Mensagens de Erro HelpNAV
Um cliente causou um erro não tratado enquanto recebendo ou processando um pacote. Desconectar
Um erro foi detectado que foi causado por outro cliente conectado a você. O pior que pode acontecer é que você perderá este cliente como uma fonte.
Erro fatal: incapaz de criar socket na Porta 4662
Este erro ocorre se outra aplicação está usando a porta 4662 para fazer conexões. Este é principalmente o caso quando você usa o eMule ao mesmo tempo que o eDonkey sem mudar um deles para uma porta diferente.
Não é recomendado executar ambos eMule e eDonkey ou eMule e Overnet ao mesmo tempo a menos que você tenha largura de banda de (upload) para fazer isso.
ERRO: Sua porta 4662 está fora de alcance. Você tem uma ID BAIXA
O eMule detectou que alguma coisa está bloqueando sua porta 4662. Isto pode ser causado por firewalls ou  roteadores mal configurados. Leia as FAQ ou pesquise nos fóruns como configurar seu firewall/roteador.
ERRO: Sua porta 4662 está fora de alcance. Você tem uma ID BAIXA http://www.edonkey2000.com/documentation/lowid.html ! Por favor corrija sua configuração de rede !
Este erro é similar ao citado acima. Isto não aparecerá na Janela de Registro do servidor mas na janela do Serverinfo. Esta mensagem é gerada por servidores remendados por Lugdunummaster. Veja aqui para detalhes sobre patches Lugdunum.
Erro fatal ao tentar conectar. A conexão com a Internet pôde ter caído
A razão mais óbvia para este erro é sua conexão ter caído, mas isto pode também ocorrer quando sua conexão internet está muita ocupada ou você está usando o firewall Zone Alarm que parece tratar muitas conexões de forma ruim.
Erro: Versão de arquivo part.met inválida! (x.part.met => (null))
Um erro sério ocorreu enquanto o eMule escrevia os dados para um arquivo .part.met. Esses são os arquivos com os quais o eMule acompanha os  downloads temporários.
A causa deste erro é um travamento do Windows ou do eMule. Para recuperar os arquivos você pode tentar o seguinte:
- Localize o(s) arquivo(s) em sua pasta Temp. Se você não puder encontrá-lo, você está sem sorte
- Use um programa como Known Metinator, DonkeyDoctor (Em espanhol, mas programa e fórum de ajuda também em Inglês) ou eD2k RecoverMET para reconstruir o arquivo .met.
- Você pode também tentar executar o eDonkey com sua pasta temporária atual talvez isto seja capaz de corrigir o problema.
- Veja Solução de problemas -> Downloads para mais detalhes.
Sempre saia do eMule antes de qualquer operação e não espere demais. Isto é um erro sério e existem grandes chances de você ter que baixar o arquivo inteiro outra vez.
O status de um download mostra "Errôneo"
Isto é também um erro de operação de arquivo. Isto pode ocorrer quando:
- O eMule é incapaz de abrir um arquivo .part.
Cheque sua pasta Temp em Preferências para correção
Cheque se algum arquivo na pasta Temp está protegido contra escrita
Reinicie o eMule
- Completando um download ou movendo para Entrada
Cheque sua pasta Incoming em Preferências para correção
Cheque o espaço disponível no disco rígido da pasta de Entrada
Reinicie o eMule
Se nada adiantou, saia do eMule, apague o arquivo preferences.dat e known.met na pasta em que você instalou o eMule, e então reinicie.
O cliente 'xxx' (IP:xxx.xxx.xxx.xxx) causou um erro: hashset corrompido ou inválido recebido. Desconectando cliente!
Nada que você possa fazer do seu lado. Isto foi causado por outro cliente que enviou a você um hashset inválido sobre uma solicitação de fonte.
Erro: Incapaz de hashear parte baixada - hashset incompleto (XXX). Isto nunca deveria acontecer
Este erro é um bug que pode ocorrer com pequenos arquivos. Eles contudo serão completados corretamente. Você pode seguramente ignorar isto.
Erro de arquivo inesperado enquanto escrevendo XXX : Um erro desconhecido ocorreu enquanto acessando C:\Program Files\eMule\temp\YYY.part
Enquanto o eMule estava tentando completar um arquivo, ele encontrou um problema com o arquivo de parte. Possíveis razões são
- um diretório Temp ou arquivo .part movido
- outro programa está acessando este arquivo file (e.g. Vírus scanner, outro p2p)
Verifique as razões e reinicie o eMule.
Versões de tag inválidas no server.met (0x3C)
Carregar ou atualizar o server.met causou um problema. Um server.met inválido foi atualizado de uma URL ou o arquivo server.met está corrompido. Tente outra URL para atualizar a lista de servidores ou apague o arquivo server.met se o erro persistir.
Uma tentativa foi feita de acessar um arquivo sem nome após o seu fim
Esta mensagem pop up é causada por pacotes inválidos de servidores ou outros clientes. Esta mensagem não afeta a operação do eMule e é propriamente tratada nas versões .28a+
Last Update: 28.06.2004 21:06
  Mensagens de Erro
Links eD2k
Downloads
Comportamento Estranho
Conexão ao Servidor
Lista Negra
