Preferences.ini HelpNAV
Все свои настройки eMule хранит в файле preferences.ini. Важные варианты настроек легко доступны в диалоговом окне Настройки, а файл preferences.ini дает доступ к некоторым другим. Чтобы получить доступ к этому файлу, его следует открыть в текстовом редакторе и сделать изменения вручную. Работать с файлами *.ini рекомендуется только продвинутым пользователям, поскольку неправильные записи вскоре приводят к нежелательным последствиям. Если по умолчанию запись не существует, ее придется добавить вручную в соответствующей секции файла. Перед редактированием этого файла eMule необходимо закрыть. Большинство настроек хороши, или даже совершенны. Не изменяйте их, если не понимаете их смысла.
Значения по умолчанию даны первыми в кажом заголовке.
Примечания к блокноту Windows:
Если ник eMule или IRC содержит символы Unicode, а файл preferences.ini редактируется в блокноте, последний попытается сохранить файл в формате Unicode. Во избежание нежелательных последствий, измените тип документа на ANSI в диалоговом окне "Сохранить как..." блокнота.
Section: [emule]
o TxtEditor=notepad.exe
Здесь можно указать программу, которую eMule будет использовать для редактирования Webservices и файла IPFilter.dat. Задайте полный путь к новому выполнимому файлу, если не используете данный по умолчанию notpad.exe.
o DateTimeFormat=%A, %x, %X
Эта строка определяет формат отображения в eMule даты и времени. См. эту статью MSN, где детально описываются все возможные коды форматирования.
o MaxLogBuff=64 | 128 (v0.30a+)
Определяет величину системной памяти, которую eMule использует для вывода на экран записей событий. Для Windows 98 | ME по умолчанию резервируется 64 Кб, для Win 2k|XP - 128 Кб. В Win98|ME буфер не может быть более 64 Кб. Записи событий изменяются, т.е. если буфер заполняется до предела, старые сообщения при поступлении новых удаляются (FIFO). Эта настройка заменяет MaxLogMessages с версии 0.29.
o MaxChatHistoryLines=100
Указывает максимальное количество строк, сохраняемых в истории IRC | Сообщения. После того, как это значение достигнуто, старые сообщения заменяются на новые (FIFO - First In First Out).
o ExtractMetaData=2|1|0
Управляет чтением метаданных из файла. (v0.30a+)
0: выключено
1: включено для файлов MP3 и AVI
2: по умолчанию, включено для MP3, AVI, MPEG и других файлов
o ServerUDPPort=65535
Как правило, локальный порт для запроса у серверов исочников или поиска на них файлов выбирается произвольно (см. раздел Порты #6). Если eMule работает на компьютере в смешанной сети, особенно при использовании прокси, возможно, необходимо указать конкретный порт, или отключить его совсем. Отключение этого порта означает, что eMule больше не сможет обновлять свой список серверов, а также не сможет ни получать от них источники, ни выполнять глобальный поиск. Исключением является сервер, с которым eMule в данный момент соединен. Обычно настройка по умолчанию не должна изменятсья.
Возможные значения для ServerUDPPort:
0 Отключен
1 - 65534 Установленный локальный порт UDP
65535 Произвольно выбранный порт (по умолчанию)
o PreviewSmallBlocks=0|1
Эта функция будет активирована (=1) только тогда, когда для предпросмотра файлов используется VLC - VideoLAN Client. Он допускает предпросмотр файлов мультимедиа, когда загружено по крайней мере 16 Кб данных для файлов .mpeg или 256 Кб для всего остального мультимедиа контента (.avi, образы дисков мультимедиа). За большей информацией обращайтесь к Настройки -> Файлы -> Видеопроигрыватель и разделу Предпросмотр файлов мультимедиа. При использовании этой опции следует отключить опцию Сделать копию для предпросмотра в диалоговом окне Видеопроигрыватель.
o RestoreLastMainWndDlg=0|1
Если в файл preferences.ini добавлено RestoreLastMainWndDlg=1, eMule сохраняет в памяти, какое главное окно (Kad, Серверы, Передача) было открыто перед тем, как приложение было закрыто.
o RestoreLastLogPane=0|1
Такая же настройка, как и RestoreLastMainWndDlg, но запоминает, какая панель записи событий (Журнал, Verbose) использовалась в последней сессии.
o RemoveFilesToBin=1|0
Эта установка влияет на функцию Удалить с диска в контекстного меню главного окна Файлы. Если она выключена (=0), то файлы будут немедленно удалены с диска без перемещения в Корзину.
o PreviewCopiedArchives=1|0
Когда эта опция выключена (=0), eMule будет использовать новый метод предпросмотра, который быстрее и использует меньшее дисковое пространство во временной папке. Предложения таких новых версий приветствуются.
o ShowActiveDownloadsBold=0|1
Напечатает текст текущих загружаемых файлов полужирным шрифтом.
o StraightWindowStyles=0|1
Изменяет вид графического окна Статистика и некоторые другие незначительные свойства стилей.
o RTLWindowsLayout=0|1
Добавляет в eMule поддержку чтения справо налево. Полезна для языков, подобных еврейскому и т.д.
o LogFileFormat=0|1
При установке в 1 изменяет формат данных длинных файлов с Unicode на UTF8.
o PreviewOnIconDblClk=0|1
Если эта установка включена, двойной щелчок на иконке файла в списке передач запустит команду предпросмотр. Это сработает, только если в Настройки -> Дисплей выключен Раскрывать список на прием двойным щелчком.
o InternetSecurityZone=Untrusted|Internet|Intranet|Trusted|LocalMachine
Безопасные зоны согласно установкам Internet Explorer Security. Указывает, какие свойства разрешены в коде HTML. Важное для окна MiniMule.
o MiniMule=1|0
Щелчок левой кнопкой на иконке eMule в трее покажет небольшое окно состояния, называемое MiniMule. Установка этого значения в 0 отключит его.
o MiniMuleAutoClose=0|1
Окно MiniMule обычно остается видимым, пока не будет закрыто. При установке этого значения в 0 окно будет автоматически закрываться, когда курсор будет выходить за его пределы. Похоже на всплывающую подсказку.
o MiniMuleTransparency=<0-100>
Управляет прозрачностью окна MiniMule. 0 означает непрозрачность, а 100 - прозрачность.
o CreateCrashDump=0|1
Если этот переключатель установлен в 1, eMule при аварийном отказе системы автоматически сохраняет все данные об этом отказе (дампы). Это может помочь разработчикам отследить проблему. Дампы хранятся в папке, куда инсталлирован eMule, в файле по имени eMule <номер-версии>.dmp. Если имеются проблемы с аварийными отказами, установите этот переключатель в 1 и отсылайте дамп-файл по адресу dumps@emule-project.net
Section: [Perflog]
o File=D:\Path\to\datafile\perflog.csv
Если для графического представления работы eMule используется MRTG, эта запись указывает путь и имя файла, в котором хранятся данные о работе eMule. Обычно эти сведения устанавливает MuleMRTG Installer, и нет нужды их изменять. В противном случае MuleMRTG следует инсталлировать заново.
o Mode=1
Устанавливает режим сэмплирования набора данных. Если используется с MuleMRTG, необходимо установить в 1.
Применимо к версии: 0.46a+
Last Update: 25.11.2008 11:43
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
  Основны&
Дисплей
Сервер
Папки
Файлы
Уведомл&
Сообщен&
Планиро&
Безопас&
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
