Безопас& HelpNAV
Экран конфигурации безопасности
IP Фильтр
Клиент eMule использует фильтры IP для ограничения как свого подсоединения к кому-либо, так и чьего-либо к себе. Файл ipfilter.dat можно отредактировать, нажав кнопку Редактор, сохранив затем в каталоге, куда инсталлирован eMule. Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать кнопку Перегрузить. За большей информацией о фильтрации IP обратитесь к разделу Фильтры IP категории Возможности.
o Уровень
Каждому IP в файле ipfilter.dat установлен уровень доступа. Это значение указывает, насколько надежен IP. С большим значением уровня (по умолчанию 128+) надежен, с маленьким блокируется. Опция Уровень определяет границу блокировки. Каждому IP, чей уровень доступа в файле ipfiletr.dat меньше, чем установленный опцией, будет отказано в соединении с eMule. Не надо изменять значение, данное по умолчанию.
o Фильтровать серверы
Правила фильтра IP обычно применяются только к другим клиентам. Эта опция применит их также и к серверам.
o Обновить из URL
Ввод ссылки на файл ipfilter.dat и нажатие кнопки Скачать добавят найденные IP в eMule. См. раздел Фильтры IP для ссылок и большей информации.
Показывать свои папки/файлы обмена
Эта опция определяет, кто может затребовать список файлов/каталогов обмена. Предлагается три варианта:
o Всем
Список будет выслан любому, кто захочет его получить.
o Только друзьям
Список смогут получить только те, кто занесен в список друзей.
o Никому
eMule откажет всем.
Вуалирование протокола
Вуалируя протокол, eMule пытается замаскировать свой трафик для того, чтобы его стало труднее блокировать Интернет-провайдеру. Для большей информации относительно этих настроек см. Вуалирование протокола.
Разные
o Использовать безопасную идентификацию
Рекомендуется использовать безопасную идентификацию пользователя. За большей информацией обращайтесь сюда.
o Запускать eMule без привелегий администратора
Эта опция доступна только в сериях Win NT (2k, XP, 2003) и позволяет eMule извлечь пользу из надежной защиты, которую обеспечивают эти системы.
Большинство пользователей зарегестрированы на своих компьютерах с аккаунтом Администратор. Этот аккаунт дает им и всем выполняемым программам полный контроль над системой. В этом случае выполнение зараженных файлов принесет системе непоправимый вред.
Запускаясь как непривелигированный пользователь, eMule создаст в операционной системе свой собственный аккаунт по имени emule_secure и установит для себя право на полный доступ к необходимым ему папкам (папкам установки, временным и входящим папкам). Во всем остальном этот аккаунт крайне ограничен и имеет запрет на доступ к другим частям системы. eMule запускается под этим пользовательским аккаунтом, гарантируя, что никакие занесенные вредные коды не причинят системе вреда. Это превентивная мера на случай обнаружения какого-либо зараженного файла.
Обратите внимание:
o eMule следит за доступом к необходимым ему файлам. Дополнительной безопасности можно достичь путем обдуманного ограничения доступа к файлам в других папках и дисководах. Это ограничение возможно только в NTFS, но не в FAT.
o Отдельный аккаунт в современных операционных системах предоставляет все возможности механизмов управления, например, разделами дисков и т.д.
o Сбои в Windows XP мешают работе стилей оформления, когда eMule запускается в этом режиме. Пользовательский интерфейс будет походить на стандарт Win98. Кажется, Windows XP SP2 решает эту проблему.
o Эта настройка не обеспечит анонимности в сети, но заставит систему запускать eMule более стойким к какой-либо возможной атаке извне.
Применимо к версии: 0.47c +
Last Update: 25.11.2008 11:44
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
  Основны&
Дисплей
Сервер
Папки
Файлы
Уведомл&
Сообщен&
Планиро&
Безопас&
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
