Веб-инте HelpNAV
eMule обладает веб-интерфейсом, который позволяет с помощью удаленного доступа управлять функциями и настройками eMule. Веб-интерфейс можно открыть в любом браузере, если известен текущий IP-адрес компьютера, на котором установлен eMule.
Для подключения к веб-интерфейсу в браузере следует ввести в качестве адреса IP и соответстующий порт сервера. Адрес должен выглядеть как обычный URL, т.е. http://xxx.xxx.xxx.xxx:port. Последовательность иксов представляет собой текущий IP, а порт, если используются настройки веб-интерфейса по умолчанию, - 4711. Порт сервера следует отсылать, если используется маршрутизатор или не возможна регистрация. За большей информацией перейдите к разделу Порты в FAQ.
Чтобы протестировать сервер на той же самой машине, где работает eMule, введите как адрес http://127.0.0.1:4711.
DynDNS Hosts
Некоторые интернет-провайдеры каждые 24 часа устанавливают новый IP. А для того, чтобы зарегистрироваться в веб-интерфейсе, необходимо знать его текущий IP.
Многие бесплатные службы предоставляют удобное решение, чтобы всегда знать текущий IP - DynDNS Hosts. Эти службы позволяют присваивать компьютерам с динамическим IP статистический хост-адрес, вроде http://myAddress.myHost.com. Небольшие утилиты, называемые Dynamic DNS Client Program и запускаемые на компьютере, где работает eMule, будут изменять IP на статистический всякий раз, когда IP изменяется. После этого можно легко получить доступ к веб- интерфейсу через статистический хост http://myAddress.myHost.com:4711.
Если введен правильный адрес, отображается экран регистрации. Чтобы войти в веб-интерфейс, введите пароль, установленный в настройках веб-интерфейса.
Важно:
Строго рекомендуется установить в настройках подходящий пароль. Если этого не сделать, кто-нибудь может получить доступ к Вашему eMule и изменять настройки, удалять или добавлять файлы, и т.д.
В этом веб-интерфейсе предоставлен доступ почти ко всем функциям eMule. Все изменения, сделанные на этом PC, напрямую воздействуют на eMule.
Применимо к версии: .27b +
Last Update: 12.11.2008 0:48
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
  IRC чат
Друзья
Вуалиро&
Поиск фа
Система
Веб-инте
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
