Geral HelpNAV
Sem a configuração apropriada você terá uma ID baixa quando usar um roteador. Um roteador trabalha como um escudo para a rede atrás dele, mascarando o endereço IP dos computadores na LAN. Quando outro cliente tentar estabelecer uma conexão com seu eMule ele somente vê o IP do roteador mas não o IP real do computador onde o eMule está sendo executado. Para prevenir isto todas as portas na lista que tem a direção de entrada – porta 4662, 4711 TCP e porta 4672 UDP – tem que ser transferidas.
Veja o manual do seu roteador. Palavras-chave para começar são porta transmitindo, DMZ- Zona Desmilitarizada, Filtros e Regras.
Muitos roteadores também tem firewalls embutidos para ter certeza de atribuir as portas apropriadas (veja Firewall) , também.
Quando usando um roteador em uma rede a opção DHCP - Protocolo de Configuração Dinâmica do Host no roteador deve ser desligada. Designe IP estático para cada cliente na rede. Isto pode ser feito em Conexões de Rede do Windows -> Conexão LAN -> Propriedades -> TCP/IP. Desative a designação de IP automático e digite um IP na faixa de 192.168.xxx.xxx. Tipos diferentes de roteadores tem faixas de casas IP diferentes, isto é registrado no manual do roteador.
Depois de digitar um IP válido o campo Máscara de Sub-Rede automaticamente muda para 255.255.255.0. O último passo é digitar o IP do seu roteador como Gateway Padrão.
Se você importa-se em ajudar a outros usuários e sabe como tratar seu tipo de roteador, escreva um pequeno guia e envie para Monk@emule-project.net
Se seu tipo de roteador não estiver listado dê uma olhada nos exemplos de qualquer modo pois a configuração trabalha de forma muito parecida dentre os tipos diferentes de roteadores.
Última atualização em: 2003-03-22 por Monk
Last Update: 28.06.2004 19:14
Roteadores
Linksys BEFSR41
  Portas
