SMC Barricade 7004 HelpNAV
Zawarto¶æ
  • Zawarto¶æ
  • Lista kroków w tym przewodniku
  • Przedmowa
  • Nieco o tym przewodniku
  • Login
  • Dostêp do konfiguracji routera
  • IP
  • Jak znale¼æ swój adres sieciowy
  • Virtual Server
  • Pierwszy krok konfiguracji
  • Special Application
  • Drugi krok konfiguracji
  • Zakoñczenie
  • Kilka s³ów
  • FAQ
  • Najczê¶ciej zadawane pytania
    Przedmowa
    To jest druga wersja mojego przewodnika który wyt³umaczy jak ustawiæ prawie ka¿dy router SMC jaki znam dla potrzeb eMule.
    Tutaj chcia³bym podziêkowaæ wszystkim tym, którzy przes³ali mi wskazówki, rady, itd. lecz przepraszam gdy¿ straci³em wszystkie emaile które otrzyma³em przed 22.02.2004 z powodu uszkodzenia dysku.
    Ten przewodnik zosta³ napisany dla mojego SMC Barricade 7004ABR (eu) z firmware V1.42.012 lecz mo¿e byæ wykorzystany dla wielu routerów SMC jak np. te odmiany:
    • SMC Barricade 7004 ABR
    • SMC Barricade 7004 ABR v2 (konfiguracja Virtual Server wygl±da nieco inaczej ale i tak musisz wprowadziæ te same parametry) (Dziêki Tilube)
    • SMC Barricade 7004 VBR (Dziêki Ulf)
    Uwaga: Ta lista by³a wiêksza ale straci³em wszystkie maile w których niektórzy mili ludzie napisali mi, ¿e ich router ma tê sam± konfiguracjê. Je¶li tak¿e to zauwa¿ysz, proszê wy¶lij krótki email z informacj± do theurmel@arcor.de, dziêki. Je¶li chcesz do³±czyæ screenshoty, proszê u¿yæ bezstratnej kompresji jak PNG lub GIF.
    Login
    Dostanie siê do konfiguracji SMC Barricade jest bardzo proste. Musisz wprowadziæ jedynie jego IP w przegl±darce i wcisn±æ ENTER.
    Standardowym IP jest 192.168.2.1, wiêc wpisz w przegl±darce http://192.168.2.1/ lub po prostu kliknij link.
    Powiniene¶ zobaczyæ okno podobne do tego:
    Login Screen
    Teraz musisz tylko podaæ has³o do swojego routera i wcisn±æ przycisk Login.
    IP
    By znale¼æ swój numer IP musisz klikn±æ Status. Powiniene¶ zobaczyæ ma³± ramkê w ¶rodku ekranu z tytu³em "Security Log" podobn± do tej:
    2004/03/06 10:32:38  192.168.2.30 login successful
    Je¶li nie widzisz linii jak powy¿ej przewiñ okno w dó³. Wpis którego szukamy powinien znajdowaæ siê po¶ród tych ostatnich.
    W moim przyk³adzie jest to:
    wiêc mój IP to 192.168.2.30. Zapamiêtaj go sobie lub zapisz.
    Virtual Server
    Kliknij Setup.
    Po lewej stronie ekranu pojawi siê lista opcji. Pod Advanced Settings powinien znajdowaæ siê podpunkt Virtual Server. Kliknij go.
    Je¶li masz SMC Barricade 7004 ABR v2 znajdziesz tê opcjê w NAT.
    Powinna pojawiæ siê przed Tob± lista. Musisz w niej wprowadziæ nastêpuj±ce dane:
    Virtual Server
    W swoim przypadku u¿y³em mojego IP 192.168.2.30. Je¶li Twój numer IP jest inny (i jest to bardzo prawdopodobne), musisz wprowadziæ jego najm³odszy bajt (w moim przypadku 30) w pole Private IP.
    U¿ywam równie¿ domy¶lnych portów - 4662 jako port klienta i 4672 jako port UDP. Je¶li ustawi³e¶ inne porty, sprawd¼ ich numery w swojej konfiguracji eMule.
    Je¶li nie masz zamiaru u¿ywaæ Serwera WWW, nie musisz dodawaæ portu 4771. Je¶li jednak, sprawd¼ numer portu w swojej konfiguracji Serwera WWW.
    Kliknij przycisk Enter by przej¶æ do menu Special Application.
    Special Application
    Tutaj musisz wprowadziæ to co poni¿ej:
    Special Application
    Jeszcze ostatnie klikniêcie na Enter i nastêpnie przycisk Logout.
    Zakoñczenie
    To tyle. Powiniene¶ teraz mieæ high ID na ka¿dym serwerze i status Otwarta w Kademila.
    Je¶li wci±¿ masz pytania na które nie ma odpowiedzi w FAQ, napisz email do theurmel@arcor.de.
    Nie mogê zagwarantowaæ odpowiedzi na email, lecz siê postaram. Proszê nie przysy³aæ emaili w jêzyku innym ni¿ angielski lub niemiecki (je¶li na prawdê musisz, francuski bêdzie OK, lecz odpiszê po angielsku gdy¿ nie znam go zbyt dobrze).
    "Skonfigurowa³em wszystko jak zosta³o to opisane i wci±¿ mam low ID. Co mogê zrobiæ?"
    Sprawd¼ jeszcze raz czy numery portów z ustawieñ eMule zgadzaj± siê z tymi w Virtual Server i Special Application.
    Je¶li wszystko jest jak byæ powinno, w³±cz opcjê Bezpieczne pod³±czanie w ustawieniach Serwera.
    Pamiêtaj, ¿e musisz siê pod³±czyæ do serwera ponownie by sprawdziæ czy wci±¿ masz low ID.
    "U¿ywam eMule na dwóch komputerach pod³±czonych do routera i pomimo ustawieñ z przewodnika jeden eMule wci±¿ otrzymuje low ID."
    Po pierwsze zalecam u¿ywaæ tylko jednego eMule w sieci gdy¿ jest to mniej problemów dla Ciebie i mniejsze obci±¿enie dla serwerów. Musisz równie¿ dzieliæ prêdko¶æ wysy³ania pomiêdzy dwa programy wiêc bêdzie ona poni¿ej 20kb/s, w³±czy siê przez to limit ratio zmniejszaj±c prêdko¶æ pobierania. Zalecam u¿yæ Serwera WWW zamiast drugiej kopii eMule.
    Je¶li wci±¿ chcesz u¿ywaæ dwóch programów, musisz przypisaæ im inne porty (np. eMule1: Port klienta 4662, port UDP 4672 - eMule2: Port klienta 3662, port UDP: 3672), przekierowaæ je na odpowiedni komputer w Virtual Server i wprowadziæ je w Special Application.
    Last Update: 19.02.2005 20:07
    Firewalle
    Routery
      Ogólne
    Linksys BEFSR41
      Porty
