ED2K-Link HelpNAV
eD2k Weblinks werden nicht übernommen. Der Browser bringt eine Fehlermeldung
eMule ist nicht mehr richtig mit dem speziellen Format für die Weblinks verknüpft. Zur Behebung dieses Problems als erstes überprüfen ob die Schaltfläche ED2K Links in Einstellungen -> Allgemein inaktiv, d.h. grau hinterlegt, ist.
Falls ja, liegt ein Fehler in den Verknüpfungen der Windows Registry vor. Der eD2k Link Killer (by Resterampe) löscht die betreffenden Verknüpfungen und sie können dann in eMules Einstellungen neu angelegt werden.
Diese Registry Einträge sind für das Öffnen der Links verantwortlich:
Typ: REG_SZ
Data: "Pfad zur emule.exe (mit Anführungszeichen!)" %1
und
wie oben beschrieben.
Opera
Opera 7.2x und neuer
eMule starten und in Opera nach File -> Preferences -> Programs and paths -> Protocols wechseln und mit Add ein neues Protokoll hinzufügen. In dem Fenster unter Protocols muss ed2k eingetragen werden, dann sollte der Pfad zur emule.exe in dem Feld Open with default application automatisch eingetragen werden. Ist dies nicht der Falls muss der vollständige Pfad zur emule.exe bei Open with other application eingetragen werden.
Ältere Opera Versionen:
Damit in Opera die Weblinks funktionieren, muss ein Eintrag einer Konfigurationsdatei im Opera Installationsverzeichnis hinzugefügt werden. Vor Änderung der Datei muss Opera geschlossen werden.
Opera 6.x:
Datei Opera6.ini mit einem Editor öffnen. Unter [User Prefs] die Zeile TrustedExternalURLProtocols=ed2k hinzufügen und abspeichern.
Opera 7.x:
Bei Opera der Versionen 7.x ist der selbe Eintrag in der Datei OperaDef6.ini vorzunehmen.
Mozilla und Firefox
(Achtung: Nur bis Firefox-Version <= 0.9)
Bei diesen Browsern ist der PlugIn mozex (alternativer download link) notwendig um sie mit verschiedenen Linkformaten wie eD2k zu verknüpfen. Nach der Installation in die Einstellungen des Browsers wechseln und im eD2k Feld des mozex PlugIns folgenden Eintrag erstellen:
Pfad_zu_eMule\emule.exe %r
Bsp:
C:\Programme\eMule\emule.exe %r
Last Update: 17.06.2005 5:58
  Suchergebnisse
Fehlermeldungen
ED2K-Link
Downloads
Seltsames Verhalten
Serververbindung
Blacklisted
