Окно Kad HelpNAV
Kad window
Общее
Окно Kad отслеживает реализуемую eMule безсерверную сеть Kad. За исключением региона 2 все остальные предназначены только для наблюдения, и если Вы удовлетворены работой Kad не интересуясь деталями, Вам нет нужды уделять им внимание.
Детали
Поэтому мы начнем с наиболее важного: блок Самонастройка (2) помогает Вам соединиться с Kad. Если Вы уже соединены с с серверами ed2k, то можете просто пометить "От известных клиентов" и щелкнуть кнопку "Самонастройка". eMule использует известных уже ему клиентов на серверах ed2k, чтобы соединиться с Kad через них. Если Вы не соединены с серверами ed2k, или Ваш eMule не знает достаточное количество клиентов, Вы можете самонастроиться посредством URL, указывая на файл nodes.dat, содержащий информацию о контактах Kad и способах установить с ними связь. Этот файл по существу является безсерверным эквивалентом файла server.met. Последняя опция вводит IP и порт UDP клиента, который уже связан с Kad (например, одного из ваших друзей).
Список Контакты (1) показывает все контакты Kad, которые Ваш eMule знает и хранит в своих табицах маршрутизации. Раскрашенные пункты указывают, "жив" ли контакт, и как долго мы уже его знаем. Контакт проходит путь от красного (возможно "мертв") через желтый (проверен на "живучесть") к зеленому ("жив" и надежен на некоторое время). Список также показывает KadID'ы и их "дистанцию" от Вашего узла в сети Kad, в то время, как дистанция подразумевает не физическое расстояние от Вашего PC, а расстояние в термах механизмов маршрутизации Kad.
В списке Поиски в данный момент (4) Вы можете увидеть, что делает Kad в данный момент. Например, если Вы начали поиск в сети Kad или публикацию файла, здесь Вы увидите запись для этого действия. Однако, большую часть времени здесь видны действия маршрутизации, выполняемые Kad.
Диаграмма Контакты (3) визуализирует известные контакты Kad и их дистанцию (снова не физическую) до Вас. В общем, Вы узнаете больше контактов, которые "скрыты" от Вас, но Вам не нужно беспокоиться, если диаграмма выглядит "как-то не так", или имеет странный вид, это не означает, что с Kad есть какие-либо проблемы.
Last Update: 15.10.2008 13:52
  Окно Kad
Окно Сер
Окно пер
Окно фай
Окно пои
Окно Соо
Окно IRC
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
