eMule mit anderen Benutzern teilen HelpNAV
eMule erlaubt dir auszuwählen wie bzw. ob du deine Konfiguration und Downloads mit anderen Benutzern deines PCs teilen möchtest. Dieser Artikel erklärt die Optionen die eMule bietet, welche Auswirkungen sie haben und welche Verzeichnisse standardmässig genutzt werden. Wenn du der einzige Benutzer an deinem PC bist (bzw. wenn nur ein Benutzerkonto existiert) dann muss die Standardeinstellung im Prinzip nicht geändert werden und du kannst diesen Artikel überspringen.
Die Einstellung kann während der Installation von eMule ausgewählt aber auch danach jederzeit unter "Optionen => Erweitert" geändert werden.
Bitte beachte dass alle eigenen Einstellungen und Änderungen - die Serverliste, die Downloads, IPFilter, etc. - zurückgesetzt werden wenn du diese Einstellung nach der Installation von eMule änderst. Dies passiert weil eMule nach einer Änderung andere Verzeichnisse für seine Konfigurationsdateien und Downloads verwendet und deswegen deine alten Einstellungen nicht mehr laden kann. Du kannst die Einstellung aber jederzeit wieder zurücksetzen (und damit auch das Konfigurationsverzeichnis) und alles wird wiederhergestellt; es wird also nichts gelöscht oder geht verloren.
Der folgende Abschnitt beschreibt die verfügbaren Einstellungen um eMule mit anderen Benutzern zu teilen.
"Speichert die Konfiguration und Downloads im eMule Programmverzeichnis"
Alle Dateien die eMule verwendet werden im selben Verzeichnis (oder Unterverzeichnissen) gespeichert in dem sich die eMule.exe befindet und alle Benutzer teilen sich dieselbe Konfiguration und ihre Downloads. Dieses Verfahren ist standardmässig für alle Windwsversionen ausser Vista ausgewählt und ist auch das Verfahren, das eMule verwendete, bevor diese Einstellung mit eMule v0.48a eingeführt wurde.
Der Vorteil dieser Einstellung ist dass du alle Dateien die mit eMule zu tun haben ohne viel Suchaufwand finden kannst. Wenn du diese Dateien z.B. kopieren, sichern oder eMule löschen willst dann musst du einfach diesen einen Ordner kopieren oder löschen. Ausserdem verbleiben keine weiteren Spuren von eMule auf dem System zurück (mit Ausnahme optionaler Registryeinträge und zusätzlicher Temp/Download-Verzeichnisse).
Beachte bitte dass diese Einstellung standardmässig nicht auf Windows Vista funktionert wenn du eMule installierst, weil Vista keinen Schreibzugriff im Programmverzeichnis gestattet.
Dies ist auch die Einstellung die du bevorzugen solltest wenn du eMule "portable" verwenden möchtest, z.B. auf einem USB-Speicherstick. Wenn jedoch bereits eine andere Version von eMule installiert wurde und eine andere Einstellung gewählt wurde dann wird diese Einstellung verwendet bis sie wieder geändert wird.
eMule Dateien
Standard- / Beispielpfad
Programmdateien, Webserver C:\Programme\eMule
Einstellungen, Serverliste, etc. C:\Programme\eMule\Config
Angefangene Downloads C:\Programme\eMule\Temp
Fertige Downloads C:\Programme\eMule\Incoming
Skins, Toolbar C:\Programme\eMule\Skins
Sprach-DLLs C:\Programme\eMule\Lang
Logs C:\Programme\eMule\Logs
"Jeder Nutzer hat seine eigene Konfiguration und Downloads"
Dies ist die Option die du wählen solltest wenn du deine Konfiguration und Downloads nicht mit anderen Nutzern deines PCs teilen möchtest und sie ist ebenfalls die Standardeinstellung für Windows Vista. Jedes Windows Benutzerkonto wird seine eigenen Ordner benutzen und du wirst die Downloads anderer Benutzer nicht sehen können und deine eigene Konfiguration, Credits, Serverliste, ect. haben. Der Vorteil dieser Einstellung ist dass andere Benutzer nicht in deinen Downloads und Einstellungen herumpfuschen können, sie können ihren eigenen Nickname, eigene Freunde und Credits haben.
Ausserdem könntest du noch die Erlaubnisse deines Benutzerverzeichnisses ändern (oder Verschlüsselung aktivieren) und auf diese Weise verhindern dass irgendein anderer Benutzer des PCs (ausser natürlich Administratoren) deine eMule-Dateien oder Downloads überhaupt sehen kann.
eMule Dateien
Einstellungen, Serverliste, etc. Vista: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\eMule\Config
Anderes OS: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\eMule\Config
Angefangene Downloads Vista: C:\Benutzer\Benutzername\Downloads\eMule\Temp
Anderes OS: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien\eMule Downloads\Temp
Fertige Downloads Vista: C:\Benutzer\Benutzername\Downloads\eMule\Incoming
Anderes OS: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien\eMule Downloads\Incoming
Skins, Toolbar Vista: C:\ProgramData\eMule\Skins
Anderes OS:C:\Programme\eMule\Skins
Sprach-DLLs Vista: C:\ProgramData\eMule\Lang
Anderes OS:C:\Programme\eMule\Lang
Logs Vista: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local\eMule\Logs
Anderes OS: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\eMule\Logs
"Jeder hat dieselbe Konfiguration und Downloads" (nur Windows Vista)
Diese Einstellung hat denselben Effekt wie die erste aber vermeidet jegliche Verzeichnis-Erlaubnis-Probleme indem die Standardverzeichnisse von Windows für die gemeinsamen Anwendungsdaten genutzt werden. Wenn du also Vista verwendest und deine Einstellungen und Downloads mit allen anderen Benutzern deines PCs teilen möchtest ohne dass du auf irgendwelche Erlaubnisprobleme stösst dann solltest du diese Einstellung auswählen.
eMule Dateien
Einstellungen, Serverliste, etc. C:\ProgramData\eMule\Config
Angefangene Downloads C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Downloads\eMule\Temp
Fertige Downloads C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Downloads\eMule\Incoming
Skins, Toolbar C:\ProgramData\eMule\Skins
Sprach-DLLs C:\ProgramData\eMule\Lang
Logs C:\ProgramData\eMule\Logs
2008-07-01 by WiZaRd
Last Update: 07.12.2008 16:30
  Symbole
Farben des Fortschrittbalkens
Queue Ranking - QR
Über die ID
Bewertung & Punkte
Listen
Benutzte Dateien
Maus und Tastaturkürzel
