Rozszerzone HelpNAV
Liczba nowych po³±czeñ na 5sek
Jest to limit po³±czeñ które eMule mo¿e otworzyæ w ci±gu 5 sekund. Domy¶lnie jest ich 20.
Wa¿ne:
> Z³e ustawienie tej warto¶ci mo¿e spowodowaæ niebieski ekran, zawieszanie routerów i niemo¿no¶æ korzystania z sieci. Mo¿e ucierpieæ na tym równie¿ transfer.
> Mo¿esz nieznacznie podnie¶æ tê warto¶æ gdy u¿ywasz szybkich ³±czy jak Tx lub LAN.
Max. Half Open Connections
Ta opcja staje siê potrzebna w przypadku blokowania po³±czeñ przez SP2 dla Windows XP. To uaktualnienie zezwala na jedynie 10 w po³owie otwartych po³±czeñ, resztê umieszczaj±c w kolejce przez co s± wykonywane o wiele wolniej. To prowadzi do przedawnieñ i innych niechcianych skutków ubocznych.
Je¶li eMule dzia³a na XP SP2 nie ustawiaj warto¶ci wy¿szej ni¿ 9. Mimo ¿e istniej± patche by zwiêkszyæ tê wbudowan± warto¶æ w XP, nie jest zalecana zmiana krytycznych czê¶ci systemu. Jedynym efektem tego jest to, ¿e eMule uzyskuje ¼ród³a trochê wolniej tu¿ po starcie. Po odnalezieniu ¼róde³ nie bêdzie to mia³o wiêkszego wp³ywu.
Na innych systemach jak Windows 2000 lub Windows 98/ME ustaw tê warto¶æ na 50.
Przejmuj linki eD2k tylko podczas dzia³ania
Ta opcja spowoduje przydzielenie linków eD2k do eMule tylko podczas pracy programu. Po jego zamkniêciu wszelkie skojarzenia zostan± usuniête co pozwoli na nieprzerwan± pracê innych klientów sieci eD2k.
Otwieraj i zamykaj porty w wewnêtrznym firewallu WinXP podczas uruchamiania/zamykania eMule
eMule mo¿e automatycznie otworzyæ potrzebne porty we wbudowanym firewallu Windows XP. Ta opcja zwiêkszy bezpieczeñstwo zamykaj±c je przy wyj¶ciu z programu i otwieraj±c je jedynie przy jego starcie. Jest ona dostêpna tylko dla systemów Windows XP i jedynie dla wbudowanego firewalla, nie dla innych programów tego typu. Nie dzia³a poprawnie na obecnych systemach Win XP SP2 RC.
U¿yj systemu kredytów (Nagradzaj wysy³aj±cych dane)
Zobacz rozdzia³ System Kredytów by dowiedzieæ siê czego¶ o nim na pocz±tek. Zalecane jest pozostawienie System Kredytów aktywnym, poniewa¿ powstrzymuje on pobieraj±cych pliki bez ich udostêpniania (ang. leechers) od spowodowania szkód w sieci.
Powody wprowadzenia tej opcji to:
> Ci którzy wprowadzaj± nowe pliki do sieci mog± byæ pewni, ¿e inne pliki które udostêpniaj± nie bêd± mia³y przed nimi pierwszeñstwa dziêki wy³±czeniu tej opcji
> Zró¿nicowana sieæ lepiej oprze siê mo¿liwym atakom z jednego systemu
> Zwiêkszy siê równowaga miêdzy rzadkimi i popularnymi plikami
Filter server and client LAN IPs
¬ród³a z adresami IP z prywatnych zakresów klasy A (10.0.0.0 - 10.255.255.255), B (172.16.0.0 - 172.31.255.255), C (192.168.0.0 - 192.168.255.255), adres lokalny (127.0.0.0 - 127.255.255.254) i wszystkie IP zaczynaj±ce siê od zera (0.x.x.x) nie s± poprawne w sieci Internet. Takie ¼ród³a otrzymane przez wymianê informacji o znanych ¼ród³ach pomiêdzy klientami lub z serwera s± odrzucane gdy ten filtr jest w³±czony.
Uwaga:
Je¶li jeste¶ w sieci lokalnej (LAN) ta opcja powinna pozostaæ wy³±czona, w przeciwnym razie eMule nie bêdzie w stanie znale¼æ ¼róde³ w tej sieci.
Poka¿ wiêcej kontrolek - tryb zaawansowany
Ta opcja aktywuje wiêcej funkcji w eMule, które zwykle nie s± potrzebne zwyk³emu u¿ytkownikowi.
o Poka¿ dane meta
Jest to polecenie wywo³ywane z menu kontekstowego pliku w oknie Transfer. Pokazuje dodatkowe informacje które mog± byæ wprowadzone dla tego pliku np. mp3 ID tag lub autor, rok itp.
o Zarz±dzanie ¼ród³ami (A4AF)
Zobacz sekcjê Zarz±dzanie ¼ród³ami rozdzia³u Mo¿liwo¶ci by zdobyæ informacje o tej opcji.
Wy³±cz sprawdzanie A4AF - oszczêdza procesor
Je¶li ta opcja zostanie w³±czona, tylko kiedy pobieranie pliku zostaje anulowane potencjalne ¼ród³a A4AF bêd± rozprowadzane do innych plików zale¿nie od ich priorytetów. Zobacz sekcjê Zarz±dzanie ¼ród³ami rozdzia³u Mo¿liwo¶ci.
Create new part files as 'sparse' (NTFS only)
Na dysk zostan± zapisane jedynie znacz±ce dane, pomijaj±c miejsca wype³nione zerami. Zmniejsza to rozmiar pobieranego pliku na dysku.
Sprawd¼ miejsce na dysku (Min. wolne miejsce [MB])
Rozmiar tymczasowych plików eMule u¿ywanych przy pobieraniu zwiêksza siê dynamicznie w razie potrzeb. Ta opcja pozwala upewniæ siê, ¿e aktualnie pobierane pliki zmieszcz± siê na dysku. Te na które nie wystarczy miejsca zostan± wstrzymane by inne mog³y byæ pobrane w ca³o¶ci.
Je¶li wprowadzisz warto¶æ w Min. wolne miejsce na dysku zachowanie eMule siê zmieni. Wszystkie pliki bêd± pobierane a¿ zostanie osi±gniêty podany limit.
Gdy znów zwolni siê miejsce wstrzymane pliki automatycznie powróc± do pobierania.
Nazwa hosta dla w³asnych linków eD2k
W zak³adce udostêpnianych plików mog± byæ tworzone linki eD2k do plików z w³asnym adresem IP jako ¼ród³o. Wprowadzaj±c nazwê hosta w to pole, adres IP zostanie zamieniony na ni±. Przewag± takiego linku jest to, ¿e jest poprawny nawet je¶li zmieni siê numer IP.
By zdobyæ wiêcej informacji o dynamicznych nazwach hosta zobacz rozdzia³ Serwer WWW.
Wy³±cz pobieranie z PeerCache
PeerCache jest systemem który buforuje pobierane pliki w ca³kowicie anonimowy sposób na poziomie ISP (dostawcy Internetu). To zmniejsza ruch z którym musi poradziæ sobie ISP dziêki buforowaniu czê¶ci plików we w³asnym systemie, jednocze¶nie zapewniaj±c szybszy transfer dla u¿ytkowników. ISP musi wspieraæ tê mo¿liwo¶æ ¿eby opcja by³a efektywna.
Zapisz log na dysk
Wyj¶cie dwóch okienek logowania zak³adki Serwer - Log i Debug - mo¿e byæ zapisane na dysk do plików eMule.log lub eMule-Debug.log w folderze instalacji eMule.
Opisowo
(dodatkowe informacje od programu)
Je¶li w³±czony jest opisowy tryb, zostanie utworzona dodatkowa zak³adka Debug w oknie Serwer. Informacje te przeznaczone s± jedynie dla dalszego rozwoju i ¿adne dodatkowe informacje o nich nie bêd± udzielane. Ta opcja powoduje dodatkowe obci±¿enie procesora i pamiêci. Nie jest zalecana do zwyk³ego u¿ytkowania.
Poziom logowania decyduje o tym które informacje bêd± wy¶wietlane. Pi±ty poziom oznacza wszystkie, natomiast pierwszy tylko najwa¿niejsze. Je¶li chcesz poznaæ znaczenie tych wiadomo¶ci zajrzyj w kod ¼ród³owy eMule ;)
Bezpieczny zapis plików .met/.dat
Na nowocze¶niejszych systemach u¿ywaj±cych systemu plików NTFS zwykle nie ma potrzeby u¿ywania tej opcji. Je¶li czêsto siê zdarza, ¿e pliki tracone s± po awariach lub zamkniêciu eMule, mo¿na u¿yæ bezpieczniejszego trybu zapisywania.
Zale¿nie od u¿ywanego sprzêtu, ta opcja mo¿e znacznie zwiêkszyæ aktywno¶æ dysku / obci±¿enie systemu lub wyd³u¿yæ czas zamykania eMule!
o Przy wy³±czeniu
eMule u¿yje bezpieczniejszych ¶rodków by zapisaæ pliki .met i .dat na dysk przy zamykaniu programu.
o Zawsze
¦rodki bezpieczeñstwa zostaj± zachowane zawsze przy zapisywaniu tych plików.
Interwa³ od¶wie¿ania po³±czenia z serwerem (min)
Zosta³y zg³oszone przypadki, ¿e eMule traci po³±czenie z serwerem w regularnych odstêpach czasu gdy znajduje siê za routerem lub w sieci u¿ywaj±cej NAT - Network Address Translation.
Routery czêsto maj± limit czasu po³±czenia po których uwa¿aj± je za martwe i zamykaj± je. Gdy tak siê stanie eMule próbuje przywróciæ po³±czenie z serwerem i zupe³nie nowe po³±czenie musi zostaæ utworzone, poniewa¿ router usun±³ stare.
Je¶li to Ci siê zdarza, sprawd¼ limit czasu po³±czenia (timeout) w sesji NAT w konfiguracji routera i wprowad¼ warto¶æ niewiele ni¿sz± w okno Interwa³ od¶wie¿ania po³±czenia z serwerem. Warto¶æ 0 oznacza, ¿e eMule sam j± wyznacza i zwykle nie ma potrzeby jej zmieniaæ!
Nie zmieniaj tej warto¶ci, chyba ¿e masz router lub bardziej skomplikowane ustawienia sieci. Zbyt niska warto¶æ mo¿e spowodowaæ zabanowanie Ciê na serwerze.
Wysy³anie SpeedSense (USS - Upload Speed Sense)
USS jest funkcj± monitoruj±c± czas opó¼nienia (ping) dla po³±czenia by automatycznie ustawiæ limit wysy³ania zale¿nie od jego warto¶ci. To zapewnia, ¿e ³±cze nie bêdzie zapchane i umo¿liwi p³ynne serfowanie po Internecie. Zalecane jest pozostawienie domy¶lnych warto¶ci.
o Znajd¼ najlepsz± prêdko¶æ wysy³ania automatycznie
Aktywuje USS
o Najni¿sza dozwolona prêdko¶æ wysy³ania
Jest to minimum jakie musi zachowaæ USS. Zalecane jest 50% mo¿liwo¶ci ³±cza.
o Tolerancja pinga (% najni¿szego)
Pocz±tkowa warto¶æ jest ustalana przy starcie programu. USS nie pozwoli na opó¼nienie wiêksze ni¿ ta warto¶æ razy wprowadzony mno¿nik, np. ping 50 ms i 800% tolerancji w wyniku da maksymaln± warto¶æ opó¼nienia równ± 400 ms.
o Odchylenie pinga (ms)
Zamiast wyliczaæ tolerancjê ping przez modyfikator procentowy mo¿na wprowadziæ warto¶æ w milisekundach. Zobacz nastêpn± opcjê.
o Metoda obliczania odchylenia
Pozwala wybraæ metodê obliczania maksymalnego opó¼nienia. U¿ywany jest albo modyfikator procentowy albo warto¶æ w milisekundach.
o Spowolnienie w górê / w dó³
Te warto¶ci decyduj± o tym jak szybko limit wysy³ania jest zmieniany by zachowaæ ¿±dane opó¼nienie. Z³e ustawienie spowoduje zawalenie ³±cza. Zachowaj domy¶lne warto¶ci!
o Najwiêksza ilo¶æ pingów - ¶rednia
Ustala liczbê pingów potrzebnych do obliczenia ¶redniego czasu odpowiedzi.
Rozmiar bufora plików
Niektóre systemy mog± siê "wieszaæ" gdy eMule opró¿nia bufor plików na dysk. Zmniejszenie jego rozmiaru mo¿e pomóc w tym przypadku lecz skutkiem ubocznym bêdzie zwiêkszona jego aktywno¶æ z powodu czêstszego zapisywania danych. Ustawienie zbyt ma³ego bufora mo¿e skutkowaæ zmniejszeniem wydajno¶ci programu.
Zwiêkszaj±c rozmiar bufora zmniejszy siê aktywno¶æ dysku lecz ryzykiem jest wiêksza utrata danych w przypadku problemu.
Rozmiar kolejki
¯eby System Kredytów dzia³a³ jak nale¿y bardzo wa¿ny jest rozmiar kolejki. Je¶li który¶ klient ma pe³n± kolejkê (queue full), inny klient z du¿± ilo¶ci± kredytów nie bêdzie mia³ szans na wej¶cie do niej by wydaæ kredyty. Z tego wynika, ¿e im wiêksza jest kolejka, tym lepiej dzia³a system kredytów. Klienci którzy maj± ich wiêcej bêd± przechodziæ j± wystarczaj±co szybko by pobraæ ¿±dany plik. Czas oczekiwania w kolejce nie zmniejsza siê w przypadku ponownego pod³±czenia z powodu zmiany IP itp. Czas ponownego pod³±czenia nie mo¿e przekroczyæ godziny, w przeciwnym razie pozycja w kolejce zostanie stracona.
Wa¿ne:
Wiêksza kolejka nie powoduje zwiêkszenia narzutu przepustowo¶ci by j± obs³u¿yæ. To samo dotyczy liczby po³±czeñ lub obci±¿enia ³±cza. Wiêksza kolejka mo¿e spowodowaæ wiêksze zu¿ycie pamiêci.
Applies to version: .44d +
By Monk, last update on 2005-03-30 by terefere
Last Update: 30.03.2005 19:34
  Ogólne
Wy¶wietl
Parametry £±cza
Foldery
Pliki
Powiadomienia
Statystyki
Scheduler
Bezpieczeñstwo
Rozszerzone
