Обновле& HelpNAV
В eMule для обеспечения точки входа в сеть используются сервера eDonkey2000. Соединение с сервером необходимо, чтобы сделать свой клиент известным сети и получить доступ к ее ресурсам.
В основном, сервер обеспечивает только индексом файлов, предостовляемых для общего доступа подсоединенными пользователями. Поиск загрузок или источников загрузки выполняется через сервера.
Обновление списка серверов в eMule необходим только для первого контакта с сетью. Как только eMule соединится с сервером, он для нахождения источников и автоматического обновления предлагает известным серверам интеллектуально подготовленные параметры, подобно Обмену Источниками Клиент Клиенту.
В eMule существует несколько способов обновить список серверов:
Полезные настройки в Настройки -> Соединение
o Автообновление списка серверов при запуске
В каталоге, в который был разархивирован/инсталлирован eMule, находится файл addresses.dat. Откройте его любым редактором ASCII (например, Notepad) и введите действительный URL к файлу server.met.
Проверяя эту опцию, eMule при запуске обновит свой список серверов из URL, заданных в addresses.dat.
Первый же работающий URL будет задействован.
o Обновление списка серверов при подключении к серверу
Сервера eDonkey до некоторой степени знают друг друга. С этой опцией eMule разыщет список известных серверов у серверов, к которым он подсоединен.
o Обновление списка серверов при подключении клиента
Это свойство работает при подключении одного клиета eMule к другому. Оба клиента сравнивают свои работающие серверва и соответственно обновляют свои списки.
Обратите внимание:
Такие клиенты непрерывно хранят списки серверов обновленными. В постоянном обновлении списка серверов необходимости нет.
Обновление списка серверов из URL
Введите URL к файлу server.met в блок и нажмите Обновить. Окно Журнал проинформирует, как много новых серверов было добавлено.
Добавить одиночный сервер
Введите IP и имя сервера для добавления одиночного сервера в свой список. Если сообщение журнала записи событий говорит: "Серевер не добавлен!", значит, сервер уже есть в списке.
Добавить сервера с помощью IRC
Официальный канал IRC в eMule содержит команду !serverlist. Эта команда посылает сообщение со списком URL серверов. С помощью чата IRC в eMule, щелкая по ссылкам на server.met, можно добавлять их непосредственно в список.
Добавить сервер из веб-ссылки
Сеть eDonkey2000 предлагает специальные html-ссылки, например ed2k://|server|IP|port|/, для непосредственного добавления сервера в eMule.
Last Update: 12.11.2008 0:48
  Обновле&
Адреса в
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
