Das Nachrichten-Fenster HelpNAV
Über das Nachrichtenfenster kannst du dich mit deinen Freunden und anderen eMule-Benutzern privat unterhalten. Im Unterschied zum IRC-Fenster verbindest du dich direkt mit dem anderen Benutzer ohne einen Server zu benutzen. Es gibt keine "Räume" oder etwas Vergleichbares - nur dich und deinen Chatpartner.
Details
Die Freundesliste (1) ist eine Auflistung aller eMule-Benutzer die du zu deinen Freunden gemacht hast. Der einfachste Weg jemanden als Freund hinzuzufügen ist über das Kontextmenü und die Option "Zur Freundesliste hinzufügen" in einer der Listen im Transfer-Fenster. Das ist z.B. nützlich wenn ein Benutzer dieselben Dateien wie du herunterlädt und du mit ihm sprechen oder wissen möchtest welche Dateien er noch herunterlädt oder freigegeben hat. Alternativ kann ein Freund auch direkt zu der Liste hinzugefügt werden indem du das Kontextmenü in der Freundesliste und die Option "Freund hinzufügen" verwendest. Du musst dann seine aktuelle IP und seinen in eMule verwendeten TCP Port angeben damit eMule weiss wie er zu erreichen ist.
Du kannst weitere Details zu den Farben deiner Freunde und deinen Möglichkeiten in diesem Thema nachlesen.
Um in einer Chatsession Nachrichten zu senden und zu lesen kannst du das Nachrichtenfeld (2) benutzen.
Es ist eigentlich selbsterklärend: starte einfach eine Chatsession (z.B. mit einem Freund aus deiner Liste), tippe deine Nachricht ein (du kannst sie mit Smilies versehen indem du den Smiley-Button (3) verwendest), und klicke auf "Senden".
Wenn du eine Chatsession mit einem Unbekannten beginnen möchtest dann wirst du evtl. gebeten zuerst ein Captcha zu lösen (ein Bild das Buchstaben anzeigt die du dann eingeben musst). Dies ist eine Anti-Spam-Maßnahme von eMule um unerwünschte, (unter Umständen) automatisierte Nachrichten zu vermeiden.
2008-08-12 by WiZaRd
Last Update: 08.12.2008 13:19
  Die Symbolleiste
Das Kad-Fenster
Das Server-Fenster
Das Transfer-Fenster
Die Suche
Das Datei-Fenster
Das IRC-Fenster
