Объясне& HelpNAV
ID является значением, вычисляемым из ай пи адреса клиента. Значение назначается сервером при успешном соединении с Emule. ID нужен для идентификации возможности установления правильного соединения двух клиентских машин.
После соединения ID отображается в окне лог Сервера (Server's Log).
eMule больше не отображает ID, но показывает ID статус графически с помощью цветных стрелок на глобусе в левом правом углу, рядом с индикатором подключения к серверу.
показывает high ID во всех сетях
показывает low ID во всех сетях
Более детальное описание находится по адресу Icons
Высокое значение ID означает, что порт, выбранный в Options -> Connections (по умолчание 4662) открыт и свободен для доступа, в то время как low ID означает что этот борт закрыт и недоступен. Это может быть вызвано файерволами, роутерами или прокси серверами. Получение low ID не означает что не возможны закачки - или выгрузки, но есть ряд минусов:
  • IP адресс машины, на которой запущен Emule, неизвестен, и следовательно все запросы, например очередь или запросы на соединение с машиной клиента должны маршрутизироваться через сервер, к которому покдлючается клиент с low ID . Такая переадресация вызывает значительное увеличение нагрузки на процессор на сервере, уменьшая таким образом максимальное число пользователей, запросы которых сервер может обработать. Серверы Lugdunum ограничивают число пользователей с low ID или лишают их возможности подключения совсем.
  • Два клиента с low ID не могут подключиться к друг другу, так как невозможно пересылвать сообщения через два разных сервера. Это приведет к снижение источников для скачивания
  • На загруженный серверах это может привести к потере сообщений и eMule может утратить важную информацию о продвижении по очереди или запросов на скачивание. Это может привести к снижение оценок и к ухудшению закачки.
Замечания:
  1. Проблема ID существует только в процессе обмена сообщениями между клиентами. Информация все-таки передается от клиента к клиенту.
  2. Если невозможно получить высокий ID, лучше подключаться к серверам с небольшим количеством пользователей,так как на них может быть больше свободных ресурсов, чем на больших загруженных серверах.
  3. Вы также можете получить низкий ID когда сервер, к которому вы подключаетесь, слишком занят, чтобы оветить на ваш запрос корректно, или просто плохо отлажен. Когда вы уверены в правильности ваших настроек и выпросто обязаны иметь высокий ID, подключитесь к другому серверу. Откройте eMule и запустите Тест Портов из меню Options -> Connections для проверки правильности настроек вашего соединения.
  4. Если ID высокий, неважно насколько он высокий. Значение ID "even higher" (даже выше) ничем не лучше и не означает, что вы получаете какие-то преимущества.
  5. Если ID низки, неважно насколько он низкий. Низкий ID - это любое значение ниже 16777216.
  6. Для конвертирования из High ID в IP, используйте такую формулу: для IP = A.B.C.D Высокий ID = A + 256*B + 256*256*C + 256*256*256*D.
  7. Важно: Поскольку .23a low ID источники максимально ограничены eMule при распределении нагрузки на серверы, только low ID источники подсоединяются к одному серверу, к которому подключен ваш клиент и low ID источникам, которые хотят скачать файл с вас. Также low ID источники направляются через Системе Обмена Клиент к Клиенту.
Last Update: 26.02.2006 16:36
Г—Г ГўГ®
Îñíîâíàÿ èíôîðìàöèÿ
Íàñòðîéêè
Ïîðòû, Ôàéðâîëû, Ðîóòåðû
Ñåðâåðà
Âîçìîæíîñòè
Ïðîáëåìû
  Help ñêîðî ïîÿâèòñÿ
Объясне&
Bвeдeнue в cemu
Инструкция для начинающего
