Die Suche HelpNAV
Die Suche ermöglicht dir die Dateien, die du suchst, zu finden und ihren Download zu starten.
Details
Der einfachste Weg nach etwas zu suchen ist ein Schlüsselwort in das "Name" Feld in der Such-Leiste (1) einzugeben und den Dateityp den du suchst sowie eine passende Suchmethode auszuwählen.
Wenn du zum eD2K Netzwerk verbunden bist kannst du "Server" (nur der aktuell verbundene Server) und "Global" (alle Server in deiner Serverliste), wenn du zum KAD-Netzwerk verbunden bist kannst du "Kad Netzwerk" und auf jeden Fall kannst du noch die (3rd Party) Websuche "FileDonkey" als Methode auswählen. Welcher Methode du den Vorzug gibst ist eine Frage des persönlichen Geschmacks - probier sie einfach aus.
Seit kurzem unterstützt eMule auch "Automatisch" als Suchmethode und wählt dann nach verschiedenen Gesichtspunkten eine passende Methode aus (Server oder KAD).
Nach einem Klick auf den Start-Knopf bist du auch schon fertig und eMule fängt an zu suchen. eMule unterstützt natürlich auch komplexe Suchanfragen die es dir ermöglichen bessere Ergebnisse zu erhalten. Eine detaillierte Beschreibung der Syntax kannst du hier einsehen.
Die Ergebnisse werden in der Suchergebnis Liste (2) angezeigt, je dunkler das Blau ist in dem die Ergebnisse angezeigt werden desto mehr Quellen sind für diese Dateien im Netzwerk verfügbar. Die Spalte "Vollständige Quellen" zeigt dir an wie viele der verfügbaren Quellen diese Datei bereits vollständig heruntergeladen haben (z.B. 50% würde bedeuten dass die Hälfte aller Quellen die Datei noch herunterladen während die andere Hälfte die Datei zum Upload anbietet).
Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Farben der Ergebnisse kannst du hier (ganz unten) einsehen, Icons die unter Umständen auftauchen werden hier erklärt.
Du kannst auch über das Kontextmenü noch mehr Dateils einsehen oder einzelne Ergebnisse entfernen. Wenn du denkst dass ein Ergebnis Spam (unerwünschte Werbung, falsches/unpassendes Ergebnis) darstellt der dir von einem heimtückischen Server (z.B. Werbung für irgendwelche Adware die gar nicht zu deiner Suchanfrage passt) dann kannst du diesen Eintrag über das Kontextmenü "Als Spam markieren" und eMule wird dann versuchen solche Ergebnisse aus den nächsten Suchanfragen auszufiltern.
Die Filter Box rechts über der Suchergebnisliste ermöglicht dir die Suchergebnisse "on-the-fly" auszufiltern. Gib einfach das Wort ein nach dem du filtern willst (oder verwende ein "-" um das Wort auszufiltern) und eMule wird alle anderen Ergebnisse ausblenden bis du den Filter wieder zurücksetzt oder änderst.
2008-11-23, by WiZaRd
Last Update: 25.11.2008 13:31
  Die Symbolleiste
Das Kad-Fenster
Das Server-Fenster
Das Transfer-Fenster
Die Suche
Das Datei-Fenster
Das IRC-Fenster
Das Nachrichten-Fenster
