Komunikaty B³êdów HelpNAV
A client caused an unhandled error while receiving or processing a packet. Disconnect
Zosta³ wykryty b³±d, który spowodowa³ klient pod³±czony do Ciebie. Najgorsz± mo¿liwo¶ci± jest utrata go jako ¼ród³o.
Fatal error: unable to create socket on Port 4662
Ten b³±d wystêpuje, je¶li inna aplikacja u¿ywa portu 4662 do wykonywania po³±czeñ. Najczêstsz± przyczyn± jest równoczesne uruchomienie eMule i eDonkey skonfigurowanych do u¿ywania tych samych numerów portów.
Nie jest zalecane, aby mieæ w³±czone eMule i eDonkey lub eMule i Overnet w tym samym czasie, chyba ¿e masz wystarczaj±c± przepustowo¶æ ³acza.
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID
eMule wykry³, ¿e co¶ blokuje Twój port 4662. To mo¿e byc spowodowane przez firewall lub ¼le skonfigurowany router. Przeczytaj FAQ, lub poszukaj na forum jak skonfigurowaæ swój firewall / router.
ERROR: Your port 4662 is not reachable. You have a LOWID http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html ! Please correct your network config !
Ten b³±d jest podobny to poprzedniego. Nie zobaczysz tego w oknie Log zak³adki Serwer, tylko obok w Informacje o serwerze. Ta wiadomo¶æ jest wysy³ana przez serwery spatchowane przez Lugdunummaster. Wejd¼ tutaj aby uzyskaæ detale o ³atce Lugdunum.
Fatal Error while trying to connect. Internet connection might be down
Najbardziej oczywistym powodem dla tego b³êdu jest to, ¿e pad³o Twoje po³±czenie z sieci±, ale równie¿ mo¿e siê pojawiæ, kiedy Twoje po³±czenie jest zbyt obci±¿one lub u¿ywasz firewalla Zone Alarm, który nie radzi sobie z wieloma po³±czeniami.
Error: Invalid part.met fileversion! (x.part.met => (null))
Wyst±pi³ powa¿ny b³±d w czasie zapisywania danych do pliku .part.met. S± to pliki w których eMule przechowuje informacje o pobranych danych.
Przyczyn± tego b³êdu mo¿e byæ powa¿ny b³±d Windows lub eMule. Aby naprawiæ pliki zrób co nastêpuje:
- Znajd¼ pliki w folderze Temp. Je¶li nie mo¿esz ich znale¼æ, szczê¶cie Ci nie sprzyja.
- U¿yj programu Known Metianator, DonkeyDoctor (program hiszpañski, ale znajdziesz go równie¿ po angielsku) lub eD2k RecoverMET aby zrekonstruowaæ pliki .met
- Mo¿esz równie¿ uruchomiæ eDonkey z aktualnym folderem Temp. Mo¿e on bêdzie w stanie rozwi±zaæ problem.
- Sprawd¼ tak¿e Rozwi±zywanie Problemów -> Pobierane pliki aby uzyskaæ wiêcej szczegó³owych informacji.
Zawsze wy³±czaj eMule zanim zaczniesz co¶ robiæ i nie oczekuj zbyt wiele. To jest powa¿ny b³±d i s± du¿e szanse, ¿e bêdziesz musia³ pobraæ plik od pocz±tku.
Status of a download shows "Errorious"
To równie¿ jest b³±d operacji na pliku. Mo¿e siê zdarzyæ gdy:
- eMule nie jest w stanie otworzyæ pliku .part
Sprawd¼ w Ustawieniach poprawno¶æ ¶cie¿ki do folderu Temp.
Sprawd¼ czy ¿aden plik w folderze Temp nie jest Tylko do odczytu.
Zrestartuj eMule.
- eMule zakañcza pobieranie lub przenosi plik do folderu Incoming
Sprawd¼ w Ustawieniach poprawno¶æ ¶cie¿ki do folderu Incoming.
Sprawd¼ czy dostêpna jest wystarczaj±ca ilo¶æ miejsca na partycji na której znajduje siê folder Incoming.
Zrestartuj eMule
Jesli nic nie pomaga wy³±cz eMule, skasuj plik perferences.dat oraz known.met w folderze w którym zosta³ zainstalowany eMule i uruchom go jeszcze raz.
Client 'xxx' (IP:xxx.xxx.xxx.xxx) caused an error: corrupted or invalid hashset received. Disconnecting client!
Nic nie mo¿esz z tym zrobiæ. To by³o spowodowane przez klienta który w odpowiedzi na zapytanie przes³a³ Ci b³êdny hashset.
Error: Unable to hash downloaded part - hashset incomplete (XXX)
Ten b³±d nie powinien nigdy wyst±piæ. To bug eMule który mo¿e ujawniæ siê w przypadku ma³ych plików. Zostan± mimo to pobrane poprawnie. Mo¿esz spokojnie zignorowaæ ten komunikat.
Unexpected file error while writing XXX : An unknown error occurred while accessing C:\Program Files\eMule\temp\YYY.part
Podczas zakañczania pliku pojawi³ siê problem z plikiem .part. Spowodowany mo¿e byæ przez:
- usuniêcie folderu Temp lub pliku .part
- inny program u¿ywaj±cy tego pliku (np. antywirus, inny program p2p)
Znajd¼ przyczynê i zrestartuj eMule.
Invalid versions tag in server.met (0x3C)
Za³adowanie lub uaktualnienie pliku server.met stwarza problem. Albo b³êdny server.met zosta³ pobrany z URL lub aktualnie u¿ywany zosta³ uszkodzony. Spróbuj uaktualniæ listê z innego URL lub skasuj plik server.met je¶li b³±d bêdzie siê powtarza³.
An attempt was made to access an unnamed file past its end
Ta wiadomo¶æ jest spowodowana wysy³aniem b³êdnych pakietów przez serwer lub innego klienta. Nie ma ona na wp³ywu na dzia³anie eMule i radzi sobie on dobrze z tym b³êdem w wersjach .28a+
Last Update: 19.02.2005 2:16
  Komunikaty B³êdów
Linki eD2k
Pobierane Pliki
Dziwne Zachowanie
Po³±czenie z Serwerem
Blacklisted
