato
Archivio .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip, .7z
Audio .669, .aac, .aif, .aiff, .amf, .ams, .ape, .au, .dbm, .dmf, .dsm, .far, .flac, .it, .mdl, .med, .mid, .midi, .mod, .mol, .mp1, .mp2, .mp3, .mp4, .mpa, .mpc, .mpp, .mtm, .nst, .ogg, .okt, .psm, .ptm, .ra, .rmi, .s3m, .stm, .ult, .umx, .wav, .wma, .wow, .xm.
Immagini .bmp, .dcx, .emf, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .pct, .pcx, .pic, .pict, .png, .psd, .psp, .tga, .tif, .tiff, .wmf, .xif
Immagini CD .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast
Programmi .bat, .cmd, .com, .exe, .ace, .arj, .gz, .hqx, .lha, .rar, .sea, .sit, .tar, .tgz, .uc2, .zip, .bin, .bwa, .bwi, .bws, .bwt, .ccd, .cue, .dmg, .dmz, .img, .iso, .mdf, .mds, .nrg, .sub, .toast, .7z
Video asf, .avi, .divx, .m1v, .m2v, .mov, .mp1v, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mps, .mpv, .mpv1, .mpv2, .ogm, .qt, .ram, .rm, .rv, .vivo, .vob, .wmv
o Tipo di ricerca
Indica come eMule deve effettuare la ricerca. Sono disponibili anche motori di ricerca su web per la rete di eMule. I risultati delle ricerche su web vengono visualizzate dal proprio browser internet installato.
La ricerca viene fatta sul solo server a cui si è attualmente connessi.
> Globale (Server)
Vengono contattati tutti i server in lista. Ogni server viene contattato individualmente. La barra in basso indica l'avanzamento della ricerca.
> Kademlia
Ricerca in tutta la rete Kademlia. La rete eD2k non viene coinvolta in questa ricerca, per cui non si ottengono risultati dai server. Se la ricerca di file molto diffusi dovesse fallire, probabilmente la colpa è da imputare ad un blocco a livello di firewall o router sulla porta UDP del sistema usata da Kademlia.
> Filedonkey
Un motore di ricerca sul web (redirect su filehash.com, gratuito)
Filtri
o Dimensione minima / massima
Questi valori restringono la ricerca in base alla dimensione dei file. I risultati vengono restitutiti solo se superiori al manimo e/o inferiore al massimo valore indicano. Se non si indica una unità di misura, si presuppone che la dimensione sia inserita in Megabyte.
Unità di misura Abbreviazioni consentite
Byte b | byte | bytes
KiloByte k | kb | kbyte | kbytes
MegaByte m | mb | mbyte | mbytes
GigaByte g | gb | gbyte | gbytes
Esempio:
Dimensione minima = 200
senza una unità specificata restituisce solo i file di dimensione maggiore di 200 MB;
Dimensione massima = 1gb
indica che i file non devono essere più grandi di 1 giga byte
o Disponiblità
Indica il numero minimo di fonti per singolo file su un singolo server perchè il file sia considerato un risultato valido.
Questo filtro non rispetta la disponibilità globale, ma una disponibilità per server. Se si imposta questo valore troppo alto potrebbero non esserci risultati validi, dato che nessun server potrebbe avere singolarmente quel numero di fonti.
o Estensione
Vengono mostrati solo i file con l'estensione indicata. L'estensione deve essere immessa senza il punto di separazione ., per esempio indicare l'estensione avi per cercare solo i file di questo tipo.
Ricerca Booleana
Questa funzione viene usata per creare delle stringhe di ricerca complesse usando gli operatori booleani (operatori logici) NOT, AND, e OR. Questi operatori devono sempre essere inseriti in lettere maiuscole altrimenti verranno considerati come parola da cercare.
> NOT
Questo operatore è attualmente chiamato NAND che vuol dure "e non". La parola che segue un NOT sarà esclusa, quindi nessun risultato contenente questa parola sarà restituito. Ha la priorità maggiore.
Ricerca per: ParolaChiave1 NOT ParolaChiave2
> AND
AND è l'operatore predefinito dovunque non sia specificato un altro operatore. Le ricerche in AND resituiscono risultati che contengono tutte le parole. La sua precedenza come operatore è media.
Ricerca per: ParolaChiave1 AND ParolaChiave2 (identico a: ParolaChiave1 ParolaChiave2)
> OR
OR significa che almeno una delle parole inserite devono essere nel nome del file perchè questo venga considerato un risultato valido. L'operatore OR ha la priorità più bassa.
Ricerca per: ParolaChiave1 OR ParolaChiave2
> Le ricerche su Kademlia devono sempre cominciare con una parola di 3 o più lettere. Dopo la prima parola non ci devono essere altri operatori se non AND.
> Escludendo la ricerca su web, gli operatori logici si pososno usare per ogni altro tipo di ricerca
> Gli operatori vengono calcolati in accordo con la loro precedenza matematica. NOT -> AND -> OR. Questa precedenza si può cambiare inserendo le parentesi tonde ( e ) tra l'espressione che vogliamo sia valutata per prima.
> Se occorre eseguire una ricerca contenente le parentesi oppure degli operatori logici, ma si intende usarli come stringa e non come operatori, sarà sufficiente racchiudere l'espressione da mascherare tra virgolette " " e saranno considerate parole qualsiasi .
> Le ricerche usando OR e NOT non sono restrittive come quelle in AND. AND richiede che l'intera parola corrisponda mentre OR e NOT permettono anche corrispondenze parziali in altre parole.
> Gli operatori OR e NOT tengono conto anche dei tag mp3, delle informazioni sull'autore, o ancora dei commenti.
Esempi:
> Ricerca Keyword1 Keyword2 OR Keyword3 Keyword4
  Interpretazione logica (Keyword1 AND Keyword2) OR (Keyword3 AND Keyword4)
  Spiegazione Cerca i file che contengono o entrambe le parole 1 e 2 o entrambe le parole 3 e 4 nel proprio nome
> Ricerca Keyword1 Keyword2 OR Keyword3 Keyword4 NOT Keyword5
  Interpretazione logica (Keyword1 AND Keyword2) OR ((Keyword3 AND Keyword4) NAND Keyword5)
  Explanation Tutti i file con le keyword 1 + 2 oppure con le keyword 3 + 4 però i file contententi le keyword 3 + 4 non devono contenere la 5
> Ricerca Keyword1 Keyword2 NOT Keyword5 OR Keyword3 Keyword4 NOT Keyword5
  Interpretazione logica ((Keyword1 AND Keyword2) NAND Keyword5) OR ((Keyword3 AND Keyword4) NAND Keyword5)
  Spiegazione Simile all'esempio precedente, l'unica differenza è che la keyword 5 must non deve comparire ne con la coppia 1 + 2 ne con la coppia 3 + 4.
> Ricerca (Keyword1 Keyword2 OR Keyword3 Keyword4) NOT Keyword5
  Interpretazione logica ((Keyword1 AND Keyword2) OR (Keyword3 Keyword4)) NAND Keyword5
  Spiegazione Identico al precedente, ma reso più elegante con l'uso delle parentesi ( ) per la applicare NOT keyword5 all'intera espressione OR
> Ricerca (Keyword1 "OR" Keyword2) NOT Keyword3
  Interpretazione logica (Keyword1 AND or AND Keyword2) NAND Keyword3
  Spiegazione Usando le virgolette " " per includere la parola, l'OR non viene più considerato come operatore, ma come una espressione regolare. Ciò vuol dire che i risultati della ricerca dovranno contenere keyword1 e keyword2, ma anche la parola "or" ma non contenere la keyword3.
Interpretazione dei risultati
o Disponibilità (Fonti)
La disponibilità rappresenta il numero di fonti trovare sui server. Questo non è il numero totale di fonti sull'intera rete, ma indica molto bene la diffusione del file. Se ci sono diverse voci corrispondenti a quanto cercato, allora andrebbe scelto il file con maggiore disponibilità. Vedi sotto per i colori dei risultati.
Un valore tra ( ) indica il numero di fonti che sono direttamente inseribili come fonti, senza che eMule le debba ricontattare.
o I colori dei risultati della ricerca
Nero, blu scuro, blu chiaro
Indicano il numero di fonti trovate per uno specifico file: Nero = 1->3 fonti, blu scuro = 4->9 fonti, blu chiaro = 10 o più fonti.
> Rosso
I files già in download list sono mostrati in rosso
> Verde
Indica che quel file è già stato completamente scaricato.
o Ricerca nei risultati
Premendo CTRL + F apparirà una finestra di ricerca per parole chiave (nel nome del file), ID, dimensione, tipo e disponibilità. Il tasto funzione F3 salta alla voce successivo trovata, mentre la combinazione SHIFT + F3 salta alla voce precedente.
o Più nomi di file trovati per un singolo file
Si ricorda che i file vengono identificati univocamente dal loro hash e non dal nome del file. Una ricerca può restituire per lo stesso file più nomi file diversi. In questo caso comparirà un + simile a quello di Esplora Risorse di Windows prima del risultato della ricerca. Se i nomi sono discordanti tra di loro, questo potrebbe essere una fregatura, un fake.
Si applica alle versioni: .44a +
Ultimo aggiornamento il: 2004-09-11 di Monk
Tradotto da Realtebo
Last Update: 29.12.2004 6:11
  Protocol Obfuscation
Ricerca dei file
Il sistema dei crediti
Identificazione sicura utente
Bando per i client aggressivi
Scambio Fonti
Chat IRC
Amici
Filtraggio IP
Categorie
Interfaccia Web
Opzioni della riga di comando
Link eD2k
Gestione fonti
Gestione delle corruzioni
